Bonjour @JAG
depuis la mise à jour de ce matin le curseur de commande de mes volets Somfy IO fait un peu n’importe quoi avec les widget MultiOuvrants, as-tu des remontées d’autres utilisateurs ?
merci
Bonjour @JAG
merci
non
Je n’ai pas eu de remontée
mais il ne me semble pas fait de modification cette partie
tu peux regarder ce qui se passe dans les logs en mode debug
oui pas de problème
voilà :
[2020-08-26 17:36:00][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-26 17:36:00][DEBUG] : │ Connexion sur la freebox pour mise à jour de : action_Consigne douverture
[2020-08-26 17:36:00][DEBUG] : ┌───────── Update commande
[2020-08-26 17:36:00][DEBUG] : │ type : info – action store_slider
[2020-08-26 17:36:00][DEBUG] : >───────── Info nodeid : 12 – Id: 3/ – Paramètre : Array
[2020-08-26 17:36:00][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion PUT sur la l’adresse 192.168.5.254/api/v8/home/endpoints/12/3/({« value »:-58,« value_type »:« int »})
[2020-08-26 17:36:00][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { « success » : true }
[2020-08-26 17:36:00][DEBUG] : └─────────
[2020-08-26 17:36:00][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l’adresse 192.168.5.254/api/v8/home/tileset/12(null)
[2020-08-26 17:36:00][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { « result » : [ { « action » : « store_slider », « data » : [ { « ep_id » : 3, « label » : « Consigne d’ouverture », « name » : « position », « refresh » : 2000, « signal_id » : 4, « slot_id » : 3, « ui » : { « access » : « rw », « display » : « icon », « icon_range » : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/volet_%.png », « unit » : « % » }, « value » : 1, « value_type » : « int » }, { « ep_id » : 1, « label » : « Stop », « name » : « stop », « slot_id » : 1, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button » }, « value » : null, « value_type » : « void » } ], « group » : { « icon_url » : « », « label » : « Bureau » }, « label » : « Volet », « node_id » : 12, « type » : « info » } ], « success » : true }
[2020-08-26 17:36:00][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l’id : /12
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : ================= CRON pour l’actualisation de : Home Adapters ==================
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : ================= CRON pour l’actualisation de : alarm_control ==================
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l’adresse 192.168.5.254/api/v8/home/tileset/6(null)
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { « result » : [ { « data » : [ { « category » : « alarm », « ep_id » : 11, « label » : « État de l’alarme », « name » : « state », « refresh » : 2000, « signal_id » : 11, « ui » : { « access » : « r », « display » : « text », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/sirene.png » }, « value » : « idle », « value_type » : « string » }, { « category » : « alarm », « ep_id » : 1, « label » : « Alarme principale », « name » : « alarm1 », « slot_id » : 1, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/alarm_1.png » }, « value » : null, « value_type » : « void » }, { « category » : « alarm », « ep_id » : 2, « label » : « Alarme secondaire », « name » : « alarm2 », « slot_id » : 2, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/alarm_2.png » }, « value » : null, « value_type » : « void » }, { « category » : « alarm », « ep_id » : 4, « label » : « Désactiver l’alarme », « name » : « off », « slot_id » : 4, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/alarm_off.png » }, « value » : null, « value_type » : « void » }, { « category » : « alarm », « ep_id » : 3, « label » : « Passer le délai », « name » : « skip », « slot_id » : 3, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/zone_temporisee.png » }, « value » : null, « value_type » : « void » }, { « ep_id » : 5, « label » : « Code PIN », « name » : « pin », « refresh » : 2000, « signal_id » : 12, « slot_id » : 5, « ui » : { « access » : « rw », « display » : « text » }, « value » : « 1330 », « value_type » : « string » }, { « category » : « alarm », « ep_id » : 13, « label » : « Erreur », « name » : « error », « refresh » : 2000, « signal_id » : 13, « ui » : { « access » : « r », « display » : « text », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/warning.png » }, « value » : « », « value_type » : « string » }, { « ep_id » : 20, « label » : « Batterie faible », « name » : « battery_warning », « refresh » : 2000, « signal_id » : 20, « ui » : { « access » : « r », « display » : « warning », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/batt_0.png », « range » : [ 0, 15 ], « status_text_range » : [ « Batterie critique », « Batterie faible » ], « unit » : « % » }, « value » : 100, « value_type » : « int » } ], « ep_type » : « slot », « group » : { « icon_url » : « », « label » : « » }, « label » : « Système d’alarme », « node_id » : 6, « type » : « alarm_control » } ], « success » : true }
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : └─────────
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l’id : /6
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : │──────────> Update commande spécifique pour Homebridge : alarm_control
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : │ Alarme désactivée
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : │ Label : Statut – Id : ALARM_state – Value : 0
