je ne sais pas si d’autres ont le probleme ou si c’est liée à la dernière mise à jour ajd. Je suis en version bêta. mais j’ai des erreurs au redémarrage du daemon.
il semble systématiquement en erreur
@Liniaal
@Liniaal
Salut @romaingi,
Peux tu m’envoyer les logs (de préférences en debug) pour que je puisse voir d’où peut venir le problème (attention à masquer tes identifiants, ils apparaissent dans les logs debug au démarrage du démon)?
J’ai effectivement toujours quelques erreurs dans les logs chez moi, mais c’est lié a la connexion qui est perdue par moment, le démon est censé essayer de se reconnecter régulièrement, et chez moi je n’ai pas constaté de gros soucis jusqu’à présent.
J’allais justement faire un post dessus. Il redémarre beaucoup de fois par jour:
[2021-07-15 17:55:06][INFO] : nok
[2021-07-15 16:55:08.383][INFO] : Start demond
[2021-07-15 16:55:08.384][INFO] : Log level : debug
[2021-07-15 16:55:08.384][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/SomfyHomeAlarm/somfyd.pid
[2021-07-15 16:55:08.384][INFO] : Apikey :XXX
[2021-07-15 16:55:08.384][INFO] : Callback : http://192.168.X.XX/plugins/SomfyHomeAlarm/core/php/jeeSomfyHomeAlarm.php
[2021-07-15 16:55:08.385][INFO] : cachepath : /tmp/jeedom/SomfyHomeAlarm/.token
[2021-07-15 16:55:08.385][DEBUG] : Writing PID 12345 to /tmp/jeedom/SomfyHomeAlarm/somfyd.pid
[2021-07-15 16:55:08.386][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2021-07-15 16:55:08.388][INFO] : Starting websocket
[2021-07-15 16:55:08.390][DEBUG] : Opening websocket connection to wss://websocket.myfox.io/events/websocket?token=XXX
[2021-07-15 16:55:08.590][ERROR] : error from callback <bound method SomfyWebsocketClient._on_message of <somfy.client.SomfyWebsocketClient object at 0x747e2990>>: _on_message() missing 1 required positional argument: 'message'
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websocket/_app.py", line 344, in _callback
callback(*args)
[2021-07-15 16:55:08.594][ERROR] : error from callback <bound method SomfyWebsocketClient._on_close of <somfy.client.SomfyWebsocketClient object at 0x747e2990>>: _on_close() missing 3 required positional arguments: 'ws_app', 'close_status_code', and 'close_msg'
callback(*args)
2021-07-15 16:55:08.594][INFO] : Trying to reconnect in 5 seconds
[2021-07-15 17:55:11][INFO] : ok
[2021-07-15 16:55:13.600][INFO] : Starting websocket
[2021-07-15 16:55:13.603][DEBUG] : Opening websocket connection to wss://websocket.myfox.io/events/websocket?token=XXX
[2021-07-15 16:55:13.777][ERROR] : error from callback <bound method SomfyWebsocketClient._on_message of <somfy.client.SomfyWebsocketClient object at 0x744778b0>>: _on_message() missing 1 required positional argument: 'message'
callback(*args)
[2021-07-15 16:55:13.781][ERROR] : error from callback <bound method SomfyWebsocketClient._on_close of <somfy.client.SomfyWebsocketClient object at 0x744778b0>>: _on_close() missing 3 required positional arguments: 'ws_app', 'close_status_code', and 'close_msg'
callback(*args)
[2021-07-15 16:55:13.782][INFO] : Trying to reconnect in 10 seconds
[2021-07-15 16:55:23.787][INFO] : Starting websocket
[2021-07-15 16:55:23.791][DEBUG] : Opening websocket connection to wss://websocket.myfox.io/events/websocket?token=XXX
[2021-07-15 16:55:23.958][ERROR] : error from callback <bound method SomfyWebsocketClient._on_message of <somfy.client.SomfyWebsocketClient object at 0x74477e90>>: _on_message() missing 1 required positional argument: 'message'
callback(*args)
[2021-07-15 16:55:23.960][ERROR] : error from callback <bound method SomfyWebsocketClient._on_close of <somfy.client.SomfyWebsocketClient object at 0x74477e90>>: _on_close() missing 3 required positional arguments: 'ws_app', 'close_status_code', and 'close_msg'
callback(*args)
En espérant que ca puisse t’aider.
