Bonjour tout le monde !
Maintenant que le plugin est passé en stable, je peux pousser de nouvelles fonctionnalités sur la beta. Ce vendredi, je pousserai donc sur la beta pas mal de changements:
- Création d’équipement dédié par type de devices. La plupart du temps, il n’y a pas de retour d’info (pour les capteurs), mais simplement la possibilité de régler les paramètres du device (comme dans l’application). Pour le moment sont supportés:
- Site: Correspond à l’unique équipement qui existait jusqu’à présent. Permet d’activer/désactiver l’alarme
- PIR: Détecteur de mouvement. Pas de notification possible en cas de détection.
- Intellitag: Détecteur d’ouverture. Pas de notification possible en cas de détection.
- KeyFob: Je n’ai pas pu le tester, mais pourrait peut etre servir pour la detection de présence. Le plugin permet d’activer ou désactiver les badges (pour les invités par exemple).
- Link: Pas grand chose à dire, juste remontée des infos réseaux
- Sirène extérieur: Remontée de la température, réglage des paramètres.
- Sirène intérieur: réglage des paramètres
- Ajout d’un demon, pour avoir le retour d’état en temps réel. Le demon utilise websocket pour recevoir les informations mode push depuis Somfy. Pour le moment, les évenements supportés sont:
- le changement de niveau de sécurité depuis Somfy, qui met à jour l’équipement Site
- Déclenchement/fin de déclenchement de la sirène
- Présence/Absence des badges (plus de piles dans les miens et j’utilise autre chose pour la présence, donc je n’ai pas pu valider encore cela dit
Je ne possède pas les autres devices (les caméras par exemple), donc impossible pour moi de les ajouter désolé.
Edit 13/07/2021
- Correction d’un bug sur la fonction on_close du demon (fonction websocket).
- Correction d’un bug lors du scan si un équipement n’est pas supporté par le plugin.
Edit 18/07/2021
- Ajout d’un cron qui rafraichit les infos toutes les 30 minutes
- Ajout des piles dans les équipements: il faut pour cela relancer un scan
Edit 27/08/2021
- Correction d’ un bug avec PHP version 7.0
- Le plugin est maintenant payant, vous devrez l’acheter pour bénéficier des nouvelles mises à jour
Edit 01/09/2021
- Passage en stable
- Pas de nouveaux développements prévus sur la beta avant mi-septembre (voire même fin septembre).
Merci d’avance pour vos tests et vos retours !
