Débutant avec ma box j’ai déjà eu du mal à installer ma clé Z-Stick Gen5.
Maintenant j’essaye de lui connecter un FIBARO Motion Sensor mais impossible de faire détecter le senseur par la clé. Est-ce parce qu’il faut le faire alors que la clé est déconnectée de la smartbox ?
J’ai regardé sur le Web mais les procédures expliquées ne fonctionnent pas avec ma configuration.
Est-ce par ce que ma box est aussi équipée en EnOcean ?
Toute aide sera la bienvenue.
Merci d’avance
Bonjour @ChrisPhil,
Avec la clé Z-Stick Gen5, un module Zwave peut être inclu avec la clé branchée ou pas sur la smart.
La carte GPIO EnOcean et la clé Z-Stick Gen5 peuvent fonctionner ensemble dans une smart.
dans
Réglages > Système > Configuration > OS/DB > Administration Système > Ouvrir
Que donne la commande:
ls -l /dev/serial/by-id
akenad
Pas grand chose :
ls: cannot access ‹ /dev/serial/by-id ›: No such file or directory
ça veut dire que le système ne voit pas ta clé.
normalement tu devrais voir :
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 26 09:36 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
Ta clé zwave est branchée sur un port usb de la smart ?
akenad
Oui. Elle clignote en bleu jaune rouge. C’est bizarre non ?
Non, Tu peux débrancher et rebrancher la clé ?
akenad
Fait. Elle clignote toujours.
J’ai essayer de connecter le FIBARO directement sans que la clé soit connectée à la BOX et ça a fonctionné. mais une fois la clé branchée pas de FIBARO reconnu.
Relance la commande
akenad
Ça m’a un peu inquiété aussi au début, mais si une clé Aeotec fait guirlande de Noël c’est normal
Fait. Même réponse
Si tu as fait l’appairage clé débranchée de la box il faut faire synchroniser dans le plugin ZWave jeedom.
J’ai fait mais aucun résultat, le FIBARO n’apparait pas
Et commande
lsusb
Bus 001 Device 007: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
akenad
Pouvez-vous montrer la config du plugin, le log d’install des dépendances (openzwave_update) ainsi que le log du démon au démarrage en debug (openzwaved) + la config du réseau zwave?
Bus 001 Device 003: ID 25a7:fa61
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Le système ne voit pas ta clé.
Il faut régler ce problème avant de faire quoi que ce soit dans le plugin.
C’est quoi ce device ID 25a7:fa61 ?
tu as une autre clé de branché sur la smart ?
(clé USB pour clavier/souris sans fil ?)
akenad
Oui ca a du fonctionner au moins une fois mais la maintenant la smart ne voit pas ta clé.
akenad
Donc je la retire des plugins et je la réinstalle ?
