Couleur de demain
Depuis plusieurs jours, je constate que le plugin Teleinfo ne me remonte pas la bonne information concernant la couleur de DEMAIN.
J’ai un compteur Linky, contrat tempo et j’utilise les commandes du plugin pour avoir la couleur de demain dans mes scenarios.
Dans mon plugin Teleinformation, j’ai un objet nommé Linky. Lorsque je vais dans ce dernier, et que je clique sur le bouton Santé, j’ai la valeur « BLEU » sur la commande « DEMAIN » alors que sur le site d’EDF Tempo, la couleur de demain est blanc.
Est-ce pareil de votre côté ? Savez-vous comment résoudre le problème ?
Merci par avance.
StephLouh
salut
moi aussi il reste en bleu
Même problème reste sur blanc.
A la mise en service du plugin la couleur était correct , puis elle est restée sur la même couleur. Je pense à un problème de mise à jour des données.
Salut @obiou , tu réponds à un post de 2019 :wink:
Ton compteur est en mode standard ou historique ?
bonsoir,
je suis en mode historique.
La date du dernier changement de couleur remonte à quand?
Ce qui ne fonctionne pas c’est « couleur jour » et couleur demain. En revanche, PTEC période tarifaire en cours fonctionne.
la date de collecte et de valeur et le 05 04 2023. le jour où je suis passé en tempo.
Pour info, même problème sur la version stable et béta .
Est ce que tu as un log en mode debug ?
Tu as quoi comme matériel pour rapatrier la teleinformation ?
le log debug est vide.
c’est une liaison filaire (marque module je ne sais plus) que j’utilise depuis plusieurs années.
le log débug:
[2023-04-11 23:15:08] teleinfo.DEBUG: [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid [] []
[2023-04-11 23:15:08] teleinfo.DEBUG: [TELEINFO_deamon_infoserial] pidfile = conso ou 2cpt [] []
[2023-04-11 23:15:08] teleinfo.DEBUG: [TELEINFO_deamon_xx] Modem :ok Mqtt :sans Prod :sans => retour: ok [] []
[2023-04-11 23:15:11] teleinfo.DEBUG: [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid [] []
[2023-04-11 23:15:11] teleinfo.DEBUG: [TELEINFO_deamon_infoserial] pidfile = conso ou 2cpt [] []
[2023-04-11 23:15:11] teleinfo.DEBUG: [TELEINFO_deamon_xx] Modem :ok Mqtt :sans Prod :sans => retour: ok [] []
[2023-04-11 23:15:16] teleinfo.DEBUG: [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid [] []
[2023-04-11 23:15:16] teleinfo.DEBUG: [TELEINFO_deamon_infoserial] pidfile = conso ou 2cpt [] []
[2023-04-11 23:15:16] teleinfo.DEBUG: [TELEINFO_deamon_xx] Modem :ok Mqtt :sans Prod :sans => retour: ok [] []
[2023-04-11 23:15:19] teleinfo.DEBUG: This is a message from teleinfo program 031961264733 [] []
[2023-04-11 23:15:20] teleinfo.DEBUG: BBRHCJB=012573461|PAPP=00300|device=031961264733| [] []
In en faudrait un peu plus si tu peux, il faudrait la commande « DEMAIN »
Dans le log debug , je ne trouve pas « demain » ni jour d’ailleurs.
