j’ai besoin d’aide concernant la connexion avec Jeedom Connect. J’ai d’abord commencé en HTTP avec les DNS de Jeedom. J’ai fait toute ma configuration et d’un coup hier soir impossible de se connecter sur mes 2 équipements (et les deux QR Code ont disparu). J’ai lu que c’était plus stable en websocket. Je configure donc ma redirection du routeur, je mets l’adresse dans l’appli et ainsi que login et mdp. L’appli me demande l’équipement que je sélectionne, ca cherche et ca fini par indiquer « timeout ». Pourquoi? Dans la partie Paramètres de Connexion de l’appli, Websocket est bien coché (dans l’équipement aussi, avec re-génération du QR Code comme indiqué) et l’adresse est bien du type ws://mondomaine.fr:8090. Ou est le souci? J’ai tout recommencé (réinstallation du plugin et de l’appli) et rien n’y fait. Au passage, j’ai fait un export de la config widget et personnalisation et en re-faisant un import, ca met « succès » mais j’ai rien
Ça a donc déjà fonctionné d’après cette phrase, c’est ça ?
Tu as du voir un message sur le plugin t’invitant à copier/coller des informations lors de ouverture d’un post pour demander de l’aide, peux tu le faire.
Tu parles de redirection de ports, mais est-ce que ça fonctionne en étant déjà connecté au réseau wifi chez toi ?
oui ca fonctionnait depuis qq jours malgré que j’ai eu aussi du mal à me connecter au début en HTTP et que j’ai eu ce phénomène de connexion impossible à plusieurs reprises (QR code disparu dans le plugin et mode hors connexion dans l’appli) et j’ai du refaire plusieurs fois l’équipement.
Je vais tester chez moi en local quand j’y serais !
Pour moi oui car depuis l’extérieur j’y accède. J’ai donc remis les infos pareils dans Réseau. Et l’appli lors de la connexion me trouve bien l’équipement que j’ai crée.
Tu as peut etre fait le necessaire pour la partie http mais pour la partie websocket ??
Les 1ere connexion pour l authent se font en http, puis apres si tu as choisie le websocket alors le system bascule dessus => visiblement c est la que ca coince
Le port 8090 (si inchangé) a bien une regle de routage sur ton routeur/box ?
Non je n’ai pas fait de routage vers 8090. Je manque d’info la dessus. Je route quoi vers 8090 ? l’adresse http://mondomaine.fr:8090 ? Et c’est a mettre dans l’adresse de connexion de l’appli?
juste pour etre sur puisque tu parles de « tester en local », ton probleme apparait que tu soit connecté en wifi comme en 4G ? ou seulement quand tu es en 4G ?
j’ai fait un tuto qui donne plus d’infos sur le paramétrage en websocket :
Bon et bien ca ne veut pas. J’ai un nom de domaine florent41.freeboxos.fr j’ai donc dans la freebox redirigé le port 12365 vers le 8090 de la machine jeedom (192.168.1.10). J’ai configuré dans le plugin Jeedom Connect les infos suivants : Adresse externe websocket (ws://florent41.freeboxos.fr:12365), interne (ws://192.168.1.10:8090) et port d’écoute 8090. J’ai ensuite crée un équipement, coché la case websocket, re-générer le QRcode et sauvegarder. J’ai ré-installé l’appli mobile, et quand je scan le QRcode ca indique en rouge « Request failed with statut code 405 ». En wifi j’ai essayé le weekend dernier, ca se connecte direct.
Problème partiellement resolu. Avec mon tel ca fonctionne impeccable aussi bien en wifi que en 4g. J’ai donc crée un 2e équipement pour ma femme et impossible de lire le QRCODE en 4G. Obligé de le faire en wifi (ca se connecte donc) mais si je coupe le wifi, l’application se met en hors connexion…
