Core beta updated
Mise a jour de zwavejs et mqtt2 de ce matin
Recompil des dépendances
Au démarrage de mqtt2
0000|node:internal/modules/cjs/loader:1031
0001|throw err;
0002|^
0003|Error: Cannot find module 'axios'
0004|Require stack:
0005|- /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/jeedom/jeedom.js
0006|- /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js
0007|at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1028:15)
0008|at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:873:27)
0009|at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19)
0010|at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
0011|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/jeedom/jeedom.js:17:15)
0012|at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1198:14)
0013|at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1252:10)
0014|at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1076:32)
0015|at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:911:12)
0016|at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19) {
0017|code: 'MODULE_NOT_FOUND',
0018|requireStack: [
0019|'/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/jeedom/jeedom.js',
0020|'/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js'
0021|]
0022|}
0023|node:internal/modules/cjs/loader:1031
0024|throw err;
0025|^
0026|Error: Cannot find module 'axios'
0027|Require stack:
Loic
Juillet 26, 2023, 6:41
2
Oui il faut supprimer le dossier node_modules de resources et relancer les dep. Ça sera pareil sur hue.
Je suis bien sûr en train de chercher une solution avant d’envisager toute sortie en stable.
3 « J'aime »
Merci Loic,
effectivement en renommant ou supprimant le dossier node_modules et en recompilant les dépendances cela fonctionne.
Merci de l’info que je n’avais pas vu passer
Loic
Juillet 26, 2023, 6:47
4
C’est que j’ai pas encore eu le temps de la donner. Je pensais faire le fox avant la beta de ce matin mais j’ai eu pas mal de merde sur d’autres truc et j’ai pas eu le temps
Pas de souci, t’inquiètes pas, le sujet vient d’être traité et la solution donnée en 2minutes
Donc tt est ok
Loic
Juillet 26, 2023, 8:36
6
Pour info avec la derniere alpha/beta du core le soucis devrait plus se produire.
J’ai quand même le pb avec la derniere version core en beta chargée ce soir. Mais en supprimant le répertoire comme indiqué et recompilation des dépendances tout roule. merci Loic
Loic
Juillet 26, 2023, 7:52
8
Il faut attendre 10/15min ou juste relancer les dépendances Normal ça passe.
Pour un néophite…
Quel est le chemin complet de ce répertoire à supprimer?
Merci d’avance
Silkarion
Qd tu lances l’éditeur de fichiers, tu vas ds le dossier plugins, ensuite mqtt2, resources
system
A fermé ce sujet ()
Juillet 28, 2023, 1:08
11
