en tout cas ça fonctionne nickel, Merci
Sinon un simple uninstall de nodejs et ensuite une relance des depandance aurais été ok
Cordialement
Thibaut
Pas faux^^
Meme erreur avec la version de node.
Du coup sudo apt-get remove nodejs puis relance des dépendances et c’est ok
Un message a été scindé en un nouveau sujet : Aucun équipement trouvé, relancer le daemon ou contacter le develope
9 messages ont été fusionnés à un sujet existant : Daikin ONECTA - Aucun équipement trouvé, relancer le daemon ou contacter le develope
Hello Thibaut,
Et comment tu fais ça?
j’ai le même souci :
internal/modules/cjs/loader.js:905
throw err;
Error: Cannot find module ‹ js-yaml ›
Require stack:
- /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/modules/config.js
- /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/modules/index.js
- /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/daikinToMQTT.js
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
at Object. (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/modules/config.js:18:35)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
at Object.Module._extensions…js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
code: ‹ MODULE_NOT_FOUND ›,
requireStack: [
‹ /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/modules/config.js ›,
‹ /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/modules/index.js ›,
‹ /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/daikinToMQTT.js ›
slt
la réponse juste au dessus:
J’avais essayé via le jeedom dans « l’administration systeme » et ça n’a pas marché.
J’ai réussi avec Putty en SSH. C’était bien ça?
j’ai installé le plugin Onecta cependant aucun équipement n’apparait.
Je pense que cela vient des dépendances et de démon qui ne s’active pas. Pouvez-vous m’aider ?
merci
Log obligatoire pour pouvoir t’aider
Oui c’est ça
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_daikinRCCloud
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources/pre_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources/pre_install.sh
+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances de daikinRCCloud'
Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances de daikinRCCloud
+ echo '##### Install yaml php and restart apache'
++ php -m
++ grep yaml
+ last_check=
+ '[' '' = yaml ']'
+ sudo apt-get install -y php-yaml
E: Impossible d'obtenir le verrou /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Ressource temporairement non disponible)
E: Impossible d'obtenir le verrou de dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontend). Il est possible qu'un autre processus l'utilise.
+ sudo service apache2 restart
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources/pre_install.sh
++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources
++ pwd
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources
+ cd /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources
+ rm -R daikintomqtt
+ git clone --branch release https://github.com/ThibautTrarbach/daikintomqtt
Clonage dans 'daikintomqtt'...
+ echo 'Pre install finished'
+ echo 3
+ sudo apt update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Atteint :3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Atteint :4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Réception de :5 https://packages.sury.org/php buster InRelease [6 837 B]
Err :5 https://packages.sury.org/php buster InRelease
Les signatures suivantes ne sont pas valables : EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
6 837 o réceptionnés en 2s (3 638 o/s)
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
Tous les paquets sont à jour.
W: Une erreur s'est produite lors du contrôle de la signature. Le dépôt n'est pas mis à jour et les fichiers d'index précédents seront utilisés. Erreur de GPG : https://packages.sury.org/php buster InRelease : Les signatures suivantes ne sont pas valables : EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
W: Impossible de récupérer https://packages.sury.org/php/dists/buster/InRelease Les signatures suivantes ne sont pas valables : EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
W: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
+ echo 4
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Réception de :4 https://packages.sury.org/php buster InRelease [6 837 B]
Atteint :5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Err :4 https://packages.sury.org/php buster InRelease
[Check Version NodeJS actuelle : Aucune : [ KO ]
Installation de NodeJS 16
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
6 837 o réceptionnés en 2s (3 678 o/s)
## Confirming "buster" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
+ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
/var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh: ligne 141: nodejs : commande introuvable
[Check Version NodeJS après install : : [ KO ] -> relancez les dépendances
sudo: npm : commande introuvable
+ echo 5
6 837 o réceptionnés en 2s (3 708 o/s)
+ apt-get update
+ apt-get update
6 837 o réceptionnés en 2s (3 551 o/s)
+ echo 6
+ apt-get update
6 837 o réceptionnés en 2s (3 036 o/s)
+ apt-get update
+ echo 7
+ sudo npm install --force -g yarn
+ echo 8
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources/post_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources/post_install.sh
+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances daikinRCCloud'
Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances daikinRCCloud
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources/post_install.sh
++ pwd
+ cd daikintomqtt
+ sudo yarn install
sudo: yarn : commande introuvable
+ mv main.js daikinToMQTT.js
+ chown -R www-data:www-data daikinToMQTT.js modules package.json types yarn.lock
+ echo 'Everything is successfully installed!'
+ echo 9
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end daikinRCCloud
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_daikinRCCloud
Redémarre ta box et ressai
C’était déjà fait mais sans effet.
Je me demande si ce n’est pas lié au plugin MQTT car il a exactement les mêmes symptomes. Dépendances et Demon ne démarre pas.
Voici le log
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_mqtt2
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo apt update
Err :1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Erreur temporaire de résolution de « deb.nodesource.com »
Err :2 https://packages.sury.org/php buster InRelease
Erreur temporaire de résolution de « packages.sury.org »
Err :3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Erreur temporaire de résolution de « security.debian.org »
Err :4 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
Err :5 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Erreur temporaire de résolution de « debian.map.fastlydns.net » Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
W: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/dists/buster/InRelease Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/debian-security/dists/buster/updates/InRelease Erreur temporaire de résolution de « security.debian.org »
W: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/dists/buster-updates/InRelease Erreur temporaire de résolution de « debian.map.fastlydns.net » Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
W: Impossible de récupérer https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/InRelease Erreur temporaire de résolution de « deb.nodesource.com »
W: Impossible de récupérer https://packages.sury.org/php/dists/buster/InRelease Erreur temporaire de résolution de « packages.sury.org »
+ echo 3
Err :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Err :2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Err :3 https://packages.sury.org/php buster InRelease
Ign :4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Err :5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster Release
Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP : 2a02:26f0:fe00::686e:f0c1 443]
Err :6 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
E: Le dépôt https://deb.nodesource.com/node_16.x buster Release ne contient plus de fichier Release.
+ echo 4
E: Impossible d'obtenir le verrou /var/lib/apt/lists/lock - open (11: Ressource temporairement non disponible)
E: Impossible de verrouiller le répertoire /var/lib/apt/lists/
+ echo 5
+ echo 6
+ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/mqtt2/resources/mqtt2d
+ rm -rf node_modules
+ sudo npm install
+ chown -R www-data:www-data jeedom mqtt2d.js package.json
+ echo 7
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end mqtt2
sudo: mosquitto_passwd : commande introuvable
Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_mqtt2
Plutôt un problème debian ou de connexion internet
Plugin acheté aujourd’hui, installation de MQTT
MQTT Tout est OK
Mais l’appli Daikin ONECTA les deamon sont nok
Il y a apparemment pas de doc?
Qu’elle log faut il ?
Essaies de redémarrer ton Jeedom, puis relances les dépendances du plugin daikin, puis sinon regardes aussi ce message :
A++
Suite à l’ajout d’un split, j’ai voulu tout réinstaller et maintenant le deamon ne se lance plus
daikinRCCloudd.txt (7,9 Ko)
C’est le logs terminant via un d qu’il faut prendre.
Cordialement
Thibaut
