J’ai un SSD Crucial MX100 256GB en stock. Puis je le faire marcher avec un RPI4 et alimenté depuis ce dernier comme montré dans le post de @akenadici ? Son disque est un mSATA et si j’ai bien lu consomme moins. Comme il y a des problèmes d’alimentation sur ce Pi4 si j’ai bien lu également… Vais je avoir un problème avec ce SSD assez ancien ? Le port USB 3.0 du Pi4 sera suffisant pour alimenter le SSD ?
Mon but est essentiellement de recycler. Plus ça va et plus j’essaye de recycler ce qu’il y a à la maison plutôt que de consommer.
Même si je vais devoir acheter la liste ci dessous :
Raspberry 4 4Gb _ 60.99 € Inateck USB 3.0 Boîtier Disque Dur 2,5 SATA /SSD,FE2005 _ 12.99 € Alim Rapsberry 4 en 5V _ 9€ Boitier ventilé _ 20€ Hub USB alimenté _ 20€
Un SSD avec des Dongles USB surr un Pi avec une alimentation 3A c’est trop limite. Il vaut mieux une alimentation plus puissante ou un hub autoalimenté.
5V oui mais le principal est le courant que peut début et cette alimentation. En général sur les Pi c’est 3A à cause de leur connecteur qui limite ce courant. Donc passer au hub autoalimente permet de soulager le Pi. Sinon passer par une carte tierce qui accepte des alimentations de 5 A.
Merci pour la réponse, j’avais bien vu tes préco mais du coup je ne recycle pas… Dommage de ne pas se resservir de ce qu’on a.
Et également le prix se rapproche de plus en plus du NUC. A voir ce qui est plus fiable et performant, un RPI4 avec tout ce qu’il faut ou un NUC d’entrée de gamme. C’est vrai que quand on rajoute tout ce qu’il faut au RPI4… la note s’alourdie.
Un pi4 c’est 1.2A maxi pour les 4 ports usb (pas par port, l’addition des 4).
Mais avec un hub qui a sa propre alim je pense que ton msata fonctionnera.
Merci pour ta réponse, mais c’est un boîtier pour tout mettre non ? Du coup mon soucis d’alim séparée reste entier non ?, l’alimentaire du boîtier alimentara les 2 dans ce cas non ?
J’ai acheté un boitier alimenté , plus précisément ça : [https://www.amazon.fr/gp/product/B00N4JLNXM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1]
sur lequel ,j’ai branché mon SSD ( dans un boitier bricolé)
Depuis quelque jour , j’ai des pertes de module zigbee (aqara)sur deconz que je n’avais pas avant. J’ai perdu la moitié de mes modules sans raison apparente.
Y aurait-il un lien avec mon disque alimenté. Mes clés usb sont au bout de Rallonge à l’extérieur de ma baie , donc aucun lien apparent.
Je m’aperçois dans phoscom que les modules sont grisés. sur des prises, je les débranche et rebranche , ça revient ok, puis reperte. Bizarre
Ton adaptateur disque est en USB3 ce qui le rend quasi incompatible avec les dongle radio même branchés sur rallonge USB à cause des interférences générés par l’adaptateur USB3
Au minimum, il te faut éviter l’USB 3.0, les rallonges USB, ca c’est bon, tu y as pensé, j’en ai vu qui on résolu le probleme en mettant le SSD aussi sur rallonge, mais la avec ton adaptateur …
