Tu peux toujours recopier le widge-core et le modifier
tu place ton widget via jeeXplorer dans le fichier
html => core => template => dashboard
après
tu va sur widget => code => dashboard
et tu modifie directement le widget que tu désire.
pour la ligne de code voici un petit screen
j’espère que cela t’aidera
Oui mais tout le monde n’a pas ton niveau.
On va toujours là où on a l’habitude d’aller, c’est dur d’en changer.
J’y travaille quand même .
Bonne soirée.
C’est pas plus compliqué que de recopier le widget (le bon !) et d’aller taper le code
Mais je suis totalement d’accord avec toi.
Je t’assure penser réellement qu’il faut que je doive changer mes habitudes.
et tu fait comment ?
car je dois avouer que mes connaissance personnellement sont faible
donc je me débrouille comme je peux
J’ai bien mis : span style=« color:blue; »>#value#</span (avec le signe en début et fin, le le prenait pas dans mon post)
pour #value#>0
et ça reste blanc et même grossi la police j’y ai cru pourtant.
Est-ce tu forces une couleur dans la configuration de ta tuile? Il faut mettre la couleur de texte par défaut.
Je pense que c’est un bug toujours pas corrigé.
Dès qu’on force une couleur dans une tuile sur le design, il ne prend pas en compte la couleur définie dans le widget.
Peux-tu essayer de mettre la coche défaut dans le composant du design ?
Heu si je mets défaut il ne prend pas mon widget
Non, pas le défaut où tu définis quel widget à appliquer à ta commande mais dans le design.
Quand tu cliques sur configurer le design / onglet composant et tu édites la tuile où est ta commande.
Là, tu peux définir si tu veux afficher le nom de l’objet, etc… A cet endroit tu peux déterminer la couleur du background de la tuile et aussi la couleur du texte. Il faut cocher défaut et pas forcer une couleur.
snif toujours pas, cela met la couleur de base de mon equipement.
Je vais essayer de le faire chez moi.
Enorme merci si tu peux me dépanner, je ne comprends pas qu’on ne trouve rien sur le net.
Juste un phrase avec span etc… a droite de #value#>1 dans le widget
Je teste cela vers 15h30 quand je serai à la maison
J’y suis arrivé
Voici le widget configuré
Avec la ligne à mettre dans le test
<span style="color: red;">#value#</span>
pour afficher en rouge suivant ton test<span style="color: blue;">#value#</span>
pour arriver en bleu suivant ton test
La commande
Et enfin, la configuration de la tuile dans le design
Par contre, est-il possible dans le test de mettre une commande plutôt qu’une valeur en dur?
Je voudrais par exemple tester une consigne qui est stockée dans un virtuel.
Merci bcp ça fonctionne. grand merci à toi
N’oublie pas de mettre le sujet comme résolu
