A non, j’ai trouvé, c’est du http://jeedom.sigalou-domotique.fr/ et non du https://jeedom.sigalou-domotique.fr/
donc en http, ça passe.
Je pense avoir trouvé: à coté de l’adresse, il ya un petit cadenas, si je vais dans parametre, j’autorise le « contenu non sécurisé » et cela fonctionne!
Mais je ne sais pas quel risque il y a !!!
Le seul risque est de voir des images.
En fait, le vrai problème c’est que les « srcset » des images sont en HTTP :
C’est probablement par ce que tu as des références absolues dans les chemins de tes images et pas des références relatives. Du coup le « srcset » n’est pas correctement transformé en https.
C’est un wordpress, j’y touche pas à tout ça, je regarde la doc.
@proft @Bad C’est bon pour vous ?
J’ai ajouté un certificat, tout basculé sur la racine et supprimé l’ancien blog.
Si tout va bien, les visiteurs sont basculés en https
Very nice, gros boulot
Tout roule pour moi
J’ai décidé de piloter le fil pilote du relais chauffe eau en coupant ou pas le signal heures creuses
Impeccable,tout fonctionne normalement!
Hello all,
Pour info, j’ai fini par mettre une ds18b20 au bout du thermomètre de mon chauffe eau, deux autres sur les entrées sorties d’eau et un esp32 pour récupérer tout ça en mqtt.
Tant qu’à faire, je pense rajouter une 4ème sonde pour avoir la temperature du placard.
Ça marche bien depuis 2 semaines :
Les courbes sont sympa :
A+
Sympa @Bad Bravo
Tu peux nous faire une photo plus proche de la sonde 3 ? C’est toujours intéressant de prendre les bonnes idées.
bien joué en tout cas.
tu as pris quoi comme carte esp32 ?
Je n’ai pas pris de photo de la DS18B20 avant de la mettre dans le chauffe eau, mais voici une vue de plus près (pas forcement très instructive) :
Vu que je n’ai pas réussi facilement à m’interfacer sur la carte, j’ai sorti la sonde :
Puis j’ai ajouté au bout, tout en haut, une DS18B20 (nue, sans boitier métallique, mais correctement protégée avec de la gaine thermo), maintenue au bout de la sonde du chauffe eau avec une gaine thermo plus large.
Ensuite, j’ai glissé le tout dans le doigt de gant comme @rootard, avec un peu de résistance sur les 2 premier centimètres et voilà.
Pour la partie ESP32, j’ai utilisé un des ESP32 que j’avais en rab du projet OMG flashé sous ESPEasy et connecté en MQTT avec jMQTT. J’aurais aussi pu utiliser un ESP8266, mais il ne m’en reste plus.
La carte avec l’ESP, qui était conçue à l’origine pour piloter un radiateur par fil pilote, est pour le moment posée à coté et alimentée par une alim 5V, mais il sera possible de l’alimenter en 220V (comme les autres dont je dispose chez moi) :
Super @Bad bravo et merci pour le partage
belle réalisation
Merci pour le Tuto, je l’ai suivi pratiquement à la lettre et ça me permet de suivre ma conso d’eau froide pour le moment
Salut a tous
J ai bien envie de m essayer a ce petit tuto bien sympathique…
J ai quelques interrogations, a savoir :
le comptage est il assez précis ?
puis je utiliser la même carte pour un seul capteur débit mètre**(car je souhaiterai en parallèle en installer un pour le comptage de l eau extérieure)** ?
le capteur débit mètre est donné pour plus ou moins 60°C, y a t il pas un risque si on monte a 65°C régulièrement (ce qui est mon cas car chauffe avec surplus solaire)
Dans l attente de vos conseils et en vous remerciant pour votre retour
Bonne journée
Je découvre ce super tuto
Moi je ne veux pas compter les mètres cube mais juste contrôler les fuites. Du coup si je trouve quelle valeur utiliser, je pense qu’avec un scénario qui teste depuis combien de temps ça coule, ça devrait le faire. Mais c’est pas encore clair dans ma tête vu que je n’ai pas encore commander le kit.
Si quelqu’un l’a déjà fait, je suis preneur
Au cas ou quelqu’un répondrait encore sur cet ancien sujet, à quoi sert l’entrée Analogique avec le poussoir? Si on ne l’utilise pas, pas la peine de mettre la 100k je suppose
Si tu parles de ça :
Ce n’est pas un poussoir, mais une sonde de temperature analogique, d’où l’entrée analogique et la résistance en pont diviseur, cf :
Bad
Oui, @Bad a bien répondu, tu as lu le tuto en diagonale. C’est une sonde de température.
A ta dispo pour d’autres questions
