Bon 58 posts et on a pas avancé d’un poil.
Alors maintenant on est sur que la conbee marche, donc
1 - Choisis ou tu veux installer deconz définitivement avec la clé.
2 - Sur cette même machine, lances la commande :
GCFFlasher_internal -l
Je ne veux pas te decevoir mais command not found sur raspberry
C’est bien le raspberry ou se trouve branchée la clé ou deconz a été installé (via jeedom) ?
Tout juste houra !
Salut on abondonne ?
On est là pour aider, pas pour se laisser embêter.
Quand on se moquer de nous, qu’on n’écoute pas ce que l’on propose, que l’on est obligé de répéter 50 fois les mêmes choses, et bien on passe notre tour.
Débrouillez-vous tout seul.
Ce n’était pas mon propos moi simplement je constate que j’ai du matériel neuf qui n’est pas fonctionnel apres c’est votre liberté
Et si je refaisais l’installation?
Donc on me dit par mail que l’on se fera une joie de m’aider. J’attend
Oups, désolé, les notifications étaient en fonction de mon pseudo, du coup j’ai pas vu que ça avait continué.
Sinon oui, je veux bien que tu refasses l’installation (juste le plugin pas le systeme complet), et si tu pouvais repasser les logs de l’installation du plugin. Car cette commande s’installe en même temps que le plugin, donc la aussi y a un raté.
D’accord et merci de ton aide. J’ai refait l’intsall du plug et tu veux quels logs?
Ben ceux de l’installation, pour voir si il y a pas eu un probleme.
La commande " GCFFlasher_internal -l" remarche ?
Nonmarche plus ni sur pi ni sur pc
rectificatif c’est ok il ne faut pas les guillemets sur pc
Et donc c’est quoi les résultats sur la machine jeedom ?
La clé conbee 2 n’est pas reconnue
La commande marche ou pas sur le pi ?
Tu aurais les logs de l’installation stp ?
Ne marche pas sur Pi
logs
% Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 0
100 14 100 14 0 0 37 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 37
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
100 14 100 14 0 0 57 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 57
100 14 100 14 0 0 58 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 58
100 14 100 14 0 0 50 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 50
100 14 100 14 0 0 18 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 18
[START BACKUP]
Start of Jeedom backup at 2020-05-19 07:50:01
Envoi l’évènement de début de sauvegarde…OK
Vérification des droits sur les fichiers…OK
Backup plugin deconz…OK
Vérification de la base de données…OK
Sauvegarde la base de données…OK
Persistance du cache :
OK
Création de l’archive…OK
Nettoyage de l’ancienne sauvegarde…OK
Limitation de la taille des sauvegardes à 500 Mo…
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/…/…/backup/backup-Jeedom-4.0.54-2020-05-19-07h50.tar.gz
Envoi l’évènement de fin de sauvegarde…OK
Durée de la sauvegarde : 6s
Fin de la sauvegarde de Jeedom
[END BACKUP SUCCESS]
100 14 100 14 0 0 35 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 35
100 14 100 14 0 0 15 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 15
100 14 100 14 0 0 56 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 56
100 14 100 14 0 0 55 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 55
100 14 100 14 0 0 54 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 54
100 14 100 14 0 0 31 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 31
[START BACKUP]
Start of Jeedom backup at 2020-05-20 07:50:01
OK
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/…/…/backup/backup-Jeedom-4.0.54-2020-05-20-07h50.tar.gz
Durée de la sauvegarde : 7s
100 14 100 14 0 0 38 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 38
100 14 100 14 0 0 42 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 42
0 0 0 0 0 0 0 0 --:–:-- 0:00:01 --:–:-- 0
100 14 100 14 0 0 8 0 0:00:01 0:00:01 --:–:-- 8
100 14 100 14 0 0 17 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 17
100 14 100 14 0 0 39 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 39
2020-05-21 10:58:07 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
2020-05-21 11:53:02 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
100 14 100 14 0 0 47 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 47
2020-05-21 13:29:07 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
2020-05-21 17:36:01 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
100 14 100 14 0 0 41 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 41
2020-05-21 18:42:01 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
2020-05-22 11:51:02 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
100 14 100 14 0 0 53 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 53
100 14 100 14 0 0 57 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 56
100 14 100 14 0 0 59 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 59
100 14 100 14 0 0 33 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 33
100 14 100 14 0 0 43 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 43
100 14 100 14 0 0 48 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 48
2020-05-24 06:38:06 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
100 14 100 14 0 0 28 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 28
100 14 100 14 0 0 49 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 49
100 14 100 14 0 0 51 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 51
0 0 0 0 0 0 0 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 0curl: (6) Could not resolve host: ipinfo.io
0 0 0 0 0 0 0 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 0curl: (6) Could not resolve host: ipecho.net
0 0 0 0 0 0 0 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 0curl: (6) Could not resolve host: ifconfig.me
2020-05-25 11:47:02 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
2020-05-27 20:21:02 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
2020-05-28 07:27:02 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
[START BACKUP]
Start of Jeedom backup at 2020-05-28 07:50:01
OK
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/…/…/backup/backup-Jeedom-4.0.56-2020-05-28-07h50.tar.gz
2020-05-29 20:41:02 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
2020-05-30 13:07:01 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
sh: 2: 192.168.1.1: not found
2020-05-31 10:03:02 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
2020-06-01 08:59:01 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
2020-05-12 08:54:01 starting Jeedommkdir: impossible de créer le répertoire «/tmp/jeedom/cache»: Le fichier existe
Enable task : OK
2020-05-12 09:01:01 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
2020-05-12 14:17:01 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
2020-05-13 12:18:01 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
[START BACKUP]
Start of Jeedom backup at 2020-05-14 07:50:02
OK
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/…/…/backup/backup-Jeedom-4.0.54-2020-05-14-07h50.tar.gz
Durée de la sauvegarde : 5s
2020-05-14 13:36:01 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
[START BACKUP]
Start of Jeedom backup at 2020-05-15 07:50:01
OK
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/…/…/backup/backup-Jeedom-4.0.54-2020-05-15-07h50.tar.gz
Durée de la sauvegarde : 8s
[START BACKUP]
Start of Jeedom backup at 2020-05-17 07:57:34
OK
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/…/…/backup/backup-Jeedom-4.0.54-2020-05-17-07h57.tar.gz
Durée de la sauvegarde : 9s
100 14 100 14 0 0 36 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 36
100 14 100 14 0 0 25 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 25
100 14 100 14 0 0 32 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 31
[START BACKUP]
Start of Jeedom backup at 2020-05-18 07:50:01
OK
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/…/…/backup/backup-Jeedom-4.0.54-2020-05-18-07h50.tar.gz
100 14 100 14 0 0 29 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 29
100 14 100 14 0 0 30 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 30
2020-05-18 13:42:01 starting JeedomEnable scenario : OK
Enable task : OK
Les logs de l’installation du plugin ressemblent a ça Deconz conbee 2 - Impossible de démarrer le démon - #32 par Dref5
