Chez moi quand elles passent en AP c’est qu’elles ont perdu le wifi
ok merci pour la réponse
donc pas normal que ma perlera modele R émette encore son wifi AP
je comprend pas alors car je l’ai resetter avec sp et R et refait le mode sp 3 et elle se connecte mais garde toujours leAP alors que ma stylish elle n’émettiez plus son AP
j’ai meme redémarrer box routeur idem je comprend pas ce que j’ai loupé car sinon meme le plugin fonctionne bien , alexa aussi ok et l’application Daikin ok ,en fait tout ok a part se mode AP permanent si un spécialiste sais comment l’éteindre car sp et off eteint AP mais aussi sa connection au réseau donc pas la solution
merci a tous ceux qui aurait une idée
Bonjour je viens d’installer le plugin. Tout semble bien configuré. J’ai cliqué sur token et refresh equipement, mais aucun équipement ne remonte. Dans la page du plugin je ne vois que le retour au paramétrage, et je ne vois pas de bouton ajouter un équipement. Pourriez vous m’aider svp? J’ai une installation avec 3 stylish et 2 perfera.
Hello
Serait il possible d’avoir des logs ?
Le buttons ajouter un équipement sert a rien, car tu ne pourrais donner les informations pour le trouver.
PS : tu les voix déjà dans l’app Daikin ?
Cordialement
Thibaut
Bonjour je les vois dans l’application Daikin,
Le message que j’ai est : Aucun équipement Template n’est paramétré, cliquer sur « Ajouter » pour commencer
Le message viens d’ou ?
Car sa ressemble pas à un log du plugin ça.
Cordialement
Thibaut Trarbach
Tu a suivi les indications que j’ai donné comme 'e message un peux au dessus ?
Tu a généré les équipements dans la configuration ?
Et les logs sont en haut à droite de jeedom
Cordialement
Thibaut
bonjour j’avais un KO dans l’installation, j’ai donc fait une mise à jour RPI. Maintenant j’ai un OK dans le log d’installation, mais toujours le même soucis, je ne vois pas les unités remonter dans le plugin. Toujours la même page… Je ne vois rien de KO dans les logs. Y a til possibilité d’avoir un retour d’état de la génération des équipements?
Ci dessous les logs non vides:
Token:
/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources
Writing tokenset to: /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/tokenset.json
Fin de la generation du token
Using provided Login credentials (username/pwd) for a direct Login
UPDATED tokens, use for future and wrote to tokenset.json
Retrieved tokens. Saved to /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/tokenset.json
Install:
== 08/09/2021 10:41:23 == Installation des dépendances de daikinRCCloud
[ 0% ] : Vérifications diverses...
[ 4% ] : Vérifications diverses : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v14.17.6 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage ancien modules...
[ 69% ] : Nettoyage ancien modules : [ OK ]
[ 70% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp...
[ 79% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [ OK ]
[ 80% ] : Mise a jours des droit...
[ 89% ] : Mise a jours des droit : [ OK ]
[ 90% ] : nettoyage final...
[ 99% ] : nettoyage final : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie
RCC CLoud:
[2021-09-08 10:45:05][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-09-08 10:45:04
Et les log débug quand tu fais un regen des équipements ?
Cdt thibaut
Voici: J’ai du tronquer. Comment faire passer le complet
[2021-09-08 13:36:51][DEBUG] : Recuperation de tout les equipment
[2021-09-08 13:36:51][DEBUG] : Nouvelle demande au Deamon | EndPoint : devices | Device :
[2021-09-08 13:36:51][DEBUG] : Url de la demande : http://192.168.0.34:8890/devices
[2021-09-08 13:36:51][DEBUG] : Result de la demand : [{"_id":"17eda21e-2ded-444a-a794-dea12eec1538","isCloudConnectionUp":{"settable":false,"value":true},"type":"dx23","deviceModel":"dx23","managementPoints":[{"embeddedId":"gateway","managementPointType":"gateway","managementPointCategory":"secondary","name":{"settable":true,"maxLength":32,"value":"Gateway"},"iconId":{"settable":true,"value":3},"timeZone":{"settable":false,"value":"Europe/Paris"},"modelInfo":{"settable":false,"value":"BRP069B4x"},"ipAddress":{"settable":false,"value":"192.168.0.29"},"macAddress":{"settable":false,"value":"80:c5:f2:68:a5:ce"},"regionCode":{"settable":false,"value":"eu"},"ledEnabled":{"settable":true,"value":true},"firmwareVersion":{"settable":false,"value":"1_14_28"},"daylightSavingTimeEnabled":{"settable":false,"value":true},"ssid":{"settable":false,"value":"DaikinAP36882"},"wifiConnectionSSID":{"settable":false,"value":"SCHANG"},"wifiConnectionStrength":{"settable":false,"value":-62,"maxValue":0,"minValue":-90,"stepValue":1}},{"embeddedId":"climateControl","managementPointType":"climateControl","managementPointSubType":"mainZone","managementPointCategory":"primary","onOffMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"on"},"name":{"settable":true,"maxLength":32,"value":"salon"},"iconId":{"settable":true,"value":15},"isHolidayModeActive":{"settable":false,"value":false},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"isInModeConflict":{"settable":false,"value":false},"errorCode":{"settable":false,"value":"00"},"operationMode":{"settable":true,"values":["auto","dry","cooling","heating","fanOnly"],"value":"dry"},"temperatureControl":{"ref":"#temperatureControl","settable":true,"value":{"operationModes":{"auto":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":25,"minValue":18,"maxValue":30,"stepValue":0.5}}},"cooling":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":25.5,"minValue":18,"maxValue":32,"stepValue":0.5}}},"heating":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":25,"minValue":10,"maxValue":30,"stepValue":0.5}}}}}},"sensoryData":{"ref":"#sensoryData","settable":false,"value":{"roomTemperature":{"settable":false,"value":24},"outdoorTemperature":{"settable":false,"value":28}}},"fanControl":{"ref":"#fanControl","settable":true,"value":{"operationModes":