[Daikin ONECTA] Pilotage nouvelle gamme PAC Daikin Perfera FTXM-R
Je cherche, je pense que le pb viens de mon Json qui n’a pas totalement la même config
Dans mon Json j’ai le début qui change un peux:
    "type": "dx4",
    "deviceModel": "dx4",
    "managementPoints": [
            "embeddedId": "gateway",
            "managementPointType": "gateway",
            "managementPointCategory": "secondary",
            "modelInfo": {
Moi j’ai :
        "type": "heating",
        "deviceModel": "Altherma",
        "managementPoints": null,
        "embeddedId": "*******************************",
        "timestamp": "2021-10-26T12:07:01.504Z",
        "id": "*******************************",
        "lastUpdateReceived": "2021-10-26T12:07:01.504Z"
            "name": {
                "settable": true,
                "maxLength": 63,
                "value": "Gateway"
et dans ta config json tu cherche un paramètre « gateway » qui correspond je suppose a « managementPointType » ?
Tu a tout compris, le plus gros boulot est de mettre les informations en adéquation avec chaque plugin.
Il faut que mon json correspond au json de l’unité. C’est le plus compliqué dans l’ajout d’un matériel
Cordialement
Thibaut
Tu a une idée de comment on pourrait faire ?
Est-ce que je peux le faire moi ?
Si oui peux-tu me donner un exemple ou me lancer sur le sujet, je suis pas trop dans mon domaine cependant ça ne me dérange pas d’apprendre :slight_smile:
Oui j’ai une idée de comment faire.
Et oui je peux te fournir ma technique, et il faut se dire qu’il faut pas de connaissances mais juste suivre les retours de l’API et les mettre dans la bonne forme.
Cordialement
Thibaut
OK j’attends ton retour, tu veux procéder comment ?
je souhaiterai mettre ça en place assez vite, l’hiver arrive et je souhaite pouvoir gérer mon chauffage via jeedom et ma production solaire.
Mon objectif et de :
  • Changer la température de consigne du chauffage
  • Eteindre/allumé le chauffage
  • Changer la température de consigne de l’eau chaude
  • Eteindre/allumé la production d’eau chaude
  • Avoir les remontées d’info comme :
    — chauffage allumé,
    — eau chaude en production,
    — température eau chaude
    — température intérieur
    — température extérieur
    — Consigne température
Merci a toi
Salut @Thibaut_T
A tu des new ?
Je suis joignable sur discord si besoin
Oui des news, je prépare un système qui va pré généré les json, il restera plus que a les config
Salut @Thibaut_T
J’ai vu que tu a poussé une MAJ.
faut-il faire quelque chose de particulier ?
Oui, j’ai pousser une fonction pour aider a la creation d’équipement.
Tu peux me donner en privé dans les équipement qu’il te manque l’information suivante :
Dans la config de l’équipement :
Puis :
Et ensuite tout le text dans la modal.
Cordialement
Thibaut
Message envoyé.
bonnes journée,
Hello Thibaut,
Tu penses que ça sera possible d’avoir l’intégration d’une PAC Daikin Altherma 3 R W EHBH-E6V (Daikin Residential Controller) sur ce plugin ?
Merci :wink:
Tout est possible quand j’ai les informations et le temps.
Cordialement
Thibaut
Vu,
Je sais d’où viens le problème, je doit réadapter une partie du plugin.
Cordialement
Thibaut
Merci pour ton retour, Il te faudrait quoi comme information ?
Des news sur ton dev @Thibaut_T.
Bonsoir à tous,
Je débute depuis 24h sur Jeedom…
Je voudrai dire un grand merci @Thibaut_T ainsi qu’à tous ceux qu’il l’ont aidé
J’ai 6 clim de 2017 et 2 qui viennent d’être installées, donc pas reconnus avec le plugin précédent.
Maintenant, les 8 le sont avec ce développement
Juste un truc que j’ai remarqué, pour les 6 « vieilles », la température extérieure n’est remontée que pour les clim qui étaient actives quand j’ai installé ce plugin, pour les autres la ligne de commande n’existe pas…
Question de newbie : que faut-il réinitialiser pour que les lignes soient remontées ?
Merci pour le travail fait et à venir
J’ai installé le plugin, il m’a trouvé un équipement, mais quand je clique sur « Configuration du module » je n’ai rien du tout.
J’ai une PAC Altherma 3 ERGA08EV.
Merci pour ton dev :wink:
Cordialement,
Loïc
J’ai installé le plugin mais il ne trouve pas le token … quand je regarde le log, il m’a tronqué mon mot de passe !
Il n’aime pas les $ ? :roll_eyes:
Oui j’avais eu le même problème et effectivement il ne faut pas de $ dans le password (surement l’utilisation de regexp dans le plugin).
Venant juste d’installer des Daikin contrôlés par l’application Daikin residential controller, j’ai été vite déçu de voir dans un 1er temps que je ne pourrais pas les inclure dans jeedom, avant d’être rassuré de voir que vous avez travaillé sur un nouveau plugin.
Malgré mes recherches sur le market je n’arrive pas à trouver votre plugin, est il toujours disponible ?
