Tu peux relancé les dépendance, et si sa passe toujours pas, tu peux m’envoyer le logs d’installation des dépendance ?
On dirait qu’il a pas réussi à tous les installé.
Cordialement
Thibaut
Cordialement
Thibaut
Voici ce que j’ai
node:internal/modules/cjs/loader:988
throw err;
Error: Cannot find module '/var/www/html/core/ajax/daikinToMQTT.js'
at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: []
J’en déduis un module manquant, mais comment l’ajouter?
edit :
apres avoir relance les instalation/dependence MQTT et tou j’ai ca maintenant :
Starting DaikinToMQTT
info: => Load configuration
info: => Connect to MQTT
info: => Connect to Daikin
/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/node_modules/daikin-controller-cloud/index.js:462
throw new Error(json.errorDetails || `Unknown Login error: ${JSON.stringify(json)}`);
Error: Login failed: invalid loginID or password
at DaikinCloudController.login (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/node_modules/daikin-controller-cloud/index.js:462:23)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
donc je pense le login pas bon, j’ai créer mon compte directement avec google donc ca doit être cela qui doit bloquer?
Fait mais rien de changé.
Merci quand même on va attendre le retour de Thibaut_T
Après installation des dépendances ça ne marche toujours pas.
Voici le log :
daikinRCCloud_packages.txt (2,7 Ko)
Je suis nouveau sur le forum, je ne sais pas si mon message est assez clair
J’ai une PAC altherma que je souhaite piloter depuis jeedom, j’ai installé mqtt manager et configuré tt est vert, coté plugin daikin Onecta ça l’air bon tt est vert, sauf que lorsque je lance le deamon, j’ai le log suivant :
throw new Error(json.errorDetails || Unknown Login error: ${JSON.stringify(json)});
Error: Login failed: Login Failed Captcha Required
ça l’air d’être un pb d’authentification nécessitant un captcha, quelqu’un a t il une idée sur ce pb ?
Par avance merci
Ahmed
J’ai le meme probleme, juste au dessus, je pense que c’est liée au faite que on utilise un compte google ou autre
Merci @afonsosylvain pour ce retour, l’avez vous résolut en changeant de compte ou autres ?
Cordialement
Ahmed
Il est possible de basculer sur un compte avec un vrai login et mot de passe sans recréer un compte daikin.
Je ne sais pas si ça résoudra le problème car moi je l’ai fait avant d’installer le plugin quand j’ai vu qu’il fallait saisir login/pass
Bon moi j’ai tout refait mais ça ne marche toujours pas
daikinRCCloudd.txt (3,1 Ko)
slt, regarde dans la conversation, tu as une vielle version de node-js; il faut l’upgrader
Bonjour, J’ai uniquement des climatiseurs Stylish et aucun ne semble remonter.
@aschang Est-ce que tu aurais trouvé une solution depuyis ton dernier message?
Merci d’avance
Sauf gros changement de version que je n’aurais pas suivi, les Daikin Stylish (que j’ai) se pilote via l’application Daikin Online Controller et sont pilotables dans Jeedom avec le plugin #plugin-daikinonlinectrl ( Daikin Online Ctrl)
Un grand merci! Depuis le temps que j’attendais de pouvoir les connecter à nouveau à Jeedom!
Merci nickel avec la méthode :
Citation
Du coupsudo apt-get remove nodejspuis relance des dépendances et c’est ok
Non pas résolu mais @AleiZ a proposé quelques chose donc je vais prospecter.
Trouve, donc faut faire une mot de passe oublie avec l’adresse gmail (ou autre)
Puis suivre le lien de renitialisation
et ensuite tu peut te connecter ace l’adresse email et le mot de passe
et sous le plugin c’est fonctionnel.
Hello, merci pour ton retour, de mon coté je ne sais pour quelle raison les dépendances du plugin ONECTA ne passe plus au vert, j’ai tenté une réinstallation a plusieurs reprise sans succès.
@Thibaut_T y a t il eu une documentation sur l’installation et la configuration de ce plugin, car elle est absente dans le plugins, et j’ai l’impression de tatoner a chaque fois sans savoir réellement ce que ça fais, ni si ça correspond à la procédure.
Cordialement
Ahmed
Avec les log si ça peut éclairer
++ php -m
++ grep yaml
Un update de ma situation, les dépendances ont fini par s’installer et tt est passé au vert, persévérance a payé au bout 3 h environ de tentatives, la PAC est remonté sous jeedom au bout de 10 min environ, merci @afonsosylvain pour l’astuce du compte.
Bonne continuation a tous
Ahmed
Quelqu’un a des nouvelles de @Thibaut_T ? Cela fait des semaines que j’essaye de faire fonctionner ce plugin sans succes