{"auto":{"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}}},"fanSpeed":{"currentMode":{"settable":true,"value":"fixed","values":["quiet","auto","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":3,"settable":true,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}}},"dry":{"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"settable":true,"value":"swing","values":["stop","swing"]}}},"fanSpeed":{"currentMode":{"settable":true,"value":"auto","values":["auto"]}}},"cooling":{"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"settable":true,"value":"swing","values":["stop","swing"]}}},"fanSpeed":{"currentMode":{"settable":true,"value":"auto","values":["quiet","auto","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":1,"settable":true,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}}},"heating":{"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}}},"fanSpeed":{"currentMode":{"settable":true,"value":"fixed","values":["quiet","auto","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":3,"settable":true,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}}},"fanOnly":{"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}}},"fanSpeed":{"currentMode":{"settable":true,"value":"fixed","values":["quiet","auto","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":3,"settable":true,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}}}}}},"schedule":{"ref":"#schedule","settable":true,"value":{"currentMode":{"value":"any","settable":true,"values":["any"]},"nextAction":{},"modes":{"any":{"currentSchedule":{"value":"0","settable":true,"values":["0"]},"enabled":{"value":false,"settable":true},"meta":{"minIntervalBetweenActions":"00:01:00","maxSchedules":1,"maxActionsPerActionPeriod":6,"consecutiveActionsAllowed":true,"actionTypes":{"operationMode":{"settable":false,"values":["auto","dry","cooling","heating","fanOnly","off"]},"roomTemperature":{"auto":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":30},"cooling":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":32},"heating":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":10,"maxValue":30}},"fanSpeed":{"auto":{"currentMode":{"values":["quiet","auto","fixed"],"settable":false},"modes":{"fixed":{"settable":false,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}},"dry":{"currentMode":{"values":["auto"],"settable":false}},"cooling":{"currentMode":{"values":["quiet","auto","fixed"],"settable":false},"modes":{"fixed":{"settable":false,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}},"heating":{"currentMode":{"values":["quiet","auto","fixed"],"settable":false},"modes":{"fixed":{"settable":false,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}},"fanOnly":{"currentMode":{"values":["quiet","auto","fixed"],"settable":false},"modes":{"fixed":{"settable":false,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}}}}},"schedules":{"0":{"name":{"settable":true,"value":"","maxLength":32},"meta":{"isReadOnly":false,"actionPeriods":["monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday","sunday"]},"actions":{}}}}}}},"powerfulMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"streamerMode":{"settable":true,"values":["off","on"],"value":"off"},"consumptionData":{"ref":"#consumptionData","settable":false,"value":{"electrical":{"unit":"kWh","heating":{"d":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"w":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null],"m":[3.4,1.4,0.9,2.8,1.8,0.4,0,0,2.7,11.5,0.9,0.9,0.1,0.7,0.8,0.8,0.7,0,0,0,0,0,0,0]},"cooling":{"d":[0,0,0,0,0,0.4,0.4,0.5,0.3,0.3,0.1,0,0,0,0,0,0,0.3,0.3,0,0,0,0,0],"w":[0,0,0.1,0.2,0.1,0,2.2,1.7,2,0.6,null,null,null,null],"m":[0,0,0,0.2,2.1,12.3,19.4,30.9,15.4,0,0,0.1,1.8,0,0,0,0.4,11.3,7.3,21.6,6.9,0,0,0]}}}},"holidayMode":{"ref":"#holidayMode","settable":true,"value":{"enabled":false}},"demandControl":{"ref":"#demandControl","settable":true,"value":{"currentMode":{"value":"off","settable":true,"values":["off","auto","fixed","scheduled"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":5,"value":70,"minValue":40,"maxValue":100,"settable":true},"scheduled":{"settable":true,"meta":{"minIntervalBetweenActions":"00:01:00","maxActionsPerActionPeriod":4,"consecutiveActionsAllowed":true,"actionPeriods":["monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday","sunday"],"actionTypes":{"currentMode":{"settable":true,"values":["off","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":5,"minValue":40,"maxValue":100,"settable":true}}}},"value":{"actions":{}}}}}}},{"embeddedId":"indoorUnit","managementPointType":"indoorUnit","managementPointCategory":"secondary","name":{"settable":true,"maxLength":32,"value":"Indoor Unit"},"iconId":{"settable":true,"value":4},"softwareVersion":{"settable":false,"value":"3.30"}}],"embeddedId":"4bc127e4-b6a2-4598-b571-665c42376c22","timestamp":"2021-09-08T11:36:45.432Z","id":"17eda21e-2ded-444a-a794-dea12eec1538","lastUpdateReceived":"2021-09-08T11:36:45.432Z"},{"_id":"4edc51b8-df06-4357-88c4-8e528d4645fd","isCloudConnectionUp":{"settable":false,"value":true},"type":"dx4","deviceModel":"dx4","managementPoints":[{"embeddedId":"gateway","managementPointType":"gateway","managementPointCategory":"secondary","modelInfo":{"settable":false,"value":"BRP069C4x"},"macAddress":{"settable":false,"value":"c4:ac:59:be:08:02"},"firmwareVersion":{"settable":false,"value":"1_12_30"},"serialNumber":{"settable":false,"value":"0000000001508319"},"errorCode":{"settable":false,"value":""},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"ssid":{"settable":false,"value":"DaikinAP78307"},"regionCode":{"settable":false,"value":"eu"},"ledEnabled":{"settable":true,"value":true},"timeZone":{"settable":true,"value":"Europe/Paris"},"daylightSavingTimeEnabled":{"settable":true,"value":true},"wifiConnectionSSID":{"settable":false,"value":"SCHANG"},"wifiConnectionStrength":{"settable":false,"value":-52,"maxValue":0,"minValue":-90,"stepValue":1}},{"embeddedId":"climateControl","managementPointType":"climateControl","managementPointSubType":"mainZone","managementPointCategory":"primary","onOffMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"on"},"name":{"settable":true,"maxLength":20,"value":"Clim