JenJen
Arf mince désolé pour ça… j’ai poussé un peu vite et en fait le démon n’avait pas redémarré pour moi, donc pas d’erreur
Je viens de pousser un essai de fix, mais pas sûr à 100%… Je trouve plusieurs infos un peu contradictoires sur le nombre d’arguments attendu par les fonctions, donc je surveillerai demain aussi de mon côté ^^
Hello, j’ai fait la mise à jour. pour le moment depuis 15 mins je n’ai pas eu d’erreur du daemon… ça semble sur la bonne voie.
en tout cas c’est cool de retrouver tous les capteurs désormais avec cette nvelle version. je n’ai pas testé mais on arrive à récupérer l’état des ouvrants même si l’alarme n’est pas activé par exemple ?
Malheureusement non, il n’y a pas d’événement renvoyé par Somfy sur un événement sur les ouvrants ou les détecteurs de mouvement
Le seul événement « utile » pour détecter une intrusion, c’est le déclenchement de l’alarme du coup (commande alarme de l’équipement Site).
ah ok, mais du coup les objets qui sont remontés . comment leur état est mis à jour ?
Pour l’instant… elles ne le sont pas
. Il n’y a que les changement des paramètres de dispo. J’ai commencé à faire un cron pour mettre à jour les données qui peuvent l’être, ça devrait être dispo d’ici la semaine prochaine.
La prochaine mise à jour a le cron qui rafraîchit les infos toutes les 30 minutes. J’ai aussi rajouté le niveau des piles dans les équipements, il faut penser à relancer un scan pour que cela soit disponible.
Et dernière info: j’ai déplacé le post d’info générale de la beta pour qu’il soit visible par tous dans la catégorie fil d’actualité.
je crois que ça vient de la commande « couvercle présent » qui remonte sans type . je suppose qu’il faut mettre binaire ?
mais à chaque fois que je rescanne l’équipement revient avec cette commande sans info. donc je pense que l’erreur de scan vient de là
Etrange, je viens de supprimer mes équipements et de relancer un scan, et pas d’erreur chez moi
Tu peux m’envoyer les logs debug du scan stp, ça m’aidera à voir d’où ça peut venir.
J’ai poussé un fix pour la commande « Couvercle présent » à l’instant également.
ok je vais mettre à jour d’abord avec le fixe. Ce qui est bizarre c’est que je vois pas d’erreur dans les logs. J’ai enlevé les valeurs de TOKEN et ID
[2021-07-19 12:56:24][DEBUG] : Ajax request: scan
[2021-07-19 12:56:24][DEBUG] : Scan des équipements Somfy
[2021-07-19 12:56:24][INFO] : Récupération des sites de l'utilisateur
[2021-07-19 12:56:24][INFO] : Refresh du token
[2021-07-19 12:56:24][DEBUG] : Token en cache xxxxxxxxxxxx
[2021-07-19 12:56:24][DEBUG] : Refresh token ok: xxx
[2021-07-19 12:56:24][DEBUG] : Using access_token: xxxx
[2021-07-19 12:56:24][DEBUG] : ======== Label: Maison -- ID: xxxxx -- Type: site
[2021-07-19 12:56:24][INFO] : ===== Delay d'activation: 60 =====
[2021-07-19 12:56:24][DEBUG] : ====== ConfigurationLabel: activation_delay -- Value: 60
[2021-07-19 12:56:24][DEBUG] : Création commande: Security level -- CmdId: security_level -- Order: 1 -- Type: info -- SubType: string -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:24][DEBUG] : Création commande: Refresh -- CmdId: refresh -- Order: 2 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:24][DEBUG] : Création commande: Armement total -- CmdId: armed -- Order: 3 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:24][DEBUG] : Création commande: Désarmer -- CmdId: disarmed -- Order: 4 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:24][DEBUG] : Création commande: Armement partiel -- CmdId: partial -- Order: 5 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:24][DEBUG] : Création commande: Panic -- CmdId: panic -- Order: 6 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:24][DEBUG] : Création commande: Alarme silencieuse -- CmdId: silentAlarm -- Order: 7 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:24][DEBUG] : Création commande: Stop -- CmdId: stop -- Order: 8 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:24][DEBUG] : Création commande: Alarme -- CmdId: alarm -- Order: 9 -- Type: info -- SubType: binary -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:24][INFO] : ===== Equipement configuré Maison =====
[2021-07-19 12:56:24][INFO] : État de l'alarme: disarmed
[2021-07-19 12:56:24][INFO] : Récupération des devices pour le site xxxxxx
[2021-07-19 12:56:24][DEBUG] : Refresh token ok: xxxxxxx
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : ===> Création de Petite Fenêtre Escalier
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : ======== Label: Petite Fenêtre Escalier -- ID: xxx -- Type: mss_tag
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : ====== ConfigurationLabel: site_id -- Value: xxxx
