sur les deux autres volets que j’ai pas supprimé ça fonctionne dans le bon sens, étrange
Tu peux me faire un scan des tiles
Et tu peux me donner les logs en isolant le volet
Voilà, il dit valeur actuel 0% alors que le volet est ouvert à 100%
[2020-08-26 18:53:05][DEBUG] : ================= CRON pour l’actualisation de : Volet ==================
[2020-08-26 18:53:05][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-26 18:53:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l’adresse 192.168.5.254/api/v8/home/tileset/12(null)
[2020-08-26 18:53:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { « result » : [ { « action » : « store_slider », « data » : [ { « ep_id » : 3, « label » : « Consigne d’ouverture », « name » : « position », « refresh » : 2000, « signal_id » : 4, « slot_id » : 3, « ui » : { « access » : « rw », « display » : « icon », « icon_range » : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/volet_%.png », « unit » : « % » }, « value » : 0, « value_type » : « int » }, { « ep_id » : 1, « label » : « Stop », « name » : « stop », « slot_id » : 1, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button » }, « value » : null, « value_type » : « void » } ], « group » : { « icon_url » : « », « label » : « Bureau » }, « label » : « Volet », « node_id » : 12, « type » : « info » } ], « success » : true }
[2020-08-26 18:53:05][DEBUG] : └─────────
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : ┌───────── Commande trouvée pour l’équipement FREEBOX : Volet – Pièce : Bureau (Node ID 12)
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Label : Consigne d ouverture – Name : position
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Type (eq) : info – Action (eq): store_slider
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Index : 3 – Value Type : int – Access : rw
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Valeur actuelle : 0 %
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Range : ----- – Range color : -
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Name: Etat volet – Type : info – LogicalID : 3 – Template Widget / Ligne : shutter/0-- Type de générique : FLAP_STATE – Inverser : 0 – Icône : – Min/Max : 0/100
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ No Repeat pour l’info avec le nom : Etat volet
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Name: Consigne d ouverture – Type : action – LogicalID : 3 – Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : FLAP_SLIDER – Inverser : 0 – Icône : – Min/Max : 0/100
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Name: Consigne d ouverture – Type : action – LogicalID : 3 – Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : – Inverser : 0 – Icône : – Min/Max : default/
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : └─────────
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Label : Stop – Name : stop
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Index : 1 – Value Type : void – Access : w
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Name: Stop – Type : action – LogicalID : 1 – Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : FLAP_STOP – Inverser : 0 – Icône : fas fa-stop – Min/Max : default/default
J’ai vu quelques choses dans le code que je gère plus
Je vais essayer de faire quelque chose
super Grand MERCI @JAG
Je te promet pas la modification sur la beta de demain mais dans la semaine
sur les anciens équipements tu avais un case inversion qui était coché mais qui n’est plus disponible maintenant
pas de problème
bonne soirée
Je vais pousser cela demain dans la beta
@Freddy38 Pourra tu demain faire l’essai avec la nouvelle commande que je viens d’ajouter
Il y a de la chance que les anciens ne fonctionnent plus non plus car j’ai ajouté une nouvelle variable
Merci de ton retour