Mayi"},"iconId":{"settable":true,"maxValue":255,"minValue":0,"value":15},"isHolidayModeActive":{"settable":false,"value":false},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"isInModeConflict":{"settable":false,"value":false},"isInCautionState":{"settable":false,"value":false},"errorCode":{"settable":false,"value":"00-"},"operationMode":{"settable":true,"value":"cooling","values":["fanOnly","heating","cooling","auto","dry"]},"temperatureControl":{"ref":"#temperatureControl","settable":true,"value":{"operationModes":{"heating":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":25,"stepValue":0.5,"minValue":10,"maxValue":31}}},"cooling":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":25,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":33}}},"auto":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":25,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":30}}}}}},"sensoryData":{"ref":"#sensoryData","settable":false,"value":{"roomTemperature":{"settable":false,"value":24,"stepValue":1,"minValue":-25,"maxValue":50},"outdoorTemperature":{"settable":false,"value":30.5,"stepValue":0.5,"minValue":-25,"maxValue":50}}},"fanControl":{"ref":"#fanControl","settable":true,"value":{"operationModes":{"heating":{"fanSpeed":{"currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true}}},"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","auto"]}}}},"cooling":{"fanSpeed":{"currentMode":{"value":"quiet","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true}}},"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","auto"]}}}},"auto":{"fanSpeed":{"currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true}}},"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","auto"]}}}},"dry":{"fanSpeed":{"currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto"]}},"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","auto"]}}}},"fanOnly":{"fanSpeed":{"currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true}}},"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}}}}}}},"schedule":{"ref":"#schedule","settable":true,"value":{"currentMode":{"value":"any","settable":true,"values":["any"]},"nextAction":{},"modes":{"any":{"currentSchedule":{"value":"0","settable":true,"values":["0"]},"enabled":{"value":false,"settable":true},"meta":{"minIntervalBetweenActions":"00:01:00","maxSchedules":1,"maxActionsPerActionPeriod":6,"consecutiveActionsAllowed":true,"actionTypes":{"operationMode":{"settable":false,"values":["fanOnly","heating","cooling","auto","dry","off"]},"roomTemperature":{"heating":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":10,"maxValue":31},"cooling":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":33},"auto":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":30}},"fanSpeed":{"heating":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}},"cooling":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}},"auto":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}},"dry":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto"]}},"fanOnly":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}}}}},"schedules":{"0":{"name":{"settable":true,"value":"","maxLength":32},"meta":{"isReadOnly":false,"actionPeriods":["monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday","sunday"]},"actions":{}}}}}}},"econoMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"comfortMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"isComfortModeActive":{"settable":false,"value":false},"powerfulMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"isPowerfulModeActive":{"settable":false,"value":false},"streamerMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"consumptionData":{"ref":"#consumptionData","settable":false,"value":{"electrical":{"unit":"kWh","heating":{"d":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"w":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null],"m":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,69.7,84.1,25.6,18.1,1.2,0,0,0,0,0,0]},"cooling":{"d":[0,0.1,0,0.1,0.1,0.4,0.2,0.2,0.2,0.1,0.1,0,0,0.1,0,0,0.1,0,0,0,0,0,0,0],"w":[0.2,0.5,0.1,0.2,0.1,0.1,0.6,0.4,1.5,0.2,null,null,null,null],"m":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9.9,5.2,13.2,3.2,0,0,0]}}}},"holidayMode":{"ref":"#holidayMode","settable":true,"value":{"enabled":false}},"isCoolHeatMaster":{"settable":false,"value":true},"isLockFunctionEnabled":{"settable":false,"value":false}},{"embeddedId":"indoorUnit","managementPointType":"indoorUnit","managementPointCategory":"secondary","softwareVersion":{"settable":false,"value":"01300020"},"eepromVersion":{"settable":false,"value":"43463231"}},{"embeddedId":"outdoorUnit","managementPointType":"outdoorUnit","managementPointCategory":"secondary","errorCode":{"settable":false,"value":"00-"},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"isInWarningState":{"settable":false,"value":false},"isInCautionState":{"settable":false,"value":false}}],"embeddedId":"15695","timestamp":"2021-09-08T11:36:21.031Z","id":"4edc51b8-df06-4357-88c4-8e528d4645fd","lastUpdateReceived":"2021-09-08T11:36:21.031Z"},{"_id":"93826947-b664-4f2d-a703-7bb9b6f75287","isCloudConnectionUp":{"settable":false,"value":true},"type":"dx4","deviceModel":"dx4","managementPoints":[{"embeddedId":"gateway","managementPointType":"gateway","managementPointCategory":"secondary","modelInfo":{"settable":false,"value":"BRP069C4x"},"macAddress":{"settable":false,"value":"c4:ac:59:c1:50:88"},"firmwareVersion":{"settable":false,"value":"1_12_30"},"serialNumber":{"settable":false,"value":"0000000001615922"},"errorCode":{"settable":false,"value":""},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"ssid":{"settable":false,"value":"DaikinAP39003"},"regionCode":{"settable":false,"value":"eu"},"ledEnabled":{"settable":true,"value":true},"timeZone":{"settable":true,"value":"Europe/Paris"},"daylightSavingTimeEnabled":{"settable":true,"value":true},"wifiConnectionSSID":{"settable":false,"value":"SCHANG"},"wifiConnectionStrength":{"settable":false,"value":-56,"maxValue":0,"minValue":-90,"stepValue":1}},{"embeddedId":"climateControl","managementPointType":"climateControl","managementPointSubType":"mainZone","managementPointCategory":"primary","onOffMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"on"},"name":{"settable":true,"maxLength":20,"value":"Clim