Je corrige, après suppression des unités pour reprendre l’install à 0 je n’en ai plus aucune. Voici le log DaikinRCCloud
Starting DaikinToMQTT
info: => Load configuration
info: => Connect to MQTT
info: => Connect to Daikin
info: => Subscribe to MQTT Action
(node:28580) UnhandledPromiseRejectionWarning: HTTPError: Response code 400 (Bad Request)
at Request. (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/node_modules/got/dist/source/as-promise/index.js:118:42)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
(Use node --trace-warnings ... to show where the warning was created)
(node:28580) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag --unhandled-rejections=strict (see Command-line API | Node.js v18.11.0 Documentation). (rejection id: 1)
(node:28580) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
Salut, suite à ton message j’ai regardé de mon côté et je n’avais plus de remonter d’info sur le plugin depuis 2 jours, je pense quite à la mise à jour mqtt, mais le deamon de Daikin était OK.
J’ai réinstallé les dépendances, redémarré jeedom, deamon toujours NOK alors j’ai supprimé le fichier « tokenset.json » du dossier « plugins/daikinRCCloud/data/deamon/ » et là mon deamon a démarré
Bon y’a de l’avancement ^^ a force de tout forcer, couper z2m, remettre les mdp, supprimer daikin plusieurs fois, tout mes demon sont ok, mon tokenset réapparait a chaque lancement de dep, je relance le demon ok, mais pas de clim qui apparait ^^ je supprime tokenset, relance demon ok, pas de clim non plus ca marchait si bien, c’était pas normal
Question ou peut on voir les module des splits que tu a déjà intégré ?
J’ai du Split BRP069C4x et BRP069B4x.
« Aucun équipement trouvé, relancer le daemon ou contacter le developer »
La connections avec le cloud ce fait bien je suis sur la mise a jour du 2022-09-20 22:07:01
Les splits sont bien set mais pas plus.
Même problème que jonathan77390 et Loic1351, le fait de supprimer (ou renommer) « tokenset.json » du dossier « plugins/daikinRCCloud/data/deamon/ » et relancer le daemon a suffit.
@dr_graph pour moi, 5 * Splits BRP069C4x et cela remonte.
Slt,
Suite au depandance relancée impossible de démarrer le demon
Extrait de l’installation :
sudo yarn install
yarn install v1.22.19
[1/5] Validating package.json...
error daikin-deamon@1.0.0: The engine "node" is incompatible with this module. Expected version ">=16.0.0". Got "14.21.1"
error Found incompatible module.
info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/install for documentation about this command.
+ mv main.js daikinToMQTT.js
Log daemon
throw err;
Error: Cannot find module 'js-yaml'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/modules/config.js
- /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/modules/index.js
- /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/daikinToMQTT.js
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
at Object. (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/modules/config.js:18:35)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [
'/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/modules/config.js',
'/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/modules/index.js',
'/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/daikinToMQTT.js'
La dernière ligne posait problème et impose une version en 16 . J’ai baissé en 14 et une fois recompiler plus d’erreur par contre je ne connais pas les impacts
Tu a pas la bonne version de nodejs, normalement sur jeedom tu devrais être en nodejs 16, voilà la restriction du plugin. Aujourd’hui sa pause pas de problème, mais demain rien n’est moins sûr
Justement non, nodejs est particulier. Car c’est une version précise pour tout le monde. Il est défini en commun avec les deveulopers et l’équipe jeedom.
dac très bizarre en passant par apt, impossible d’upgrader la version , il a fallut que je suive cette procédure, pour ceux qui serait coincé aussi: la méthode 2:
