Ce plugin est encore en bêta il te faut donc activer l’accès au bêta depuis le market.
Merci pour votre réponse.
Étant relativement débutant avec Jeedom, je peux activer et installer ce plugin beta sans soucis pour commencer à bénéficier des fonctionnalités ou vous me conseillez d’attendre la version stable?
Je ne l’ai pas testé donc je ne peux pas te dire s’il fonctionne bien. On a pas de nouvelles du développeur depuis début novembre donc si tu es pas pressé tu peux attendre mais sinon relis bien le sujet pour voir ce qu’en disent les personnes qui on essayé.
oui a mon avis Thibaut_T a du avoir un petit problème ce n’ai pas a son habitude de rester sans réponse …
Espérons que cela ne soit pas trop grave et qu’il s’agit juste d’un manque de temps…
Pour Jeff il y a actuellement que 2 PAC prise en charge avec ce plugin la dx4 et dx23.
si tu n’a pas une des 2 versions alors cela ne fonctionnera pas.
Bonne journée,
J’ai aussi une carte BRP069A62 sur ma PAC et tout est ok sur l’application Daikin Residential Controller cependant dans l’équipement du plugin je n’ai aucune commande également. Est-ce que pour vous cela fonctionne ?
Non malheureusement j’étais en train de faire le nécessaire avec Thibaut pour pouvoir intégrer ce module LAN que j’ai aussi.
Cependant il y a des complications d’intégration car ce boitier n’utilise pas les standard du plug in que Thibault a développé
Merci pour votre retour !
Effectivement s’agissant d’une PAC air/eau cela diffère sans doute de la gestion des climatisations air/air classiques…
Tout d’abord, je souhaite vous souhaitez une tres bonne année et remercier la communauté pour tous les plugins.
Concernant ce plugin, je souhaiterais savoir quel paramètre faut il mettre pour lancer le chauffage de la Pac à travers le plugin thermostat.
Voici ma configuration :
Avez vous des suggestions ?
Bonne année 2022 à tous, et surtout plein de santé.
Je viens de me faire installer une pompe à chaleur DAIKIN air/eau, Daikin Altherma 3 H HT F (ETVH16S18EA6V), et j’apprécie moyennement l’application Android de cet appareil.
Ayant une box de domotique JEEDOM, je me suis aperçu qu’il existait un plug in pour faire fonctionner les matériels de ce fabricant.
En parcourant le forum, je me suis aperçu que le développeur principal de cette application avait peut-être quelques soucis, Puisque ces derniers messages remontent au mois de novembre 2021.
J’espère que ce n’est rien de grave, et qui pourra bientôt reprendre son projet pour notre plaisir à tous.
En attendant j’ai voulu tester le plug-in et apparemment la création de mon appareil ne remonte aucune commande.
Peut-être que mon appareil est trop récent, et qu’il n’est pas encore intégré à ce plug in.
N’ayant aucune connaissance en programmation, je vais donc prendre mon mal en patience, et espérer que le projet reparte du bon pied.
Merci pour tout le travail déjà réalisé, en espérant avoir des nouvelles positives du développeur de l’application.
Bonne journée.
Bonjour, ce soir il y a une mise à jour de l’application mobile vers ONECTA. Avec aussi une mise à jour du micro logiciel… doit-on la faire ?
Edit : Je m’auto-répond ! Mise a jour effectuée et ça fonctionne toujours !
Vous aussi vous avez des pertes régulieres du plugin
le token change tout les combien de temps déjà ?
Bonjour à tous
j’essaie d’intégrer ma pac daikin alterna 3 ETVH16S18EA6V et je me retrouve avec différentes erreur
installation OK
génération du token OK
generation de l’équippement OK
mais aucune commande dans l’equipement
voici les log
(node:29883) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
at Function.keys ()
at /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/node_modules/daikin-controller-cloud/lib/device.js:32:36
at Array.forEach ()
at DaikinCloudDevice._traverseDatapointStructure (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/node_modules/daikin-controller-cloud/lib/device.js:31:26)
at /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/node_modules/daikin-controller-cloud/lib/device.js:38:22
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
(node:29883) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
(node:29883) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
at Function.keys ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
(node:29883) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 2)
at Function.keys ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
(node:29883) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 3)
at Function.keys ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
(node:29883) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 4)
at Function.keys ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
(node:29883) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 5)
at Function.keys ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
(node:29883) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 6)
at Function.keys ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
(node:29883) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 7)
at Function.keys ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
(node:29883) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 8)
at Function.keys ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
(node:29883) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 9)
at Function.keys ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
(node:29883) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 10)
at Function.keys ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
(node:29883) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 11)
at Function.keys ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
(node:29883) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 12)
at Function.keys ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
(node:29883) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 13)
at Function.keys ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
(node:29883) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 14)
at Function.keys ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
(node:29883) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 15)
at Function.keys ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
(node:29883) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 16)
at Function.keys ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
(node:29883) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 17)
at Function.keys ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
(node:29883) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 18)
at Function.keys ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
at Array.forEach ()
(node:29883) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 19)
et quand je fait la configuration du module erreur information brute
"No Data"
dans Json Pre Gen
{"error":"On a pas trouver de Point de management"}
si vus avez une idée
Bonjour a tous, premierement merci beaucoup a celui qui a développer le plugin
Cependant j’ai quelques bug a signaler, pac daikin air air, 4 split perfera ftxmr, tout remonte bien dans jeedom, les seuls choses qui ne fonctionnent pas et qui membete vraiment, c’est que je ne peut pas changer le mode fan, j’ai bien l’action, que ce soit en scenario, agenda, ou en direct depuis le dash, je selectionne silencieux il revient automatiquement sur auto
Les autres actions comme mode operation, consigne, mode puissant etc ca fonctionne mais pas les actions sur le fan, elle reviennt toute seules a leur origine. Par contre depuis onecta ca prend bien en compte et linfo remonte coter jeedom, mais pas linverse
Excusez-moi pour mon long temps de non-réponse.
Je reviens dans ce sujet pour vous dire que j’ai repris le développement du plugin. Me trouvant limité par mon ancien code, j’ai décidé de réécrire à 100% le plugin et d’utiliser les nouvelles possibilités proposées par Jeedom en 4.2.
J’ai décidé de coder le plugin en 2 parties :
Un démon générique qui est pensé un peu à la ZigbeeToMQTT ou ZwaveToMQTT. Le daemon aura en charge la communication avec les serveurs de Daikin et la traduction des appareils en modèles de données typées. Cela permettra en cas de Maj de Daikin (Il y en a déjà eux plusieurs dans ce cas) de mettre à jour juste le daemon et que cela ne change pas la façon de discuter avec Jeedom.
Cette partie a actuellement déjà ces fonctionnalités de faite :
Connexion avec l’api de Daikin
Connexion avec MQTT
Gestion du modèle que j’ai chez moi
Récupération des informations
Il reste à faire sur cette partie :
Une autre méthode d’authentification (Comme pour Alexa API)
Finalisé la partie d’exécution de commande
Finir le system qui va vous générer des descriptions anonymisées de ce que nous donne Daikin (Me permettra de vous crée vos configurations
Et une seconde partie qui est le plugin Jeedom :
Cette partie aura la charge de vous permettre d’interagir avec les données. Je ne sais pas vraiment quoi vous dire d’autre, vu que ça sera un plugin Jeedom avec des équipements.
Communications avec le daemon grâce aux plugin MQTT Manager
L’installation des dépendances
La gestion du daemon (C’est utile, sinon le plugin fonctionne moins bien ;))
La gestion de model pour la création de commande. Plus tard je ferais une petite note dans la donc pour expliquer comment réaliser de nouvelle commande s’il manque des fonctions
80% des interfaces, car actuellement on ne peut pas utiliser le plugin sans un scénario et un bloc code
La gestion des actions, j’attends d’avoir plusieurs modèles de data pour être sûr que cela soit viable la méthode que je pense
Un system pour récupérer les modèles de config plus facilement qu’actuellement.
Pour information, ça ne sert à rien de chercher à récupérer le plugin, je l’ai mis en bêta le temps de faire des tests et de finir les fonctions principales (Interface et actions).
Je peux cependant vous dire que @sangohan123 a un accès pour tester et voir si cette fois j’arrive à mettre sa config dans le plugin
Maintenant que je vous ai donné les bonnes nouvelles, je vais vous dire pourquoi j’étais absent sur ce plugin pendant un certain temps.
Pour faire simple, j’ai énormément perdu la motivation de développer vers le mois de novembre, j’ai gardé le peu de temps qu’il me restait pour maintenir à jours mes plugin payant (Discord) et a travaillé sur les plugins ou je ne suis pas seul (JeeMate)
Ensuite quand j’ai repris un peu de motivation, j’ai commencé par travailler sur JeeMate à fond pour sortir la V1. Et quand j’ai commencé à me remettre sur le plugin Daikin, je me suis fait agresser par quelqu’un en public sur le discord officiel car j’avais abandonné le plugin. Ce que je vous avoue, ma retirer l’envie de travailler sur celui-ci jusqu’à il y a 3 jours.
Merci d’avoir lu mon petit pavé.
Et à bientôt sur ce fils pour vous donner des nouvelles.
Cordialement
Thibaut
J’attend cette nouvelle version avec impatience.
C’est vraiment triste de constater que certain ne prenne pas conscience du travail que cela représente. Quoi qu’il en soit, en ce qui me concerne je suis derrière toi et je suis vraiment content que tu ai repris le développement de ce plugin. En plus je crois que tu ne devrais pas avoir à te justifier, mais ça ce n’est que mon avis.
Édit : par contre moi j’étais déjà sur la beta, je peux mettre à jour où il faut mieux que j’attende ?
Tu peux toujours tenter de mettre à jour, mais normalement le market va te refuser la mise à jour.
Cordialement
Thibaut
Ha ben oui , ça marche pas !
C’est vraiment désolant que certains ne comprennent pas que tu n’es pas que ça à faire.
A+++ et bon dèv
Pour info nous avons bien bossé hier avec Thibaut en debug, il lui reste encore pas mal de boulot a réalisé, je reste en contact avec lui pour effectuer les debugs, pour qu’il puisse nous proposer un plugin comme on les aimes et de qualité.
Merci d’être patient.
Savez vous quand l’appli sera dispo sur le market? Pour le moment impossible de la télécharger
