Si c’est bien état de commande, mais, si je ne m’abuse, tant que la commande n’est pas historisée, cet état ne rentre pas en base de donnée, donc reste en cache, je me trompe ?
Oui mais si c’est juste pour du cache faut pas le mettre dans une commande il y a des mécanismes pour le cache dans jeedom juste pour ça. Car le mettre dans une commande même non historisée ça reste consommateur a chaque maj de la valeur (scénario, listener, envoi en évent a l’ui et pas mal d’autre process…)
Je vais y réfléchir, mais à date 1 topic = 1 cmd, puis on affine avec du JsonPath s’il y a besoin.
jMQTT a toujours (bien) fonctionné de la sorte. Les payload >200 octets restent rare et >1Ko marginaux.
La question va probablement aussi se poser pour MQTT Manager, voir les dépendances.
Ne pas mettre tous les topic dans des commandes serait un chantier plus qu’ambitieux pour jMQTT.
Le plugin mqtt manager et la pour être une aide pour d’autres plugin il n’a as vocation à avoir des commandes et autre même si c’est possible.
Je connais pas du tout jmqtt donc je suis pas bien placé pour te dire comment faire mais a froid loi j’aurais fait :
- un champs dans la commande qui donne le topic, un autre champs qui explique comment récupérer l’info dans la valeur du topic
- lors de la réception d’un topic stockage de la valeur dans le cache de l’équipement avec comme clef celle du topic
- une fois la valeur stockée mise a jour de toute les commandes utilisant ce topic pour mettre à jour la valeur de celle ci en fonction de l’autre champs expliquant comment récupérer la valeur
Après c’est a froid sans vraiment savoir comment marche le plugin donc sûrement a côté de la plaque
Le MQTT étant en temps réel, dès la réception d’un message sur un topic, on met à jour uniquement les commandes précises qui on besoin du payload :
- si la commande a besoin du payload complet, on l’update,
- si elle a besoin d’un morceau du payload (jsonpath), on l’update juste avec ce dont elle a besoin,
- si aucune commande n’a besoin du payload, rien n’est stocké/updaté.
Ce n’est que dans le cas où un utilisateur a besoin d’un gros payload (ou qu’il conserve une commande inutile) qu’il y aurait potentiellement un souci.
Ok je vois donc pour moi les cas où l’ajout de l’état de la commande dans le tableau peut poser c’est un cas de mauvaise utilisation du plugin par l’utilisateur
Oui, typiquement le cas de nebz plus haut (désolé nebz) :
La commande 16089 n’est censée existée que le temps de la découverte des « sous-commandes », puis une fois les sous-commandes créées par l’utilisateur, elle peut être supprimée.
petite remarque/question :
pour une commande qui n’est pas (encore) valorisée mais qui a une unité définie → est ce qu’il ne faudrait mieux pas ne rien afficher plutôt que d’avoir seulement l’unité ?
Avoir seulement l’unité, on est sur que c pas un bug d’affichage… Perso je préfère comme çà, çà veut bien dire je devrai avoir une donnée mais non.
c’est ma question
il n’y a pas des plugin qui forcent certaines commandes à « vide » quand il n’arrive pas à mettre à jour une donnée ou autre ?
moi j’affiche {{Aucune Valeur}}
Je pense que dans le sujet que tu cite, il y a peut-être confusion dans le tag, il est indiqué gsh par son auteur, hors en analysant les conversations, il semble que ça ressemble plus a googlecast (non officiel).
Ah maybe, je n ai pas été dans le detail ne connaissant ni l un ni l autre.
Mais au final peu importe le plugin, on voit qu il y a des cas (+ ou - tordu) qui existent.
Je soulevais juste la question de savoir si ca valait le coup de n afficher que l unité.
Si la réponse « commune » est oui
, dont acte ! (Meme si vu de ma fenetre je trouve cela étrange )
On doit pas être très loin l’un de l’autre, car j’ai la même vu de ma fenêtre .
Ça me semblerait aussi plus clair d’afficher ce genre de retour.
Bonjour Loïc,
Si je converti tous mes templates avec addUpdateFunction et refreshValue, quelle version minimale de Jeedom indiquer dans le info.json ?