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Refresh -- CmdId: refresh -- Order: 1 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Qualité RLink -- CmdId: rlink_quality_percent -- Order: 2 -- Type: info -- SubType: numeric -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Batterie -- CmdId: battery_level -- Order: 3 -- Type: info -- SubType: numeric -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Recalibration nécessaire -- CmdId: recalibration_required -- Order: 4 -- Type: info -- SubType: binary -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Couvercle présent -- CmdId: cover_present -- Order: 5 -- Type: info -- SubType: bianry -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Niveau de sensibilité -- CmdId: sensitivity -- Order: 6 -- Type: info -- SubType: numeric -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Type de support -- CmdId: support_type -- Order: 7 -- Type: info -- SubType: string -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Mode nuit actif -- CmdId: night_mode_enabled -- Order: 8 -- Type: info -- SubType: binary -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Pré alarme active -- CmdId: prealarm_enabled -- Order: 9 -- Type: info -- SubType: binary -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Sensibilité -- CmdId: sensitivity_set -- Order: 10 -- Type: action -- SubType: slider -- Unité: -- Min: 1 -- Max: 9 -- Value: 4287
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Pré alarme ON -- CmdId: prealarm_enabled_on -- Order: 11 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4290
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Pré alarme OFF -- CmdId: prealarm_enabled_off -- Order: 12 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4290
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Mode nuit ON -- CmdId: night_mode_enabled_on -- Order: 13 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4289
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Mode nuit OFF -- CmdId: night_mode_enabled_off -- Order: 14 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4289
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : ====== ConfigurationLabel: battery_type -- Value: 1x AAA
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : ===> Création de Fenêtre Sasha
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : ======== Label: Fenêtre Sasha -- ID: xxxx-- Type: mss_tag
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : ====== ConfigurationLabel: site_id -- Value: xxxxx
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Sensibilité -- CmdId: sensitivity_set -- Order: 10 -- Type: action -- SubType: slider -- Unité: -- Min: 1 -- Max: 9 -- Value: 4301
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Pré alarme ON -- CmdId: prealarm_enabled_on -- Order: 11 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4304
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Pré alarme OFF -- CmdId: prealarm_enabled_off -- Order: 12 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4304
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Mode nuit ON -- CmdId: night_mode_enabled_on -- Order: 13 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4303
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Mode nuit OFF -- CmdId: night_mode_enabled_off -- Order: 14 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4303
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : ===> Création de Fenêtre Tess
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : ======== Label: Fenêtre Tess -- ID: xxxxx-- Type: mss_tag
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Sensibilité -- CmdId: sensitivity_set -- Order: 10 -- Type: action -- SubType: slider -- Unité: -- Min: 1 -- Max: 9 -- Value: 4315
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Pré alarme ON -- CmdId: prealarm_enabled_on -- Order: 11 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4318
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Pré alarme OFF -- CmdId: prealarm_enabled_off -- Order: 12 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4318
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Mode nuit ON -- CmdId: night_mode_enabled_on -- Order: 13 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4317
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Mode nuit OFF -- CmdId: night_mode_enabled_off -- Order: 14 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4317
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : ===> Création de Fenêtre WC
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : ======== Label: Fenêtre WC -- ID: xxxx-- Type: mss_tag
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Sensibilité -- CmdId: sensitivity_set -- Order: 10 -- Type: action -- SubType: slider -- Unité: -- Min: 1 -- Max: 9 -- Value: 4329
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Pré alarme ON -- CmdId: prealarm_enabled_on -- Order: 11 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4332
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Pré alarme OFF -- CmdId: prealarm_enabled_off -- Order: 12 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4332
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Mode nuit ON -- CmdId: night_mode_enabled_on -- Order: 13 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4331
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Mode nuit OFF -- CmdId: night_mode_enabled_off -- Order: 14 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4331
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : ===> Création de Entrée
