En ayant aussi effacé la carte Zwave ? du coup si c’est ca le problème n’est pas tout a fait identique a claudeadmin ?
A priori si j’ai bien compris pour claudeadmin ca repart si la carte Zwave est à 0 et sans remettre le backup Zwave de la smart
oui apparemment claudeadmin n’a pas tout a fais le meme probleme par contre ce qui est etrange c’est que ma box fonctionnais les 3 premieres heures reboot et eteindre puis redemarage.
c’est quand j’ai importé la sauvegarde de la smart ,qu’elle n’a plus rebooté et depuis ça ne fonctionne plus.par contre si je deplug la carte et que je boot et que je remet la carte a chaud ça fonctionne
Je lis avec attention vos échanges!!!
J attend une clarification de vos problèmes avant de commander l’ATLAS!
du coup ca veut dire plus box pendant combien de temps ?
aucune idée mais je vient de remplir la demande sav ,on verra bien, heuresement que je tourne sur la smart
C exactement mon problème j’ai tout remis à zéro ainsi que le contrôleur zwave après reinstall de la sauvegarde et transfert du zwave elle ne reboot plus correctement
moi j’ai donné la mienne de smart… je suis blasé… Je vais essayer de tenir comme ca cet hiver
Petite question : apres avoir mis le backup de la smart, si on exclue un par un les composants pour les reinclure ca va fonctionner tu crois ? ou il faut obligatoirement passer par un reset de la carte Zwave ?
Dans ce cas ca pourrait permettre de le faire petit a petit et methodiquement
moi ç’est ma fille qui devrais récuperer ma smart , mais pas avant que l’atlas fonctionne , je pourrais aussi tourner sur l’odroid C4 mais j’ai pas le zwave dessus et 80% de la maison tourne sur le zwave
J’ai pas essayé refait un backup avant et efface les tous et donne nous un retour
Tu a appelé DOMADOO ??
Vous avez quoi comme péripherqiues Zwave ? c’est peut etre un element qui met le bazar et pas la sauvegarde complete ?
J’ai
- 4 prises NEocool cam,
- une prise Quibino,
- un quibino fil pilote rail din,
- un module pour actionner une vanne
J’en ai 65
le probleme c’est que la je n’ose plus trop bidouiller dessus sinon plus de chauffage. Et chez moi parfois ca reboot parfois non …
je l’ai deja fait
Tout les périphériques remontent sans soucis
j’ai confirmation de la prise en charge du SAV j’attend la procedure pour le renvoie
il me reste encore 4 detecteurs et un fgbs 222 et 5 relais a installer, ce que je voulais faire sur l’atlas
on a juste en commun des neo coolcam a priori.
D’ailleurs j’en ai une qui a cramé cette nuit… toute seule sans meme l’activer
