- j’ai enlevé tous les clés USB ;
- j’ai rebooté ;
- j’ai relancé l’installation des dépendances ;
RIEN. Le démon est toujours NOK !!!
Et s’il ne voit pas la clé, je fais quoi ?
Comme demandée,
-page réseau ?
-Clé zwave branchée seule, reboot, que donne lsusb ?
akenad
N’est-ce pas inutile puisque le démon Z-wave est NOK ?
Comme le démon ENOCEAN d’ailleurs !!!
Encore une fois, tant que le problème des ports au niveau système ne sera pas résolu,
les plugins seront nok.
La configuration réseau interne est ok, bien que la santé jeedom dise le contraire.
si lsusb ne montre toujours pas la zstick, tu peux tenter un reboot à froid :
Réglages > Système > Configuration > Eteindre
attendre 1 minute, puis débrancher et rebrancher l’alim.
akenad
Quel est ton serveur DHCP (ta box internet ? Un routeur spécifique ? Autre ?) ?
Une adresse IP en 192.168.8.xx semble effectivement étrange sauf si servie par un serveur DHCP de type routeur particulier. Les box internet servent plutôt des adresses IP en 192.168.1.xx ou 192.168.0.xx
Peux tu accéder à ta box domotique depuis un ordinateur connecté sur le même réseau IP que ta box domotique ? Si oui sais tu y accéder via ssh (ce qui suppose que ssh soit activé sur ta box domotique au préalable)
Bon. J’ai fait une demande d’assistance au support parce que je pense que le PB vient bien de l’OS.
Merci pour votre aide à tous les 3.
Ça peut aussi être l’alim ou le module usb ou la clé.
Mais on ne le saura pas, vu que dèjà tu n’a pas fais de retour sur le reboot à froid suggéré, avec uniquement la zstick.
akenad
Bon c’est tombé en marche sans que je sache pourquoi !!!
Peut-être parce que tu as fais ce que je t’avais proposé de faire.
akenad
j’ai beaucoup rebooté
Modem 4G Huawei.
J’ai essayé de connecter le FIBARO directement sans que la clé soit connectée à la BOX et cela a fonctionné