Thea"},"iconId":{"settable":true,"maxValue":255,"minValue":0,"value":15},"isHolidayModeActive":{"settable":false,"value":false},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"isInModeConflict":{"settable":false,"value":false},"isInCautionState":{"settable":false,"value":false},"errorCode":{"settable":false,"value":"00-"},"operationMode":{"settable":true,"value":"cooling","values":["fanOnly","heating","cooling","auto","dry"]},"temperatureControl":{"ref":"#temperatureControl","settable":true,"value":{"operationModes":{"heating":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":25,"stepValue":0.5,"minValue":10,"maxValue":31}}},"cooling":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":24.5,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":33}}},"auto":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":25,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":30}}}}}},"sensoryData":{"ref":"#sensoryData","settable":false,"value":{"roomTemperature":{"settable":false,"value":23,"stepValue":1,"minValue":-25,"maxValue":50},"outdoorTemperature":{"settable":false,"value":30.5,"stepValue":0.5,"minValue":-25,"maxValue":50}}},"fanControl":{"ref":"#fanControl","settable":true,"value":{"operationModes":{"heating":{"fanSpeed":{"currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true}}},"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","auto"]}}}},"cooling":{"fanSpeed":{"currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true}}},"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","auto"]}}}},"auto":{"fanSpeed":{"currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true}}},"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","auto"]}}}},"dry":{"fanSpeed":{"currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto"]}},"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","auto"]}}}},"fanOnly":{"fanSpeed":{"currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true}}},"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}}}}}}},"schedule":{"ref":"#schedule","settable":true,"value":{"currentMode":{"value":"any","settable":true,"values":["any"]},"nextAction":{},"modes":{"any":{"currentSchedule":{"value":"0","settable":true,"values":["0"]},"enabled":{"value":false,"settable":true},"meta":{"minIntervalBetweenActions":"00:01:00","maxSchedules":1,"maxActionsPerActionPeriod":6,"consecutiveActionsAllowed":true,"actionTypes":{"operationMode":{"settable":false,"values":["fanOnly","heating","cooling","auto","dry","off"]},"roomTemperature":{"heating":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":10,"maxValue":31},"cooling":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":33},"auto":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":30}},"fanSpeed":{"heating":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}},"cooling":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}},"auto":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}},"dry":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto"]}},"fanOnly":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}}}}},"schedules":{"0":{"name":{"settable":true,"value":"","maxLength":32},"meta":{"isReadOnly":false,"actionPeriods":["monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday","sunday"]},"actions":{}}}}}}},"econoMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"comfortMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"isComfortModeActive":{"settable":false,"value":false},"powerfulMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"isPowerfulModeActive":{"settable":false,"value":false},"streamerMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"consumptionData":{"ref":"#consumptionData","settable":false,"value":{"electrical":{"unit":"kWh","heating":{"d":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"w":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null],"m":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.1,49.5,35.6,19.2,2.8,18.8,0,0,0,0,0,0]},"cooling":{"d":[0,0,0,0,3.5,0.3,0.2,0.3,0.2,0.2,0.1,0,0.1,0.1,0,0.1,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0],"w":[0,0,0,0,0,0,0,0,4.8,0.5,null,null,null,null],"m":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27.7,5.9,12.9,5.3,0,0,0]}}}},"holidayMode":{"ref":"#holidayMode","settable":true,"value":{"enabled":false}},"isCoolHeatMaster":{"settable":false,"value":true},"isLockFunctionEnabled":{"settable":false,"value":false}},{"embeddedId":"indoorUnit","managementPointType":"indoorUnit","managementPointCategory":"secondary","softwareVersion":{"settable":false,"value":"01300020"},"eepromVersion":{"settable":false,"value":"43463231"}},{"embeddedId":"outdoorUnit","managementPointType":"outdoorUnit","managementPointCategory":"secondary","errorCode":{"settable":false,"value":"00-"},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"isInWarningState":{"settable":false,"value":false},"isInCautionState":{"settable":false,"value":false}}],"embeddedId":"195280","timestamp":"2021-09-08T11:35:44.765Z","id":"93826947-b664-4f2d-a703-7bb9b6f75287","lastUpdateReceived":"2021-09-08T11:35:44.765Z"},{"_id":"e1c9df28-698f-4273-b33a-063ecd3e8e5a","isCloudConnectionUp":{"settable":false,"value":true},"type":"dx23","deviceModel":"dx23","managementPoints":[{"embeddedId":"gateway","managementPointType":"gateway","managementPointCategory":"secondary","name":{"settable":true,"maxLength":32,"value":"Gateway"},"iconId":{"settable":true,"value":3},"timeZone":{"settable":false,"value":"Europe/Paris"},"modelInfo":{"settable":false,"value":"BRP069B4x"},"ipAddress":{"settable":false,"value":"192.168.0.85"},"macAddress":{"settable":false,"value":"40:9f:38:fd:96:27"},"regionCode":{"settable":false,"value":"eu"},"ledEnabled":{"settable":true,"value":true},"firmwareVersion":{"settable":false,"value":"1_14_28"},"daylightSavingTimeEnabled":{"settable":false,"value":true},"ssid":{"settable":false,"value":"DaikinAP93749"},"wifiConnectionSSID":{"settable":false,"value":"SCHANG"},"wifiConnectionStrength":{"settable":false,"value":-34,"maxValue":0,"minValue":-90,"stepValue":1}},{"embeddedId":"climateControl","managementPointType":"climateControl","managementPointSubType":"mainZone","managementPointCategory":"primary","onOffMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"on"},"name":{"settable":true,"maxLength":32,"value":"chambre enfant"},"iconId":{"settable":true,"value":15},"isHolidayModeActive":{"settable":false,"value":false},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"isInModeConflict":{"settable":false,"value":false},"errorCode":{"settable":false,"value":"00"},"operationMode":{"settable":true,"values":["auto","dry","cooling","heating","fanOnly"],"value":"cooling"},"temperatureControl":{"ref":"#temperatureControl","settable":true,"value":{"operationModes":{"auto":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":25,"minValue":18,"maxValue":30,"stepValue":0.5}}},"cooling":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":26.5,"minValue":18,"maxValue":32,"stepValue":0.5}}},"heating":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":25,"minValue":10,"maxValue":30,"stepValue":0.5}}}}}},"sensoryData":{"ref":"#sensoryData","settable":false,"value":{"roomTemperature":{"settable":false,"value":25},"outdoorTemperature":{"settable":false,"value":27}}},"fanControl":{"ref":"#fanControl","settable":true,"value":{"operationModes":{"auto":{"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}}},"fanSpeed":{"currentMode":{"settable":true,"value":"fixed","values":["quiet","auto","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":3,"settable":true,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}}},"dry":{"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}}},"fanSpeed":{"currentMode":{"settable":true,"value":"auto","values":["auto"]}}},"cooling":{"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}}},"fanSpeed":{"currentMode":{"settable":true,"value":"auto","values":["quiet","auto","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":1,"settable":true,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}}},"heating":{"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}}},"fanSpeed":{"currentMode":{"settable":true,"value":"fixed","values":["quiet","auto","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":3,"settable":true,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}}},"fanOnly":{"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}}},"fanSpeed":{"currentMode":{"settable":true,"value":"fixed","values":["quiet","auto","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":3,"settable":true,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}}}}}},"schedule":{"ref":"#schedule","settable":true,"value":{"currentMode":{"value":"any","settable":true,"values":["any"]},"nextAction":{},"modes":{"any":{"currentSchedule":{"value":"0","settable":true,"values":["0"]},"enabled":{"value":false,"settable":true},"meta":{"minIntervalBetweenActions":"00:01:00","maxSchedules":1,"maxActionsPerActionPeriod":6,"consecutiveActionsAllowed":true,"actionTypes":{"operationMode":{"settable":false,"values":["auto","dry","cooling","heating","fanOnly","off"]},"roomTemperature":{"auto":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":30},"cooling":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":32},"heating":{"s
Bonjour, j’ai l’impression que la trame des 5 équipements est lue. Je ne comprends donc pas pourquoi les équipements ne sont pas décompilés…
{"_id":« 17eda21e-2ded-444a-a794-dea12eec1538 »,« isCloudConnectionUp »:…
{"_id":« 4edc51b8-df06-4357-88c4-8e528d4645fd »,« isCloudConnectionUp »:…
{"_id":« 93826947-b664-4f2d-a703-7bb9b6f75287 »,« isCloudConnectionUp »:…
{"_id":« e1c9df28-698f-4273-b33a-063ecd3e8e5a »,« isCloudConnectionUp »:…
{"_id":« ec6b71a4-c9cf-43f3-8bbd-f79b45b8a2f5 »,« isCloudConnectionUp »:…
Car le plugin ne connais pas ton équipements.
Je vais devoir lui créé une configuration.
Je te donne la marche à suivre dans pas longtemps.
Cordialement
Thibaut
merci Thibaut. Si besoin je peux t’envoyer le log complet, mais comment???
il y as une mise a jour sur les splits j’hesite a la faire du coup ?
Non pas encore, je suis un peux surchargé au boulot. Je viens de partir du boulot et je rentre pas avant 2 h.
Cordialement
Thibaut
PS : je le fait au plus vite
Salut thibault, je voulais dire y’a une mise a jour de dispo sur les splits
Déjà avec cela je me suis fait un petit truc sympa.
Pour information, j’ai deux Split sur le même appareil donc je n’utilise pas le mode auto.
Les changements de température et vitesse sont réunis pour tout les modes.
Le retour d’info est un peu lent, mais ça fonctionne.
Excusez moi pour absence, je manquais un peux de temps. J’ai pousser une nouvelle beta a 15h15.
Celle-ci contient :
- Rassemblements de toute les commande fan en 1 seul
- Correction de quelque BUG
- Ajout des model
dx23pour @aschang
Ps : Si il y a pas de bug dans cette version et que cela convient a tout le monde, je passerait en stable.
Cordialement
Thibaut
Bonjour Thibaut, tout d’abord merci pour ton aide.
J’ai installé la version 3.3 du 24/09
J’ai par contre toujours les même défaut d’absence des équipements.