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : ======== Label: Entrée -- ID: xxx-- Type: mss_tag
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Sensibilité -- CmdId: sensitivity_set -- Order: 10 -- Type: action -- SubType: slider -- Unité: -- Min: 1 -- Max: 9 -- Value: 4343
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Pré alarme ON -- CmdId: prealarm_enabled_on -- Order: 11 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4346
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Pré alarme OFF -- CmdId: prealarm_enabled_off -- Order: 12 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4346
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Mode nuit ON -- CmdId: night_mode_enabled_on -- Order: 13 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4345
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Mode nuit OFF -- CmdId: night_mode_enabled_off -- Order: 14 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4345
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : ===> Création de Porte Fenêtre Piscine
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : ======== Label: Porte Fenêtre Piscine -- ID: xxxx-- Type: mss_tag
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Sensibilité -- CmdId: sensitivity_set -- Order: 10 -- Type: action -- SubType: slider -- Unité: -- Min: 1 -- Max: 9 -- Value: 4357
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Pré alarme ON -- CmdId: prealarm_enabled_on -- Order: 11 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4360
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Pré alarme OFF -- CmdId: prealarm_enabled_off -- Order: 12 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4360
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Mode nuit ON -- CmdId: night_mode_enabled_on -- Order: 13 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4359
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Mode nuit OFF -- CmdId: night_mode_enabled_off -- Order: 14 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4359
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : ===> Création de Fenêtre Parents
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : ======== Label: Fenêtre Parents -- ID: xxxx-- Type: mss_tag
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Sensibilité -- CmdId: sensitivity_set -- Order: 10 -- Type: action -- SubType: slider -- Unité: -- Min: 1 -- Max: 9 -- Value: 4371
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Pré alarme ON -- CmdId: prealarm_enabled_on -- Order: 11 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4374
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Pré alarme OFF -- CmdId: prealarm_enabled_off -- Order: 12 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4374
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Mode nuit ON -- CmdId: night_mode_enabled_on -- Order: 13 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4373
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : Création commande: Mode nuit OFF -- CmdId: night_mode_enabled_off -- Order: 14 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4373
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : ===> Création de Fenêtre Lou-Ann
[2021-07-19 12:56:25][DEBUG] : ======== Label: Fenêtre Lou-Ann -- ID: xxx-- Type: mss_tag
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Sensibilité -- CmdId: sensitivity_set -- Order: 10 -- Type: action -- SubType: slider -- Unité: -- Min: 1 -- Max: 9 -- Value: 4385
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Pré alarme ON -- CmdId: prealarm_enabled_on -- Order: 11 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4388
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Pré alarme OFF -- CmdId: prealarm_enabled_off -- Order: 12 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4388
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Mode nuit ON -- CmdId: night_mode_enabled_on -- Order: 13 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4387
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Mode nuit OFF -- CmdId: night_mode_enabled_off -- Order: 14 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4387
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : ====== ConfigurationLabel: battery_type -- Value: 1x AAA
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : ===> Création de Fenêtre Piscine
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : ======== Label: Fenêtre Piscine -- ID: xxx-- Type: mss_tag
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : ====== ConfigurationLabel: site_id -- Value: xxxx
