J’ai cherché mais aussi incroyable que cela puisse paraître je n’ai trouvé nulle part une explication pour créer un widget Multistate en v4 dont la couleur de la police changerait selon la valeur. J’ai trouvé pour des images mais moi je souhaite juste que la valeur soit rouge par exemple si en dessous de 5.
J’ai compris dans test d’un widget #value#<5 puis à côté que mettre comme code ?
Énorme merci à celui qui pourra me faire avancer. (En v3 je modifiait le code source d’un widget mais en v4 c’est différent et pas d’accès au code)
tu place ton widget via jeeXplorer dans le fichier
html => core => template => dashboard
après
tu va sur widget => code => dashboard
et tu modifie directement le widget que tu désire.
pour la ligne de code voici un petit screen
j’espère que cela t’aidera
Oui mais tout le monde n’a pas ton niveau.
On va toujours là où on a l’habitude d’aller, c’est dur d’en changer.
J’y travaille quand même .
Bonne soirée.
Non, pas le défaut où tu définis quel widget à appliquer à ta commande mais dans le design.
Quand tu cliques sur configurer le design / onglet composant et tu édites la tuile où est ta commande.
Là, tu peux définir si tu veux afficher le nom de l’objet, etc… A cet endroit tu peux déterminer la couleur du background de la tuile et aussi la couleur du texte. Il faut cocher défaut et pas forcer une couleur.
Avec la ligne à mettre dans le test <span style="color: red;">#value#</span> pour afficher en rouge suivant ton test <span style="color: blue;">#value#</span> pour arriver en bleu suivant ton test
Par contre, est-il possible dans le test de mettre une commande plutôt qu’une valeur en dur?
Je voudrais par exemple tester une consigne qui est stockée dans un virtuel.