Ci dessous un extrait du log lors de la génération des équipements
[2021-09-25 10:41:48][DEBUG] : Result de la demand : [{"_id":"17eda21e-2ded-444a-a794-dea12eec1538","isCloudConnectionUp":{"settable":false,"value":true},"type":"dx23","deviceModel":"dx23","managementPoints":[{"embeddedId":"gateway","managementPointType":"gateway","managementPointCategory":"secondary","name":{"settable":true,"maxLength":32,"value":"Gateway"},"iconId":{"settable":true,"value":3},"timeZone":{"settable":false,"value":"Europe/Paris"},"modelInfo":{"settable":false,"value":"BRP069B4x"},"ipAddress":{"settable":false,"value":"192.168.0.29"},"macAddress":{"settable":false,"value":"80:c5:f2:68:a5:ce"},"regionCode":{"settable":false,"value":"eu"},"ledEnabled":{"settable":true,"value":true},"firmwareVersion":{"settable":false,"value":"1_14_33"},"daylightSavingTimeEnabled":{"settable":false,"value":true},"ssid":{"settable":false,"value":"DaikinAP36882"},"wifiConnectionSSID":{"settable":false,"value":"SCHANG"},"wifiConnectionStrength":{"settable":false,"value":-69,"maxValue":0,"minValue":-90,"stepValue":1}},{"embeddedId":"climateControl","managementPointType":"climateControl","managementPointSubType":"mainZone","managementPointCategory":"primary","onOffMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"name":{"settable":true,"maxLength":32,"value":"salon"},"iconId":{"settable":true,"value":15},"isHolidayModeActive":{"settable":false,"value":false},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"isInModeConflict":{"settable":false,"value":false},"errorCode":{"settable":false,"value":"00"},"operationMode":{"settable":true,"values":["auto","dry","cooling","heating","fanOnly"],"value":"cooling"},"temperatureControl":{"ref":"#temperatureControl","settable":true,"value":{"operationModes":{"auto":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":25,"minValue":18,"maxValue":30,"stepValue":0.5}}},"cooling":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":24.5,"minValue":18,"maxValue":32,"stepValue":0.5}}},"heating":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":25,"minValue":10,"maxValue":30,"stepValue":0.5}}}}}},"sensoryData":{"ref":"#sensoryData","settable":false,"value":{"roomTemperature":{"settable":false,"value":24},"outdoorTemperature":{"settable":false,"value":20}}},"fanControl":{"ref":"#fanControl","settable":true,"value":{"operationModes":{"auto":{"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}}},"fanSpeed":{"currentMode":{"settable":true,"value":"fixed","values":["quiet","auto","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":3,"settable":true,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}}},"dry":{"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}}},"fanSpeed":{"currentMode":{"settable":true,"value":"auto","values":["auto"]}}},"cooling":{"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"settable":true,"value":"swing","values":["stop","swing"]}}},"fanSpeed":{"currentMode":{"settable":true,"value":"auto","values":["quiet","auto","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":1,"settable":true,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}}},"heating":{"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}}},"fanSpeed":{"currentMode":{"settable":true,"value":"fixed","values":["quiet","auto","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":3,"settable":true,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}}},"fanOnly":{"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}}},"fanSpeed":{"currentMode":{"settable":true,"value":"fixed","values":["quiet","auto","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":3,"settable":true,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}}}}}},"schedule":{"ref":"#schedule","settable":true,"value":{"currentMode":{"value":"any","settable":true,"values":["any"]},"nextAction":{},"modes":{"any":{"currentSchedule":{"value":"0","settable":true,"values":["0"]},"enabled":{"value":false,"settable":true},"meta":{"minIntervalBetweenActions":"00:01:00","maxSchedules":1,"maxActionsPerActionPeriod":6,"consecutiveActionsAllowed":true,"actionTypes":{"operationMode":{"settable":false,"values":["auto","dry","cooling","heating","fanOnly","off"]},"roomTemperature":{"auto":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":30},"cooling":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":32},"heating":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":10,"maxValue":30}},"fanSpeed":{"auto":{"currentMode":{"values":["quiet","auto","fixed"],"settable":false},"modes":{"fixed":{"settable":false,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}},"dry":{"currentMode":{"values":["auto"],"settable":false}},"cooling":{"currentMode":{"values":["quiet","auto","fixed"],"settable":false},"modes":{"fixed":{"settable":false,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}},"heating":{"currentMode":{"values":["quiet","auto","fixed"],"settable":false},"modes":{"fixed":{"settable":false,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}},"fanOnly":{"currentMode":{"values":["quiet","auto","fixed"],"settable":false},"modes":{"fixed":{"settable":false,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}}}}},"schedules":{"0":{"name":{"settable":true,"value":"","maxLength":32},"meta":{"isReadOnly":false,"actionPeriods":["monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday","sunday"]},"actions":{}}}}}}},"powerfulMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"streamerMode":{"settable":true,"values":["off","on"],"value":"off"},"consumptionData":{"ref":"#consumptionData","settable":false,"value":{"electrical":{"unit":"kWh","heating":{"d":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"w":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null],"m":[3.4,1.4,0.9,2.8,1.8,0.4,0,0,2.7,11.5,0.9,0.9,0.1,0.7,0.8,0.8,0.7,0,0,0,0,0,0,0]},"cooling":{"d":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"w":[0.9,1.3,0,0,0.1,0,0,0,0.1,0,0,0,0.1,null],"m":[0,0,0,0.2,2.1,12.3,19.4,30.9,15.4,0,0,0.1,1.8,0,0,0,0.4,11.3,7.3,21.6,13,0,0,0]}}}},"holidayMode":{"ref":"#holidayMode","settable":true,"value":{"enabled":false}},"demandControl":{"ref":"#demandControl","settable":true,"value":{"currentMode":{"value":"off","settable":true,"values":["off","auto","fixed","scheduled"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":5,"value":70,"minValue":40,"maxValue":100,"settable":true},"scheduled":{"settable":true,"meta":{"minIntervalBetweenActions":"00:01:00","maxActionsPerActionPeriod":4,"consecutiveActionsAllowed":true,"actionPeriods":["monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday","sunday"],"actionTypes":{"currentMode":{"settable":true,"values":["off","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":5,"minValue":40,"maxValue":100,"settable":true}}}},"value":{"actions":{}}}}}}},{"embeddedId":"indoorUnit","managementPointType":"indoorUnit","managementPointCategory":"secondary","name":{"settable":true,"maxLength":32,"value":"Indoor