pj66
1
Salut à tous,
J’ai suivi ce post
pour avoir des valeurs rouges en - et vert en +
Cela fonctionne bien mais j’ai perdu les unités
ou
J’ai du rajouter dans mon design « kWh » en dur …
pourtant dans mon info numérique il y a bien l’unité voulue
Que faut-il faire ?
adejee
2
Cocher afficher sur la capture précédente
pj66
3
cocher ou pas cocher ; c’est pareil
l’unité n’est pas affichée
adejee
4
Ok après valeur: #value#kWh
pj66
5
où ça ?
je ne vois pas ou je dois placer :#value#kWh
pj66
7
yes !
tes infos au compte gouttes mais j’ai réussi
merci
adejee
8
Cool, c.etait fait exprès! plus gratifiant de trouver par soi même
.je t.ai juste guidé.
encore plus simple et plus adapté si tu veut changer d’unité, il suffit simplement de rajouter le tag #unite#
→ #value# #unite#
pj66
10
Merci pour cette subtilité
modifié , testé et validé
adejee
11
Bravo, je n y avais pas pensé aux tags hors scénario !
system
A fermé ce sujet ()
12