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Refresh -- CmdId: refresh -- Order: 1 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Qualité RLink -- CmdId: rlink_quality_percent -- Order: 2 -- Type: info -- SubType: numeric -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Batterie -- CmdId: battery_level -- Order: 3 -- Type: info -- SubType: numeric -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Recalibration nécessaire -- CmdId: recalibration_required -- Order: 4 -- Type: info -- SubType: binary -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Couvercle présent -- CmdId: cover_present -- Order: 5 -- Type: info -- SubType: bianry -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Niveau de sensibilité -- CmdId: sensitivity -- Order: 6 -- Type: info -- SubType: numeric -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Type de support -- CmdId: support_type -- Order: 7 -- Type: info -- SubType: string -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Mode nuit actif -- CmdId: night_mode_enabled -- Order: 8 -- Type: info -- SubType: binary -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Pré alarme active -- CmdId: prealarm_enabled -- Order: 9 -- Type: info -- SubType: binary -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Sensibilité -- CmdId: sensitivity_set -- Order: 10 -- Type: action -- SubType: slider -- Unité: -- Min: 1 -- Max: 9 -- Value: 4399
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Pré alarme ON -- CmdId: prealarm_enabled_on -- Order: 11 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4402
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Pré alarme OFF -- CmdId: prealarm_enabled_off -- Order: 12 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4402
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Mode nuit ON -- CmdId: night_mode_enabled_on -- Order: 13 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4401
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Mode nuit OFF -- CmdId: night_mode_enabled_off -- Order: 14 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4401
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : ===> Création de Badge de Romain
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : ======== Label: Badge de Romain -- ID: xxxxx-- Type: mss_remote
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: RLink quality -- CmdId: rlink_quality -- Order: 2 -- Type: info -- SubType: numeric -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Battery level -- CmdId: battery_level -- Order: 3 -- Type: info -- SubType: numeric -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Last check in -- CmdId: last_check_in_state -- Order: 4 -- Type: info -- SubType: string -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Last Check out -- CmdId: last_check_out_state -- Order: 5 -- Type: info -- SubType: string -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: State -- CmdId: rlink_state -- Order: 6 -- Type: info -- SubType: binary -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Enabled -- CmdId: enabled -- Order: 7 -- Type: info -- SubType: binary -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value:
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Enable -- CmdId: enable_fob -- Order: 8 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4414
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : Création commande: Disable -- CmdId: disable_fob -- Order: 9 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 4414
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : ====== ConfigurationLabel: battery_type -- Value: 1x CR2032
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : ====== ConfigurationLabel: user_id -- Value:
[2021-07-19 12:56:26][DEBUG] : ===> Création de Cuisine
mise à jour OK, mais ça ne change rien. il me dit erreur de scan… je comprends pas. je vois rien d’anormal et les équipements sont bien trouvés qd même …
le seul truc que je vois c’est un NOK sur une des lignes INFO ci-dessous, et aussi des horaires bizarre sur certaines lignes 2H de décalage d’une ligne à l’autre sur le START DEMOND
[2021-07-19 13:11:00][INFO] : Lancement démon SomfyProtect : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/SomfyHomeAlarm/resources/somfyprotectd/somfyprotectd.py --loglevel debug --callback http://xx.xx.xx.xx/plugins/SomfyHomeAlarm/core/php/jeeSomfyHomeAlarm.php --apikey xxxxxxx --pidfile /tmp/jeedom/SomfyHomeAlarm/somfyd.pid --username xxxxxx --password xxxxxx --cachepath /tmp/jeedom/SomfyHomeAlarm/.token
[2021-07-19 13:11:00][INFO] : nok
[2021-07-19 11:11:03.584][INFO] : Start demond
[2021-07-19 11:11:03.586][INFO] : Log level : debug
[2021-07-19 11:11:03.587][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/SomfyHomeAlarm/somfyd.pid
[2021-07-19 11:11:03.588][INFO] : Apikey : xxxxxx
[2021-07-19 11:11:03.594][INFO] : Callback : http://xx.xx.xx.xx/plugins/SomfyHomeAlarm/core/php/jeeSomfyHomeAlarm.php
[2021-07-19 11:11:03.595][INFO] : cachepath : /tmp/jeedom/SomfyHomeAlarm/.token
[2021-07-19 11:11:03.596][DEBUG] : Writing PID xxxxx to /tmp/jeedom/SomfyHomeAlarm/somfyd.pid
[2021-07-19 11:11:03.601][DEBUG] : Init request module v2.23.0
[2021-07-19 11:11:03.604][INFO] : Starting websocket
[2021-07-19 11:11:03.612][DEBUG] : Opening websocket connection to wss://websocket.myfox.io/events/websocket?token=xxxxxxxxx
[2021-07-19 13:11:05][INFO] : ok
Désolé de t’en demander encore un peu plus, mais peux-tu aussi regarder et m’envoyer les logs « http.error » au moment où tu fais un scan stp
? Je viens juste de pousser un update avec juste un log supplémentaire, qui me permettra de voir quel équipement pose problème, donc je veux bien à nouveau les logs du scan du plugin.