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : │ Label : Actif – Id : ALARM_enable – Value : 0
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : │ Label : Mode – Id : ALARM_mode – Value :
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : │──────────> Fin Update commande spécifique pour Homebridge
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : ================= CRON pour l’actualisation de : Volet ==================
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l’adresse 192.168.5.254/api/v8/home/tileset/12(null)
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { « result » : [ { « action » : « store_slider », « data » : [ { « ep_id » : 3, « label » : « Consigne d’ouverture », « name » : « position », « refresh » : 2000, « signal_id » : 4, « slot_id » : 3, « ui » : { « access » : « rw », « display » : « icon », « icon_range » : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/volet_%.png », « unit » : « % » }, « value » : 24, « value_type » : « int » }, { « ep_id » : 1, « label » : « Stop », « name » : « stop », « slot_id » : 1, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button » }, « value » : null, « value_type » : « void » } ], « group » : { « icon_url » : « », « label » : « Bureau » }, « label » : « Volet », « node_id » : 12, « type » : « info » } ], « success » : true }
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l’id : /12
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : ================= CRON pour l’actualisation de : Volet chambre damis ==================
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l’adresse 192.168.5.254/api/v8/home/tileset/8(null)
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { « result » : [ { « action » : « store_slider », « data » : [ { « ep_id » : 3, « label » : « Consigne d’ouverture », « name » : « position », « refresh » : 2000, « signal_id » : 4, « slot_id » : 3, « ui » : { « access » : « rw », « display » : « icon », « icon_range » : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/volet_%.png », « unit » : « % » }, « value » : 28, « value_type » : « int » }, { « ep_id » : 1, « label » : « Stop », « name » : « stop », « slot_id » : 1, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button » }, « value » : null, « value_type » : « void » } ], « group » : { « icon_url » : « », « label » : « Chambre amis » }, « label » : « Volet », « node_id » : 8, « type » : « info » } ], « success » : true }
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l’id : /8
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : ================= CRON pour l’actualisation de : Volet parental ==================
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l’adresse 192.168.5.254/api/v8/home/tileset/9(null)
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { « result » : [ { « action » : « store_slider », « data » : [ { « ep_id » : 3, « label » : « Consigne d’ouverture », « name » : « position », « refresh » : 2000, « signal_id » : 4, « slot_id » : 3, « ui » : { « access » : « rw », « display » : « icon », « icon_range » : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/volet_%.png », « unit » : « % » }, « value » : 0, « value_type » : « int » }, { « ep_id » : 1, « label » : « Stop », « name » : « stop », « slot_id » : 1, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button » }, « value » : null, « value_type » : « void » } ], « group » : { « icon_url » : « », « label » : « Chambre parentale » }, « label » : « Volet », « node_id » : 9, « type » : « info » } ], « success » : true }
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l’id : /9
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : ================= CRON pour l’actualisation de : Detecteur entree ==================
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l’adresse 192.168.5.254/api/v8/home/tileset/10(null)
[2020-08-26 17:36:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { « result » : [ { « data » : [ { « ep_id » : 6, « history » : [ { « timestamp » : 1598445563, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598445643, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598445655, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598445715, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598448774, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598448841, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598448861, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598448971, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598449060, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598449120, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598449375, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598449435, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598449886, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598449946, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598450053, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598450142, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598450354, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598450431, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598450469, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598450577, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598450613, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598450692, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598450742, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598450802, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598451320, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598451380, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598451415, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598451488, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598452322, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598452411, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598452418, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598452554, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598452815, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598452875, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598453041, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598453101, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598453268, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598453351, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598453483, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598453613, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598453699, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598453759, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598453828, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598454035, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598454185, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598454245, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598454300, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598454360, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598455523, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598455593, « value » : « 1 » } ], « label » : « Détection », « name » : « trigger », « refresh » : 2000, « signal_id » : 6, « ui » : { « access » : « r », « display » : « text », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/mouvement.png », « status_text_range » : [ « Mouvement détecté », « Aucun mouvement » ] }, « value » : true, « value_type » : « bool » }, { « ep_id » : 7, « history » : [ { « timestamp » : 1569586470, « value » : « 0 » } ], « label » : « Couvercle », « name » : « cover », « refresh » : 2000, « signal_id » : 7, « ui » : { « access » : « r », « display » : « warning », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/warning.png », « status_text_range » : [ « Fermé », « Ouvert » ], « unit » : « » }, « value » : false, « value_type » : « bool » }, { « ep_id » : 9, « label » : « Batterie faible », « name » : « battery_warning », « signal_id » : 9, « ui » : { « access » : « r », « display » : « warning », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/batt_0.png », « range » : [ 0, 10 ], « status_text_range » : [ « Batterie critique », « Batterie faible » ], « unit » : « % » }, « value » : null, « value_type » : « int » }, { « ep_id » : 0, « label » : « », « name » : « alarm1 », « refresh » : 2000, « signal_id » : 3, « slot_id » : 0, « ui » : null, « value » : true, « value_type » : « bool » }, { « ep_id » : 1, « label » : « », « name » : « alarm2 », « refresh » : 2000, « signal_id » : 4, « slot_id » : 1, « ui » : null, « value » : false, « value_type » : « bool » } ], « ep_type » : « signal », « group » : { « icon_url » : « », « label » : « Entrée » }, « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/detecteur_mouvement.png », « label » : « Detecteur entree », « node_id » : 10, « type » : « alarm_sensor » } ], « success » : true }
tu as fait un scan ?
tu peux regarder ce qui se passe quand tu change l’état du slide du volet ?
alors la le volet est actuellement à 30%, je vais l’ouvrir à 100%
en poussant le slide à 100% le volet s’arrête à 71%, voici les logs :
[2020-08-26 17:46:54][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-26 17:46:54][DEBUG] : │ Connexion sur la freebox pour mise à jour de : action_Consigne douverture
[2020-08-26 17:46:54][DEBUG] : ┌───────── Update commande
[2020-08-26 17:46:54][DEBUG] : │ type : info – action store_slider
[2020-08-26 17:46:54][DEBUG] : >───────── Info nodeid : 12 – Id: 3/ – Paramètre : Array
[2020-08-26 17:46:54][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion PUT sur la l’adresse 192.168.5.254/api/v8/home/endpoints/12/3/({« value »:-100,« value_type »:« int »})
[2020-08-26 17:46:54][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { « success » : true }
[2020-08-26 17:46:54][DEBUG] : └─────────
[2020-08-26 17:46:54][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l’adresse 192.168.5.254/api/v8/home/tileset/12(null)
[2020-08-26 17:46:54][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { « result » : [ { « action » : « store_slider », « data » : [ { « ep_id » : 3, « label » : « Consigne d’ouverture », « name » : « position », « refresh » : 2000, « signal_id » : 4, « slot_id » : 3, « ui » : { « access » : « rw », « display » : « icon », « icon_range » : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/volet_%.png », « unit » : « % » }, « value » : 58, « value_type » : « int » }, { « ep_id » : 1, « label » : « Stop », « name » : « stop », « slot_id » : 1, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button » }, « value » : null, « value_type » : « void » } ], « group » : { « icon_url » : « », « label » : « Bureau » }, « label » : « Volet », « node_id » : 12, « type » : « info » } ], « success » : true }
