Ici : Problème avec Box ATLAS
akenad ![]()
akenad ![]()
Bonjour a tous
pour info , j’ai laissé debrancher ma box atlas pendant deux jours afin d’etre sur qu’elle soit bien dechargée , je plug la carte z-wave je met sous tension et ça ne démarre pas, par contre quand la carte est z-wave est vide ça démarre.
du coup j’ai du mal à comprendre pourquoi ça ne démarre pas au boot, est ce que ça vérifie le port GPIO avant de lire le flash SPI dès la mise sous tension ? probleme de tension sur le GPIO quand la z-wave a trop d’accessoires en memoire dès la mise sous tension ?
un vrai casse tete
Bonjour et merci de m’aider tout d’abord
Bon j’ai tenté , le routeur répond encore , donc je pense pas que j’ai une double adresse .
Je vais boot avec un clé USB voir si je peut réinstaller jeedom … J’essaye ça cette après midi je vous tiens au jus .
@Fabrice merci pour l’info ,
sans accessoires supplémentaires ,( j’ai commandé un USB de mise à la terre ) comment puis je testé une mise à la terre provisoire ? Ou puis je me connecter sur la box SFR ?
Placer un voltmètre entre les vis arrière de la box et une prise de terre, j’avais 80v.
Si la carte zwave a des modules inclus elle génère du trafic sur l’interface série (uart2) du GPIO, qui est aussi la console série. Donc parasitage sur le « In: serial » qui peut bloquer le boot de la SPI flash.
akenad ![]()
Bonsoir @akenad
donc si on n’utiliserait pas la SPI flash, on n’aurait pas ce problème « d’antidémarrage » sur l’atlas ?
Il n’y aurait alors plus de boot USB, et donc plus de recovery.
akenad
oui , jai bien compris le principe, du coup ça va pas être simple d’avoir l’USB au boot et d’éviter d’alimenter ou de contrôler le GPIO
hello , on est en ai ou avec ce bug , toujour pas de solution ?
bonsoir,
pour ma part pas de nouvelle ,mais peut etre que @akenad a des news par rapport a la version de la carte mere ? je tourne avec l’Atlas mais sur onduleur de peur d’avoir une panne de courant
Nous avons trouvé deux soucis que nous avons résolu ! Un sur l’image (simple restauration à faire) l’autre sur le spi (bootloader) qui oblige un rapatriement de la box Atlas chez nous.
Si vous avez le souci, merci de faire une demande de sav au près de Domadoo. Une procédure a été dictée pour annuler cette défaillance (merci de faire un backup avant de l’envoyer).
Aucune perte du mode recovery, nous avons buildé un nouveau u-boot sans interaction de l’uart et donc sans le fameux flood du spi
Cordialement !
Merci pour ce retour, je ferai une demande de SAV après la période de chauffage.
Ça dure combien de temps en moyenne un SAV ?
bonjour @Alexandre
merci pour cette bonne nouvelle
Est ce qu’il y a un moyen de vérifier avec un numéro de série ou autre pour savoir si on est concerné par le problème ?
Mon Atlas est en version zwave avec un petit réseau pour le moment.
bonjour @Pitt13
c’est simple, si votre box Atlas redémarre normalement ou si vous l’éteignez et qu’elle redémarre vous n’avez pas le problème
Bonjour a tous,
Mauvaise nouvelle, j’avais renvoyé ma box suite a l’annonce d’Alexandre
et je l’ai récupéré cette après midi.
Malheureusement le problème et toujours la, à peine déballé je la branche sur le secteur et elle n’a pas démarré, je la débranche et ré essaye, idem, donc je démonte le plexi pour débrocher la carte z-wave et la ça démarre, donc voila, le problème n’est toujours pas résolu.
Je l’ai signalé à domadoo et j’attends leur réponse.
sudo
Ça commence a rendre dingue ce problème ! C’est toujours la meme box ou ils l’échangent ?
bonsoir @xavax59
c’est la meme box et la carte z-wave n’etais pas vide.
Donc je ne sais pas si le flash a bien fonctionné, toujours et il que les infos de la carte z-wave arrivent sur le GPIO et donc bloque toujours ce démarrage
Ça fait 2 SAV et toujours pas résolu ….
Y a des fois où je me dis que je suis content
de ma smart…
Pas très véloce, un swat qui demande de la redémarrer tous les mois, quelques purges à la main de temps en temps mais elle parvient à faire tourner la boutique…
Courage à vous
