[Daikin ONECTA] Pilotage nouvelle gamme PAC Daikin Perfera FTXM-R
Lo,
Tu peux mettre ton log dans les balises prévues à cet effet,
En l’état c’est illisible,
Au plaisir, bon week-end,
Je viens de pousser une correction, tu peux me la valider ?
Cordialement
Thibaut
Bon, je viens de faire la mise à jour.
J’ai supprimé les anciens équipements et il ne me récupère pas les nouveaux !
daikinRCCloud_node.txt (2,4 Ko)
Je vais donc récupérer ma sauvegarde en attendant.
bonjour,
Merci pour cette mise à jour,
j’ai les équipements qui s’affichent. Je vais maintenant jouer avec. Merci pour ton aide
bein moi j’ai fait la mise a jour réinstaller les dépendances aucuns changement j’ai supprimer les équipements et j’ai relancer la création : rien ne remonte
aprés remise du backup j’ai un retour dans le log : pas de data
Citation at Request. (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/node_modules/got/dist/source/as-promise/index.js:117:42)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
(node:1562) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag --unhandled-rejections=strict (see Command-line API | Node.js v21.7.1 Documentation). (rejection id: 7)
(node:1562) UnhandledPromiseRejectionWarning: HTTPError: Response code 400 (Bad Request)
Citation6/09/2021 16:47:15 == Installation des dépendances de daikinRCCloud
[ 0% ] : Vérifications diverses…
[ 4% ] : Vérifications diverses : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires…
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ERREUR]
[Check Version NodeJS actuelle : v14.17.6 : [ OK ]
== KO == Erreur d’Installation
== ANALYSE DES ERREURS…
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l’étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
== Ligne 17
== La commande `sudo apt-get update’ pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d’erreur :
Hit:1 Index of /debian buster InRelease
Hit:2 Index of /debian-security buster/updates InRelease
Get:3 Index of /debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Get:5 Index of /deb/pub/ all InRelease [2950 B]
Reading package lists…
E: Repository ‹ Index of /deb/pub/ all InRelease › changed its ‹ Origin › value from ‹ Salamek.cz repository › to ‹ Salamek.cz main repository ›
E: Repository ‹ Index of /deb/pub/ all InRelease › changed its ‹ Label › value from ‹ Salamek.cz repository › to ‹ Salamek.cz main repository ›``
Bon, ben tout pareil … J’ai plus rien qui fonctionne même en restaurant ma sauvegarde.
Sa sent le token plus a jours, je regarde pour mettre une fonction de mise a jour.
Cordialement
Thibaut
en tout cas j’ai bien tenter de recuperer le token ça veut rien savoir :wink:
J’ai tout essayé et plus rien !!! j’aurais jamais du faire la mise à jour !
:sob: :sob: :sob: :sob: :persevere: :persevere: :persevere: :persevere:
Pourtant j’ai pousser une maj hier qui devrais corrigé le problem. Tu a eux une maj ?
Cordialement
Thibaut
J’ai finalement tout désinstallé et tout refait et c’est ok . :+1:
Ok, tu peux me donner la date de la maj du plugin ?
Cdt
Thibaut
Ha mince donc ma maj n’est pas passé.
Je tente de la repousser ce soir
Cdt
Thibaut
ok, pour la mise a jour, il faudra tout supprimer encore ?
Hello
Normalement non sa devrait juste corrigé les bug de connexion.
Cdt
Thibaut
Je viens de m’installer le plug in suite à l’installation d’une Carte LAN BRP069A62 DAIKIN.
j’ai fait mon compte dans l’appli Daikin Residentia, je vois bien ma PAC et je peut la Contrôler via le téléphone.
sur le Plug in il ma bien créé mon équipement cependant je n’ai aucune commande ou info de remonté :
Est-ce lié au problème est dois-je attendre ta maj ?
Cela veux juste dire que ton équipements n’est pas connu par le plugin.
Il me faudrait les informations des tes équipements en privé.
Cordialement
Thibaut
Je ne sais pas si tu as tenté de repousser la MAJ hier soir, mais pour ton info ce matin il n’y a toujours rien.
Non j’ai pas tenté, je pensait avoir ce matin les information de @sangohan123 pour lui pousser avec sont équipement
Cordialement
Thibaut
