Contacteur connecté Legrand
j’ai installé un contacteur connecté Legrand en zigbee, j’utilise une clé Conbee II et le plugin Zigbee historique.
Le contacteur est bien reconnu mais ne discute pas avec Jeedom, le statut est faux, les commandes ont l’air de passer mais n’actionnent rien.
Plus je lis les posts, plus je me dis que je dois migrer vers un nouveau plugin, mais ça veut dire tout refaire l’appairage de mes appareils ? si c’est ça c’est la galère j’ai une quarantaine d’équipements…
Est-ce que quelqu’un a ce contacteur et l’utilise avec le plugin Zigbee ?
Très bonne idée
Oui pas le choix en Zigbee
Si même vous trouvez la personne, vous serez un jour ou l’autre limité à l’utilisation d’un plugin obsolète.
Merci pour votre réponse rapide, mais tout migrer pour me rendre compte à la fin que c’est le module Legrand qui ne fonctionne pas, c’est un peu double peine quand même :stuck_out_tongue:
Oser est mon verbe préféré…
Votre module legrand est bien pris en charge par Z2M donc franchissez le pas :wink:
Legrand 412171 control via MQTT | Zigbee2MQTT
Le plugin-z2m étant gratuit si vous avez bien acheté l’ancien plugin zigbee…
Commencez par l’inclusion de celui là :blush:
oui je l’ai bien acheté, donc j’ai accès au nouveau… mais j’ai tellement de device à remplacer une fois que j’ai fait ça, qu’il me faut une bonne grosse journée pluvieuse pour trouver le courage…
Si quelqu’un a quand même cette config avec Zigbee, je reste preneur en attendant.
Ok c’est vous qui voyez mais c’est un peu comme si vous étiez toujours sous W95 en 2024 :face_with_peeking_eye:
Bonne journée,
Vous exagérez un poil quand même :slight_smile: laissez-moi au moins un Windows XP
Je vais chercher une doc pour migrer, il y a bien des procédures qui ont été détaillées
💢 Installation JeeZigbee / MQTT /JMQTT
Pour dédouanner l’élément qui ne fonctionne pas tu peux toujours essayer avec l’application deconz sur un PC win10.
Il sufit pour cela de transférer la clef conbe2 sur un port USB2 du PC , d’installer l’application (gratuite) deconz , de la lancer , de connecter la gateway sous deconz (si pas fait automatiquement) puis de démarrer l’application Phoscon depuis l’application deconz.
Là tu pourras ajouter un équipement de type Lumière et si l’appairage fonctionne tester les commandes . Si c’est OK alors le legrand est complétement fonctionnel.
Voir un bout de tuto ici : [TUTO] App DeCONZ - Legrand Netatmo - Cablâge et paramétrage
De mémoire il y a une configuration a faire, je crois que par défaut il fonctionne en HP/HC pour activer le on/off il y a un truc a configurer.
Franchement j’ai la flemme de chercher, mais tu n’as rien vu la dessus en cherchant de ton coté ?
La configuration est dans le lien tuto juste au dessus :wink:
Oups, désolé, mais comme dis avant j’avais la flemme, c’est toujours pareil, un utilisateur arrive avec un appareil qui ne marche pas a cause d’un reglage, un autre arrive en disant que c’est parce qu il n est pas sur Zigbee2Mqtt car il n’y a que ça qui marche (ou plutôt que c’est le seul "soutenu " par jeedom car ils n’ont rien a faire), et il revient quelques jours après avec le même probleme après avoir migré toute son installation.
Pour info c’est très fréquent sous Legrand, beaucoup d’appareil ne fonctionnent pas nativement.
c’est exactement ça, j’ai migré, j’ai le même problème… j’avais cherché sans trouver le tuto dont @Yves19 fait mention, je vais tester, une fois que j’aurai tout migré puisque j’ai tout pêté en migrant…
Bon… et bien comme je m’y attendais… j’ai migré et ça ne fonctionne pas… merci pour votre aide… au moins je serai passé sous Windows 22H2… mais ça n’a pas fait avancer mon schmilblick
J’ai du mal à comprendre votre dernier message!
Fallait pas m’écouter… désolé
C’est peut-être que votre méthodologie n’était pas la bonne :wink:
Il me semble que la méthode était bonne… mais ça prend un temps de malade… modifier tous les anciens équipements (en ajoutant un _old), reinclure tous les nouveaux équipements un par un, ensuite les remplacer en faisant matcher les commandes qui ont changé de nom entre les 2 plugins, supprimer les anciens équipements en s’assurant qu’ils ont bien été remplacés dans les scénarios… reprendre chaque design utilisant les équipements et cacher à nouveau les commandes qui ne m’intéressaient pas… j’ai bien dû y passer 8h aujourd’hui. Certes j’ai changé de plugin ce qui était indispensable à terme. Mais je n’ai pas résolu mon problème de base pour lequel j’ai ouvert ce post…
Voilà, c’est mon avis, je trouve que votre façon de répondre est très nonchalante limite dédaigneuse et moqueuse… vous prenez les gens de haut…
Bonne soirée
Je tiens tout d’abord à vous remercier d’avoir partagé votre ressenti avec moi. Je suis désolé si mes réponses ont pu donner l’impression d’être nonchalantes, dédaigneuses ou moqueuses. Ce n’était certainement pas mon intention, et je m’excuse si cela a été perçu de cette manière. Grâce à votre feedback, je vais être plus attentif à la tonalité de mes réponses à l’avenir.
Si vous avez des suggestions spécifiques sur la façon dont je peux mieux répondre à vos attentes, n’hésitez pas à les partager.
Excellente journée,
Je l’ai sous zigbee2mqtt depuis des mois et tout fonctionne parfaitement
Tu arrive a l’inclure ?
Merci pour ton aide, oui j’arrive à l’inclure, mais je ne peux pas la contrôler une fois incluse. Je me demande si l’appareil ne doit pas être mis dans un certain mode pour fonctionner comme je le souhaite (c’est simplement pour éteindre et rallumer une passerelle de gestion de mes panneaux photovoltaïques la nuit car au bout de 2-3 jours elle ne communique plus avec Jeedom)
J’ai suivi le tuto qui a été décrit plus haut, mais je n’ai jamais eu de lumière verte, si je la reset elle est bien rouge mais reste comme ça ensuite.
C’est un électricien qui l’a posé et il doit venir faire les branchements une fois que je l’ai configuré dans Jeedom
Il est bien câblé ? tu est sur quel canal zigbee ?
Il n’a pas de mode a mettre, aprés inclusion, tout fonctionne
