bonjour à tous,
j’ai installé le plugin MQTT MANAGER pour pouvoir recevoir les infos envoyées par mon OPENDTU
Malheureusement, le démon de MQTT ne veut pas démarrer : dépendances réinstallées plusieurs fois / Mosquito également.
voici les logs et config :
0000|[2024-03-04 16:06:55]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0001|[2024-03-04 16:07:51]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0002|[2024-03-04 16:10:45]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0003|[2024-03-04 16:14:15]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0004|[2024-03-04 16:15:47]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0005|[2024-03-04 16:20:26]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0006|[2024-03-04 16:21:47]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0000|node:internal/modules/cjs/loader:1137
0001|throw err;
0002|^
0003|Error: Cannot find module 'axios'
0004|Require stack:
0005|- /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/jeedom/jeedom.js
0006|- /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js
0007|at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
0008|at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
0009|at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
0010|at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
0011|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/jeedom/jeedom.js:17:15)
0012|at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
0013|at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
0014|at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
0015|at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
0016|at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
0017|code: 'MODULE_NOT_FOUND',
0018|requireStack: [
0019|'/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/jeedom/jeedom.js',
0020|'/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js'
0021|]
0022|}
0023|Node.js v18.19.1
0024|Mon, 04 Mar 2024 15:07:24 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
0025|[2024-03-04 15:07:24]ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
0026|Mon, 04 Mar 2024 15:10:17 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
0027|[2024-03-04 15:10:17]ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
0053|[2024-03-04 15:49:11]INFO : Log level on : debug
0054|[2024-03-04 15:49:11]INFO : Socket port : 55035
0055|[2024-03-04 15:49:11]INFO : MQTT : mqtts://127.0.0.1:8883
0056|[2024-03-04 15:49:11]INFO : Username : jeedom
0057|[2024-03-04 15:49:11]INFO : Password : xxxxxxxxx
0058|[2024-03-04 15:49:11]INFO : PID file : /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
0059|[2024-03-04 15:49:11]INFO : Apikey : xxxxxxxxxxxx
0060|[2024-03-04 15:49:11]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php
0061|[2024-03-04 15:49:11]INFO : Cycle : 0.3
0062|[2024-03-04 15:49:11]INFO : Client key : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key
0063|[2024-03-04 15:49:11]INFO : Client crt : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt
0064|[2024-03-04 15:49:11]INFO : CA : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt
0065|[2024-03-04 15:49:12]INFO : Connect to mqtt server
0066|Mon, 04 Mar 2024 15:49:12 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
0067|[2024-03-04 15:49:12]DEBUG : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55035 started
0068|[2024-03-04 15:49:12]ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
merci pour votre aide
