[Daikin ONECTA] Pilotage nouvelle gamme PAC Daikin Perfera FTXM-R
Je vais bientôt pousser une nouvelle maj.
Alors comment dire que sa fait beaucoup de commande. Je vais donc chercher un moyen d’automatiser tout sa. Cela va juste prendre un peux de temps pour trouver la solution.
Il faudra delete les équipement crée par le plugin et les recrée.
Cordialement
Thibaut
Ps : j’aurais besoin de beaucoup de retours du fonctionnement ainsi que des idée pour optimiser les commande
Pas de problème pour les retours.
Merci pour ton développement.
C’est dispo en beta.
A vos test
Cordialement
Thibaut
Je vais voir si je peux pas rassembler les commande de ventilateur pour toute les version.
Cordialement
Thibaut
Good job ! (bon tu ne veux toujours pas mon logo … :smiley: )
Pour le délai de rafraîchissement, la demi-heure semble suffisante mais peut-on prévoir un rafraîchissement à la demande ? Et éventuellement afficher la date et heure du dernier rafraîchissement. Je ne sais pas comment fait l’application Android mais elle récupère très rapidement les modifications lorsqu’on les effectue depuis ton plugin … peut-être qu’il existe une sorte de callback, j’espère qu’elle ne pinge pas en permanence !
Peut-être pourrais-tu créer les équipements avec leur nom précédé de "Daikin " ?
Ce qui est difficile c’est que selon le mode de fonctionnement, beaucoup de commandes ne servent pas : en mode Confort, le balayage vertical ne sert à rien car c’est fixé pour être vers le haut en clim, vers le bas en chauffage. Je ne pense pas qu’il faille trop se prendre la tête à implémenter les règles de gestion.
Pour ma part, je ne vois pas l’intérêt de remonter les programmations car si on souhaite piloter la climatisation depuis Jeedom, c’est justement pour ne pas utiliser la programmation externe.
J’ai démarré l’utilisation d’un thermostat pour voir ce que cela donne, je trouve que le thermostat intégré au split déconne, il laisse trop de temps entre les cycles.
Bon travail en tout cas !
Alors je sait comment faire l’app elle fait un polling toute les 5 seconde environ.
Actuellement le plugin le fait pas a la demi heure mais a la minute :slight_smile:
Pas prévu, mais cette partie reste encore a définir.
Juste que c’est pas ma priorité le logo :slight_smile:
Pas dans l’immédiat, mais sa fait toujours une fonction en plus
T’avance pas trop j’ai encore un peux de boulot :slight_smile:
Comment ça le logo ce n’est pas la priorité ? :smiley:
Je teste avec un thermostat car je pense très probablement faire ainsi à terme. Pour l’instant ça marche pas mal, le thermostat est en apprentissage mais c’est efficace. Merci pour ton retour.
Salut tous
Merci pour ce plugin effectivement si tu pouvais rassembler le ventilo pour tout ça serait tip top j’ai simplement tester le on off parfait je me penche demain sur l’intégration avec le reste :ok_hand:
Super travail, installé et opérationnel ! Reste plus qu’à tester.
Si je peux aider, voici le fichier txt : Document sans titre.txt (24,1 Ko)
Merci, super travail. Je désespérais de gérer mes clims avec mon Jeedom, merci encore !
Après quelques tests, les commandes et remontées d’information fonctionnent (en mode clim : seul test).
J’ai un peu de mal à activer le status (plus habitué au bouton).
Sinon ca marche nickel.
Normalement le statut est un buttons avec juste un widget différents.
Sinon pour les listes il va en avoir beaucoup moins on va rassemblé les ventilateurs.
Cordialement
Thibaut
Merci, je me le suis corrigé pour tests.
Encore bravo et merci.
Bien à toi
Tu a corrigé quoi pour test ?
Cdt
Thibaut
Juste la forme bouton (esthétique) pas plus. Je n’ai pas ton niveau ni ton talent.
Cdt
Merci pour tout ce travail, j’aurais bien voulu vous aider car j’ai une clim FVXM35 Perfera en console et une clim murale FTXP20, le tout sur un bi-split, mais je ne me sentais pas de taille à faire le bêta testeur.
Je ne suis pas assez calé pour remettre ma domotique en état si je me plante avec ma Smartbox Jeedom.
Si je peux aider d’une autre manière, je suis dispo.
Franchement pas mal du tout ! Les tests sont plutôt positif ! Avec un petit virtuel on peut faire des choses sympa ! Effectivement regrouper les ventilateurs serait un plus et peut-être aussi les boutons on et off. Je suis super content de pouvoir enfin intégrer mes deux Split à ma domotique.
Pour les volets c’est déjà fait de mon côté, je l’ai pas encore pousser car cela produits quelques bug de temps en temps, je travaille donc a optimiser tout cela.
Après les ventilateurs et le logo, je devrais pousser en stable pour tout les autres.
Pour les autres buttons, je les ai pas mis en binaire car l’API n’est pas binaire mais multiples choix derrière.
Cordialement
Thibaut
Et pour la consommation tu pense pouvoir la remontée ?
bonjour
j’ai monté une clim hier daikin avec 2 split un stylish et un perlera pour le couloir
le wifi est integre our ces 2 modèles
je les ai configuré avec l 'aplli daikin online et j’ai bien accès via le smartphone a ces split
je regarde pour le plugin jeedom mais j’ai un souci avec la perfera avant de continuer avec jeedom je voudrais régler ce souci .
les 2 split sont donc sur mon appli mais y a la perfera qui envoi toujours son wifi ap alors que la stylish ne l’envoie plus (normal puisqu’elle est connecter a mon wifi )
mais la perfera meme connecter envoie tuojours son ap est ce normal ?
ou comment faire pour désactiver le wifi ap ?
,avec un boitier externe on peut choisir le mode run ou ap mais là j’ai pas trouvé
,via la télécommande je peux mettre la config sp en off mais plus de reseau du coup et je viens de faire une réinitialisation mais toujours pareil
le mode ap tourne toujours si quelqu’un peu me confirmer que le réseau sur les modele R perfera disparait bien une fois connecter pour continuer a chercher ou pas.
merci