Unit"},"iconId":{"settable":true,"value":4},"softwareVersion":{"settable":false,"value":"3.30"}}],"embeddedId":"4bc127e4-b6a2-4598-b571-665c42376c22","timestamp":"2021-09-25T08:41:46.565Z","id":"17eda21e-2ded-444a-a794-dea12eec1538","lastUpdateReceived":"2021-09-25T08:41:46.565Z"},{"_id":"4edc51b8-df06-4357-88c4-8e528d4645fd","isCloudConnectionUp":{"settable":false,"value":true},"type":"dx4","deviceModel":"dx4","managementPoints":[{"embeddedId":"gateway","managementPointType":"gateway","managementPointCategory":"secondary","modelInfo":{"settable":false,"value":"BRP069C4x"},"macAddress":{"settable":false,"value":"c4:ac:59:be:08:02"},"firmwareVersion":{"settable":false,"value":"1_12_35"},"serialNumber":{"settable":false,"value":"0000000001508319"},"errorCode":{"settable":false,"value":""},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"ssid":{"settable":false,"value":"DaikinAP78307"},"regionCode":{"settable":false,"value":"eu"},"ledEnabled":{"settable":true,"value":true},"timeZone":{"settable":true,"value":"Europe/Paris"},"daylightSavingTimeEnabled":{"settable":true,"value":true},"wifiConnectionSSID":{"settable":false,"value":"SCHANG"},"wifiConnectionStrength":{"settable":false,"value":-48,"maxValue":0,"minValue":-90,"stepValue":1}},{"embeddedId":"climateControl","managementPointType":"climateControl","managementPointSubType":"mainZone","managementPointCategory":"primary","onOffMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"name":{"settable":true,"maxLength":20,"value":"Clim Mayi"},"iconId":{"settable":true,"maxValue":255,"minValue":0,"value":15},"isHolidayModeActive":{"settable":false,"value":false},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"isInModeConflict":{"settable":false,"value":false},"isInCautionState":{"settable":false,"value":false},"errorCode":{"settable":false,"value":"00-"},"operationMode":{"settable":true,"value":"cooling","values":["fanOnly","heating","cooling","auto","dry"]},"temperatureControl":{"ref":"#temperatureControl","settable":true,"value":{"operationModes":{"heating":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":25,"stepValue":0.5,"minValue":10,"maxValue":31}}},"cooling":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":24.5,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":33}}},"auto":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":25,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":30}}}}}},"sensoryData":{"ref":"#sensoryData","settable":false,"value":{"roomTemperature":{"settable":false,"value":23,"stepValue":1,"minValue":-25,"maxValue":50},"outdoorTemperature":{"settable":false,"value":21,"stepValue":0.5,"minValue":-25,"maxValue":50}}},"fanControl":{"ref":"#fanControl","settable":true,"value":{"operationModes":{"heating":{"fanSpeed":{"currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true}}},"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","auto"]}}}},"cooling":{"fanSpeed":{"currentMode":{"value":"quiet","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true}}},"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","auto"]}}}},"auto":{"fanSpeed":{"currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true}}},"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","auto"]}}}},"dry":{"fanSpeed":{"currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto"]}},"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","auto"]}}}},"fanOnly":{"fanSpeed":{"currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true}}},"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}}}}}}},"schedule":{"ref":"#schedule","settable":true,"value":{"currentMode":{"value":"any","settable":true,"values":["any"]},"nextAction":{},"modes":{"any":{"currentSchedule":{"value":"0","settable":true,"values":["0"]},"enabled":{"value":false,"settable":true},"meta":{"minIntervalBetweenActions":"00:01:00","maxSchedules":1,"maxActionsPerActionPeriod":6,"consecutiveActionsAllowed":true,"actionTypes":{"operationMode":{"settable":false,"values":["fanOnly","heating","cooling","auto","dry","off"]},"roomTemperature":{"heating":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":10,"maxValue":31},"cooling":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":33},"auto":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":30}},"fanSpeed":{"heating":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}},"cooling":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}},"auto":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}},"dry":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto"]}},"fanOnly":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}}}}},"schedules":{"0":{"name":{"settable":true,"value":"","maxLength":32},"meta":{"isReadOnly":false,"actionPeriods":["monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday","sunday"]},"actions":{}}}}}}},"econoMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"comfortMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"isComfortModeActive":{"settable":false,"value":false},"powerfulMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"isPowerfulModeActive":{"settable":false,"value":false},"streamerMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"consumptionData":{"ref":"#consumptionData","settable":false,"value":{"electrical":{"unit":"kWh","heating":{"d":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"w":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null],"m":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,69.7,84.1,25.6,18.1,1.2,0,0,0,0,0,0]},"cooling":{"d":[0,0,0,0,0,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0],"w":[1.1,2.4,0.8,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.2,0.1,0.1,0.1,0.1,null],"m":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9.9,5.2,13.2,10.7,0,0,0]}}}},"holidayMode":{"ref":"#holidayMode","settable":true,"value":{"enabled":false}},"isCoolHeatMaster":{"settable":false,"value":true},"isLockFunctionEnabled":{"settable":false,"value":false}},{"embeddedId":"indoorUnit","managementPointType":"indoorUnit","managementPointCategory":"secondary","softwareVersion":{"settable":false,"value":"01300020"},"eepromVersion":{"settable":false,"value":"43463231"}},{"embeddedId":"outdoorUnit","managementPointType":"outdoorUnit","managementPointCategory":"secondary","errorCode":{"settable":false,"value":"00-"},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"isInWarningState":{"settable":false,"value":false},"isInCautionState":{"settable":false,"value":false}}],"embeddedId":"15695","timestamp":"2021-09-25T08:41:45.730Z","id":"4edc51b8-df06-4357-88c4-8e528d4645fd","lastUpdateReceived":"2021-09-25T08:41:45.730Z"},{"_id":"93826947-b664-4f2d-a703-7bb9b6f75287","isCloudConnectionUp":{"settable":false,"value":true},"type":"dx4","deviceModel":"dx4","managementPoints":[{"embeddedId":"gateway","managementPointType":"gateway","managementPointCategory":"secondary","modelInfo":{"settable":false,"value":"BRP069C4x"},"macAddress":{"settable":false,"value":"c4:ac:59:c1:50:88"},"firmwareVersion":{"settable":false,"value":"1_12_35"},"serialNumber":{"settable":false,"value":"0000000001615922"},"errorCode":{"settable":false,"value":""},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"ssid":{"settable":false,"value":"DaikinAP39003"},"regionCode":{"settable":false,"value":"eu"},"ledEnabled":{"settable":true,"value":true},"timeZone":{"settable":true,"value":"Europe/Paris"},"daylightSavingTimeEnabled":{"settable":true,"value":true},"wifiConnectionSSID":{"settable":false,"value":"SCHANG"},"wifiConnectionStrength":{"settable":false,"value":-58,"maxValue":0,"minValue":-90,"stepValue":1}},{"embeddedId":"climateControl","managementPointType":"climateControl","managementPointSubType":"mainZone","managementPointCategory":"primary","onOffMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"name":{"settable":true,"maxLength":20,"value":"Clim