Dernière mise à jour poussée à l’instant, grâce en partie aux logs fournis sur un autre post. Donc à priori, pas besoin de t’embêter avec les logs une nouvelle fois finalement
ok.
effectivement je n’ai plus d’erreur
par contre l’info couvercle présent remonte un 0 alors que je suppose que cela devrait être 1 ? ou alors c’est couvercle « absent »
Je viens de faire un test, et l’info reste à 0 chez moi avec ou sans le couvercle… je me le note et je regarderai ça, merci
et merci encore d’avoir remonté ces quelques bugs
De mon côté je n’arrive pas à utiliser la beta. L’installation a l’air de bien se passer, mais quand je vais sur la page des équipements, j’ai juste le message d’erreur Class « link » not found.
[2021-07-29 15:59:21][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-07-29 15:59:22][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-07-29 15:59:22][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=SomfyHomeAlarm function=update callInstallFunction=1
[2021-07-29 16:00:08][INFO] : Pas de refresh des informations, aucun site configuré
[2021-07-29 16:00:16.156][DEBUG] : Send to jeedom : {'action': 'presence_out', 'device_id': 'xxxxxxxxxxxxxxxx'}
[2021-07-29 16:00:16.165][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 10.0.4.63:80
[2021-07-29 16:00:16.187][DEBUG] : http://10.0.4.63:80 "POST /plugins/SomfyHomeAlarm/core/php/jeeSomfyHomeAlarm.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 500 0
[2021-07-29 16:00:16.191][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 10.0.4.63:80
[2021-07-29 16:00:16.205][DEBUG] : http://10.0.4.63:80 "POST /plugins/SomfyHomeAlarm/core/php/jeeSomfyHomeAlarm.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 500 0
[2021-07-29 16:00:16.209][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 10.0.4.63:80
[2021-07-29 16:00:16.221][DEBUG] : http://10.0.4.63:80 "POST /plugins/SomfyHomeAlarm/core/php/jeeSomfyHomeAlarm.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 500 0
[2021-07-29 16:00:40][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=SomfyHomeAlarm function=remove callInstallFunction=1
[2021-07-29 16:00:43][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-07-29 16:00:44][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-07-29 16:00:44][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=SomfyHomeAlarm function=install callInstallFunction=1
En stable tout fonctionne bien, mais j’aimerais profiter du retour d’état…
merci pour votre aide.
Comment avez-vous fait pour relancer le démon, chez moi toujours rien :
[2021-07-30 11:38:54.860][ERROR] : WebSocket connection Error(missing_token) Missing access token parameter.
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:1020: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host 'sso.myfox.io'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/1.26.x/advanced-usage.html#ssl-warnings
InsecureRequestWarning,
[2021-07-30 11:39:15.540][ERROR] : WebSocket connection Error(missing_token) Missing access token parameter.
Merci les amis!