[2020-08-26 17:46:54][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l’id : /12
[2020-08-26 17:47:04][DEBUG] : ================= CRON pour l’actualisation de : Home Adapters ==================
[2020-08-26 17:47:04][DEBUG] : ================= CRON pour l’actualisation de : alarm_control ==================
[2020-08-26 17:47:04][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-26 17:47:04][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l’adresse 192.168.5.254/api/v8/home/tileset/6(null)
[2020-08-26 17:47:04][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { « result » : [ { « data » : [ { « category » : « alarm », « ep_id » : 11, « label » : « État de l’alarme », « name » : « state », « refresh » : 2000, « signal_id » : 11, « ui » : { « access » : « r », « display » : « text », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/sirene.png » }, « value » : « idle », « value_type » : « string » }, { « category » : « alarm », « ep_id » : 1, « label » : « Alarme principale », « name » : « alarm1 », « slot_id » : 1, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/alarm_1.png » }, « value » : null, « value_type » : « void » }, { « category » : « alarm », « ep_id » : 2, « label » : « Alarme secondaire », « name » : « alarm2 », « slot_id » : 2, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/alarm_2.png » }, « value » : null, « value_type » : « void » }, { « category » : « alarm », « ep_id » : 4, « label » : « Désactiver l’alarme », « name » : « off », « slot_id » : 4, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/alarm_off.png » }, « value » : null, « value_type » : « void » }, { « category » : « alarm », « ep_id » : 3, « label » : « Passer le délai », « name » : « skip », « slot_id » : 3, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/zone_temporisee.png » }, « value » : null, « value_type » : « void » }, { « ep_id » : 5, « label » : « Code PIN », « name » : « pin », « refresh » : 2000, « signal_id » : 12, « slot_id » : 5, « ui » : { « access » : « rw », « display » : « text » }, « value » : « 1330 », « value_type » : « string » }, { « category » : « alarm », « ep_id » : 13, « label » : « Erreur », « name » : « error », « refresh » : 2000, « signal_id » : 13, « ui » : { « access » : « r », « display » : « text », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/warning.png » }, « value » : « », « value_type » : « string » }, { « ep_id » : 20, « label » : « Batterie faible », « name » : « battery_warning », « refresh » : 2000, « signal_id » : 20, « ui » : { « access » : « r », « display » : « warning », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/batt_0.png », « range » : [ 0, 15 ], « status_text_range » : [ « Batterie critique », « Batterie faible » ], « unit » : « % » }, « value » : 100, « value_type » : « int » } ], « ep_type » : « slot », « group » : { « icon_url » : « », « label » : « » }, « label » : « Système d’alarme », « node_id » : 6, « type » : « alarm_control » } ], « success » : true }
[2020-08-26 17:47:04][DEBUG] : └─────────
[2020-08-26 17:47:04][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l’id : /6
[2020-08-26 17:47:04][DEBUG] : │──────────> Update commande spécifique pour Homebridge : alarm_control
[2020-08-26 17:47:04][DEBUG] : │ Alarme désactivée
[2020-08-26 17:47:04][DEBUG] : │ Label : Statut – Id : ALARM_state – Value : 0
[2020-08-26 17:47:04][DEBUG] : │ Label : Actif – Id : ALARM_enable – Value : 0
[2020-08-26 17:47:05][DEBUG] : │ Label : Mode – Id : ALARM_mode – Value :
[2020-08-26 17:47:05][DEBUG] : │──────────> Fin Update commande spécifique pour Homebridge
[2020-08-26 17:47:05][DEBUG] : ================= CRON pour l’actualisation de : Volet ==================
[2020-08-26 17:47:05][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-26 17:47:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l’adresse 192.168.5.254/api/v8/home/tileset/12(null)
[2020-08-26 17:47:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { « result » : [ { « action » : « store_slider », « data » : [ { « ep_id » : 3, « label » : « Consigne d’ouverture », « name » : « position », « refresh » : 2000, « signal_id » : 4, « slot_id » : 3, « ui » : { « access » : « rw », « display » : « icon », « icon_range » : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/volet_%.png », « unit » : « % » }, « value » : 28, « value_type » : « int » }, { « ep_id » : 1, « label » : « Stop », « name » : « stop », « slot_id » : 1, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button » }, « value » : null, « value_type » : « void » } ], « group » : { « icon_url » : « », « label » : « Bureau » }, « label » : « Volet », « node_id » : 12, « type » : « info » } ], « success » : true }
[2020-08-26 17:47:05][DEBUG] : └─────────
[2020-08-26 17:47:05][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l’id : /12
[2020-08-26 17:47:05][DEBUG] : ================= CRON pour l’actualisation de : Volet chambre damis ==================
[2020-08-26 17:47:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l’adresse 192.168.5.254/api/v8/home/tileset/8(null)
[2020-08-26 17:47:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { « result » : [ { « action » : « store_slider », « data » : [ { « ep_id » : 3, « label » : « Consigne d’ouverture », « name » : « position », « refresh » : 2000, « signal_id » : 4, « slot_id » : 3, « ui » : { « access » : « rw », « display » : « icon », « icon_range » : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/volet_%.png », « unit » : « % » }, « value » : 28, « value_type » : « int » }, { « ep_id » : 1, « label » : « Stop », « name » : « stop », « slot_id » : 1, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button » }, « value » : null, « value_type » : « void » } ], « group » : { « icon_url » : « », « label » : « Chambre amis » }, « label » : « Volet », « node_id » : 8, « type » : « info » } ], « success » : true }
[2020-08-26 17:47:05][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l’id : /8
[2020-08-26 17:47:05][DEBUG] : ================= CRON pour l’actualisation de : Volet parental ==================
[2020-08-26 17:47:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l’adresse 192.168.5.254/api/v8/home/tileset/9(null)
[2020-08-26 17:47:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { « result » : [ { « action » : « store_slider », « data » : [ { « ep_id » : 3, « label » : « Consigne d’ouverture », « name » : « position », « refresh » : 2000, « signal_id » : 4, « slot_id » : 3, « ui » : { « access » : « rw », « display » : « icon », « icon_range » : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/volet_%.png », « unit » : « % » }, « value » : 0, « value_type » : « int » }, { « ep_id » : 1, « label » : « Stop », « name » : « stop », « slot_id » : 1, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button » }, « value » : null, « value_type » : « void » } ], « group » : { « icon_url » : « », « label » : « Chambre parentale » }, « label » : « Volet », « node_id » : 9, « type » : « info » } ], « success » : true }
[2020-08-26 17:47:05][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l’id : /9
[2020-08-26 17:47:05][DEBUG] : ================= CRON pour l’actualisation de : Detecteur entree ==================
[2020-08-26 17:47:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l’adresse 192.168.5.254/api/v8/home/tileset/10(null)
[2020-08-26 17:47:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { « result » : [ { « data » : [ { « ep_id » : 6, « history » : [ { « timestamp » : 1598445563, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598445643, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598445655, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598445715, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598448774, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598448841, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598448861, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598448971, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598449060, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598449120, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598449375, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598449435, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598449886, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598449946, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598450053, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598450142, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598450354, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598450431, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598450469, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598450577, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598450613, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598450692, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598450742, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598450802, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598451320, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598451380, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598451415, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598451488, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598452322, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598452411, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598452418, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598452554, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598452815, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598452875, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598453041, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598453101, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598453268, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598453351, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598453483, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598453613, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598453699, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598453759, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598453828, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598454035, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598454185, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598454245, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598454300, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598454360, « value » : « 1 » }, { « timestamp » : 1598455523, « value » : « 0 » }, { « timestamp » : 1598455593, « value » : « 1 » } ], « label » : « Détection », « name » : « trigger », « refresh » : 2000, « signal_id » : 6, « ui » : { « access » : « r », « display » : « text », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/mouvement.png », « status_text_range » : [ « Mouvement détecté », « Aucun mouvement » ] }, « value » : true, « value_type » : « bool » }, { « ep_id » : 7, « history » : [ { « timestamp » : 1569586470, « value » : « 0 » } ], « label » : « Couvercle », « name » : « cover », « refresh » : 2000, « signal_id » : 7, « ui » : { « access » : « r », « display » : « warning », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/warning.png », « status_text_range » : [ « Fermé », « Ouvert » ], « unit » : « » }, « value » : false, « value_type » : « bool » }, { « ep_id » : 9, « label » : « Batterie faible », « name » : « battery_warning », « signal_id » : 9, « ui » : { « access » : « r », « display » : « warning », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/batt_0.png », « range » : [ 0, 10 ], « status_text_range » : [ « Batterie critique », « Batterie faible » ], « unit » : « % » }, « value » : null, « value_type » : « int » }, { « ep_id » : 0, « label » : « », « name » : « alarm1 », « refresh » : 2000, « signal_id » : 3, « slot_id » : 0, « ui » : null, « value » : true, « value_type » : « bool » }, { « ep_id » : 1, « label » : « », « name » : « alarm2 », « refresh » : 2000, « signal_id » : 4, « slot_id » : 1, « ui » : null, « value » : false, « value_type » : « bool » } ], « ep_type » : « signal », « group » : { « icon_url » : « », « label » : « Entrée » }, « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/detecteur_mouvement.png », « label » : « Detecteur entree », « node_id » : 10, « type » : « alarm_sensor » } ], « success » : true }
[2020-08-26 17:47:05][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l’id : /10
et aussi j’ai remarqué que pour ma part je n’affiche jamais le bouton rafraichir sur mon dashboard, et maintenant il est réactivé a chaque fois que je sauvegarde ou que je scan
Oui il est mis par défaut cela permet de rafraîchir l’équipement complet, c’est une demande du forum
Peut-tu vider tes logs, et faire la manoeuvre de ton slide pour que je puisse voir car il y a trop de truc dedans et j’ai du mal à isoler
ok, donc la il est à 29%, donc juste un peu ouvert, je pousse le slide à 100% et voici les logs :
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : │ Connexion sur la freebox pour mise à jour de : action_Consigne douverture
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : ┌───────── Update commande
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : │ type : info – action store_slider
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : >───────── Info nodeid : 12 – Id: 3/ – Paramètre : Array
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion PUT sur la l’adresse 192.168.5.254/api/v8/home/endpoints/12/3/({« value »:-100,« value_type »:« int »})
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { « success » : true }
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : └─────────
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l’adresse 192.168.5.254/api/v8/home/tileset/12(null)
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { « result » : [ { « action » : « store_slider », « data » : [ { « ep_id » : 3, « label » : « Consigne d’ouverture », « name » : « position », « refresh » : 2000, « signal_id » : 4, « slot_id » : 3, « ui » : { « access » : « rw », « display » : « icon », « icon_range » : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/volet_%.png », « unit » : « % » }, « value » : 73, « value_type » : « int » }, { « ep_id » : 1, « label » : « Stop », « name » : « stop », « slot_id » : 1, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button » }, « value » : null, « value_type » : « void » } ], « group » : { « icon_url » : « », « label » : « Bureau » }, « label » : « Volet », « node_id » : 12, « type » : « info » } ], « success » : true }
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l’id : /12
il c’est ouvert à 72%
c’est bizarre, je vois -100 en valeur. as-tu le min et le max de renseigner sur la commande ?
alors dans « info_Consigne douverture » oui mais je viens de voir que dans « action_Consigne douverture » non
Édit : je viens de l’ajouter et en effet ça fonctionne beaucoup mieux !!!
merci @JAG, désolé du dérangement
Mais tu peux me donner la copie de l’écran de tes commandes
J’ai l’impression que tu as des commandes qui ne sont plus d’actualité
C’est pour que je puisse aussi si besoin de corriger la création de ce type d’équipement
Fait une copie stp des 2 onglets
si c’est ok @Freddy38 N’oubli pas de cocher solution merci par avance => MERCI
Mais vu les noms de tes commandes, je pense que tu n’as pas fait cela
Je pense que tu n’as pas supprimer tes commandes depuis que j’ai fait ce message.
As-tu moyen de les supprimer et faire l’essai après
Pour que l’on vérifie que les valeurs que j’ai mise sont juste
je n’ai pas ce type d’équipement donc je ne peux pas tester
Merci par avance
voilà après suppression et scan équipements standards
https://chelieu-isere.fr/im_forum/VoletCHParents3.PNG
https://chelieu-isere.fr/im_forum/VoletCHParents4.PNG
A priori il manque le
sur la consigne
Cela fonctionne ?
oui ça fonctionne
bon je suis allé un peu vite, il fonctionne à l’inverse 100% fermé, 0% ouvert
Alors pour l inversion tu dois être dans ce cas
Je ne peux pas modifier dans le code car je n’ai aucune information qui dit que je dois inverser la consigne