Thea"},"iconId":{"settable":true,"maxValue":255,"minValue":0,"value":15},"isHolidayModeActive":{"settable":false,"value":false},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"isInModeConflict":{"settable":false,"value":false},"isInCautionState":{"settable":false,"value":false},"errorCode":{"settable":false,"value":"00-"},"operationMode":{"settable":true,"value":"cooling","values":["fanOnly","heating","cooling","auto","dry"]},"temperatureControl":{"ref":"#temperatureControl","settable":true,"value":{"operationModes":{"heating":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":25,"stepValue":0.5,"minValue":10,"maxValue":31}}},"cooling":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":24.5,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":33}}},"auto":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":25,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":30}}}}}},"sensoryData":{"ref":"#sensoryData","settable":false,"value":{"roomTemperature":{"settable":false,"value":23,"stepValue":1,"minValue":-25,"maxValue":50},"outdoorTemperature":{"settable":false,"value":21,"stepValue":0.5,"minValue":-25,"maxValue":50}}},"fanControl":{"ref":"#fanControl","settable":true,"value":{"operationModes":{"heating":{"fanSpeed":{"currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true}}},"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","auto"]}}}},"cooling":{"fanSpeed":{"currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true}}},"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","auto"]}}}},"auto":{"fanSpeed":{"currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true}}},"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","auto"]}}}},"dry":{"fanSpeed":{"currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto"]}},"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","auto"]}}}},"fanOnly":{"fanSpeed":{"currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true}}},"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"vertical":{"currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}}}}}}},"schedule":{"ref":"#schedule","settable":true,"value":{"currentMode":{"value":"any","settable":true,"values":["any"]},"nextAction":{},"modes":{"any":{"currentSchedule":{"value":"0","settable":true,"values":["0"]},"enabled":{"value":false,"settable":true},"meta":{"minIntervalBetweenActions":"00:01:00","maxSchedules":1,"maxActionsPerActionPeriod":6,"consecutiveActionsAllowed":true,"actionTypes":{"operationMode":{"settable":false,"values":["fanOnly","heating","cooling","auto","dry","off"]},"roomTemperature":{"heating":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":10,"maxValue":31},"cooling":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":33},"auto":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":30}},"fanSpeed":{"heating":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}},"cooling":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}},"auto":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}},"dry":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto"]}},"fanOnly":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}}}}},"schedules":{"0":{"name":{"settable":true,"value":"","maxLength":32},"meta":{"isReadOnly":false,"actionPeriods":["monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday","sunday"]},"actions":{}}}}}}},"econoMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"comfortMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"isComfortModeActive":{"settable":false,"value":false},"powerfulMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"isPowerfulModeActive":{"settable":false,"value":false},"streamerMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"consumptionData":{"ref":"#consumptionData","settable":false,"value":{"electrical":{"unit":"kWh","heating":{"d":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"w":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null],"m":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.1,49.5,35.6,19.2,2.8,18.8,0,0,0,0,0,0]},"cooling":{"d":[0,0,0,0,0,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0],"w":[0.4,0.3,0.3,0,0,0,0.1,0.1,0.2,0.1,0.1,0.1,0.1,null],"m":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27.7,5.9,12.9,9.3,0,0,0]}}}},"holidayMode":{"ref":"#holidayMode","settable":true,"value":{"enabled":false}},"isCoolHeatMaster":{"settable":false,"value":true},"isLockFunctionEnabled":{"settable":false,"value":false}},{"embeddedId":"indoorUnit","managementPointType":"indoorUnit","managementPointCategory":"secondary","softwareVersion":{"settable":false,"value":"01300020"},"eepromVersion":{"settable":false,"value":"43463231"}},{"embeddedId":"outdoorUnit","managementPointType":"outdoorUnit","managementPointCategory":"secondary","errorCode":{"settable":false,"value":"00-"},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"isInWarningState":{"settable":false,"value":false},"isInCautionState":{"settable":false,"value":false}}],"embeddedId":"195280","timestamp":"2021-09-25T08:40:16.507Z","id":"93826947-b664-4f2d-a703-7bb9b6f75287","lastUpdateReceived":"2021-09-25T08:40:16.507Z"},{"_id":"e1c9df28-698f-4273-b33a-063ecd3e8e5a","isCloudConnectionUp":{"settable":false,"value":true},"type":"dx23","deviceModel":"dx23","managementPoints":[{"embeddedId":"gateway","managementPointType":"gateway","managementPointCategory":"secondary","name":{"settable":true,"maxLength":32,"value":"Gateway"},"iconId":{"settable":true,"value":3},"timeZone":{"settable":false,"value":"Europe/Paris"},"modelInfo":{"settable":false,"value":"BRP069B4x"},"ipAddress":{"settable":false,"value":"192.168.0.85"},"macAddress":{"settable":false,"value":"40:9f:38:fd:96:27"},"regionCode":{"settable":false,"value":"eu"},"ledEnabled":{"settable":true,"value":true},"firmwareVersion":{"settable":false,"value":"1_14_33"},"daylightSavingTimeEnabled":{"settable":false,"value":true},"ssid":{"settable":false,"value":"DaikinAP93749"},"wifiConnectionSSID":{"settable":false,"value":"SCHANG"}
