J’arrive bien à récupérer le statut du Google Home du plugin GSH, que je fais apparaitre dans le sous-titre d’un Widget Slider de JC.
Quand la Google Home diffuse une application ça fonctionne bien (exple Salle de bain), mais quand elle ne diffuse rien j’ai & nbsp; (exple Garage)
& nbsp; (sans l’espace après le &) est un code représentant un espace, que ce soit sur le forum ou sur jeedom ce texte ne s’affiche pas mais affiche bien un espace,
comment je peux le traiter pour afficher réellement un espace ou sinon laisser vide dans JC?
Voici ma config
> Jeedom Core : 4.3.0
> Version JC : 1.4.1
> DNS Jeedom : oui
> Equipements :
> jEEDOMcONNECTtv : v1.3.3 sur android [os : 31]
> JeedomConnectFranck : v1.4.0 sur android [os : 31]
> JeedomConnectOceane : v1.4.0 sur android [os : 29]
> JeedomConnectSandrine : v1.4.0 sur android [os : 31]
Du coup j’ai trouvé une solution qui résout mon problème,
avant dans le sous-titre j’avais seulement la commande: #[Google Home][Salle de bain Google Home][Statut]#
maintenant j’y ajouté la fonction javascript .replace() ('#[Google Home][Salle de bain Google Home][Statut]#').replace(' ', 'off')
Je ne suis pas le roi de la programmation mais sur ce coup là Google était mon ami.
Un espace, c’est déjà quelque chose, ce n’est pas rien. Tu as verifié le contenu à partir de quoi ? de l’affichage de la commande sur l’équipement dans le dashboard ?
Si c’ets le cas, va plutôt sur l’équipement, puis sur la commande, puis sur la conf avancée de la commande
pour info, je reproduis avec la commande statut d’un chromecast qui semble vide et qui affiche @nbsp; sur JC
Mais pas avec une commande info (autre) sur un virtuel (vide ou avec un espace comme valeur)
