le deamon EnOcean n’est pas activé. je viens de relancer les dépendances
Ne fonctionne pas, le daemon Enocean n’est toujours pas lancé
La page santé dit que ta configuration réseau interne n’est pas OK.
Tu peux publier la page réseau ?
(Réglages > Système > Configuration > Réseaux)
Qu’est ce que tu entends au juste par réinstaller la clé ?
akenad
Non, il faut que je sorte les chiens !!!
Merci pour votre aide à tous les 2, je recommencerai ce soir.
Pour moi réinstaller la clé consiste à la supprimer de la liste des équipement Z-Wave puis de la faire à nouveau reconnaitre. J’ai bon ?
Cela ne servira à rien.
Le problème est au niveau système.
Ce serait moi,
j’enlèverais toute clé usb existante, sauf la z-stick
je rebooterais
Réglages > Système > Configuration > Redémarrer
Puis
Réglages > Système > Configuration > OS/DB > Administration Système > Ouvrir
lsusb
Pour voir si le système voit la clé.
akenad
OK. J’essaye demain.
Probablement toujours pour la même raison :
parce que le plugin ne voit pas la clé, parce que le système ne voit pas la clé.
akenad
Pour mettre des logs sur le forum, veuillez ne pas mettre de capture d’écran car ce n’est pas très lisible mais:
- mettre le log en pause (en haut à droite)
- copier le texte voulu
- coller le texte dans
Texte préformaté
accessible via l’outils</>
Et on voit donc qu’il n’y a pas de device usb détecté.
je cite le dernier message d’akenad:
Noté.
Perso j’ouvre l’image dans une autre fenêtre pour pouvoir la lire
très facile sur mobile évidement…
notez que ce ne n’est pas vous qui devez y arriver (facilement) ou pas donc essayer d’aider les personnes qui peut-être pourront vous aider
je vous invite à lire ce petit guide sans vous arrêter au premier paragraphe: Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
Noté. Et sinon, j’ai toujours le même message :
[2021-05-23 12:50:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-05-23 10:50:05][ERROR] : No USB Z-Wave Stick detected
[2021-05-23 12:50:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
Pour pouvoir t’aider, peux tu relire tous nos échanges et répondre aux questions posées ?
akenad
- j’ai enlevé tous les clés USB ;
- j’ai rebooté ;
- j’ai relancé l’installation des dépendances ;
RIEN. Le démon est toujours NOK !!!
Et s’il ne voit pas la clé, je fais quoi ?
Comme demandée,
-page réseau ?
-Clé zwave branchée seule, reboot, que donne lsusb ?
akenad