Si maintenant j’obtiens:
[2023-04-11 23:25:05] teleinfo.DEBUG: liste des donnees : DEMAIN [] []
[2023-04-11 23:25:28] teleinfo.DEBUG: ADCO=031961264733|OPTARIF=BBR(|ISOUSC=30|BBRHCJB=012573518|BBRHPJB=000021882|BBRHCJW=000005608|BBRHPJW=000012337|BBRHCJR=000000000|BBRHPJR=000000000|PTEC=HCJB|DEMAIN=----|IINST=002|IMAX=090|PAPP=00400|HHPHC=A|device=031961264733| [] []
[2023-04-11 23:26:33] teleinfo.DEBUG: ADCO=031961264733|OPTARIF=BBR(|ISOUSC=30|BBRHCJB=012573525|BBRHPJB=000021882|BBRHCJW=000005608|BBRHPJW=000012337|BBRHCJR=000000000|BBRHPJR=000000000|PTEC=HCJB|DEMAIN=----|IINST=002|IMAX=090|PAPP=00390|HHPHC=A|device=031961264733| [] []
[2023-04-11 23:27:38] teleinfo.DEBUG: ADCO=031961264733|OPTARIF=BBR(|ISOUSC=30|BBRHCJB=012573531|BBRHPJB=000021882|BBRHCJW=000005608|BBRHPJW=000012337|BBRHCJR=000000000|BBRHPJR=000000000|PTEC=HCJB|DEMAIN=----|IINST=002|IMAX=090|PAPP=00390|HHPHC=A|device=031961264733| [] []
Dans santé j’ai ceci:
031961264733 DEMAIN ---- OK 2023-04-11 23:30:53
Mon interface filaire usb : GCE ELECTRONICS - INTERFACE TÉLÉINFORMATION USB
Je viens de m’apercevoir dans le panel téléinfo (que je n’utilisais pas jusqu’à maintenant) que toutes les valeurs « ma consommation » sont à zéro avec comme message d’erreur « aucun historique pour cette commande ».
Pour info: l’ « Utilisation des nouveaux index » est activée et paramétrée (index 01 = BBRHCJB, …, prix et couleurs des lignes.
Les cases à cocher « historiser » sont cochées.
Dans « info modem », les valeurs des BBRHCJB …sont bien remontées sauf demain:
[2023-04-12 08:38:59]DEBUG : MODEM------name : ADCO value : 031961264733 checksum : D
[2023-04-12 08:38:59]DEBUG : MODEM------name : OPTARIF value : BBR( checksum : S
[2023-04-12 08:39:00]DEBUG : MODEM------name : ISOUSC value : 30 checksum : 9
[2023-04-12 08:39:00]DEBUG : MODEM------name : BBRHCJB value : 012574955 checksum : C
[2023-04-12 08:39:00]DEBUG : MODEM------name : BBRHPJB value : 000022518 checksum : <
[2023-04-12 08:39:00]DEBUG : MODEM------name : BBRHCJW value : 000005608 checksum : E
[2023-04-12 08:39:00]DEBUG : MODEM------name : BBRHPJW value : 000012337 checksum : O
[2023-04-12 08:39:00]DEBUG : MODEM------name : BBRHCJR value : 000000000 checksum : -
[2023-04-12 08:39:01]DEBUG : MODEM------name : BBRHPJR value : 000000000 checksum : :
[2023-04-12 08:39:01]DEBUG : MODEM------name : PTEC value : HPJB checksum : P
[2023-04-12 08:39:01]DEBUG : MODEM------name : DEMAIN value : ---- checksum : "
[2023-04-12 08:39:01]DEBUG : MODEM------name : IINST value : 001 checksum : X
[2023-04-12 08:39:01]DEBUG : MODEM------name : IMAX value : 090 checksum : H
[2023-04-12 08:39:01]DEBUG : MODEM------name : PAPP value : 00220 checksum : %
[2023-04-12 08:39:01]DEBUG : MODEM------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2023-04-12 08:39:02]DEBUG : MODEM------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
Quand on lit tes log la valeur de demain est à ---- donc elle n’est pas envoyée, j’ai le même problème en mode standard, il n’y a que par moment que cette donnée est présente et je ne sais pas pourquoi. Ce n’est à priori pas un problème du plugin mais plutôt edf qui n’envoie pas l’info
Tu aurais une copie d’écran stp
Avant tout, je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais.
Les copies sont en pièces jointes. Seules les courbes de températures apparaissent.
Pour info: si je coche « afficher » les index 01,02, …, les valeurs sont aussi à zéro. Les valeurs BBRHP… remontées du linky ne sont donc pas stockées dans les index correspondants.
En revanche, elles s’affichent en utilisant " Index Tempo heures … Jours … " .
D’ailleurs où récupères-tu cette information puisqu’elle n’est pas dans le compteur. Il existe une API pour les services d’EDF ?
