Bonjour voici mes logs d’install,
Installation deconz *
Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:2 Index of /debian stretch InRelease
Get:4 Index of /debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
Hit:5 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Get:6 Index of /debian stretch-backports InRelease [91.8 kB]
Get:7 Index of /debian stretch-proposed-updates InRelease [106 kB]
Hit:8 Index of /debian stretch Release
Hit:9 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:10 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease
Ign:3 Index of /odroid stable InRelease
Get:12 Index of /odroid stable Release [932 B]
Get:13 Index of /odroid stable Release.gpg [659 B]
Fetched 290 kB in 5s (50.6 kB/s)
Reading package lists…
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
It’s arm64, RPI
–2020-05-23 10:23:50-- https://images.jeedom.com/resources/deconz/arm64/deconz.deb
Resolving images.jeedom.com (images.jeedom.com)… 51.178.174.207, 51.91.166.124
Connecting to images.jeedom.com (images.jeedom.com)|51.178.174.207|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 5246252 (5.0M) [application/x-debian-package]
Saving to: ‹ /tmp/deconz.deb ›
0K … … … … … 0% 1.42M 3s
50K … … … … … 1% 3.09M 3s
100K … … … … … 2% 18.8M 2s
150K … … … … … 3% 3.71M 2s
200K … … … … … 4% 5.86M 1s
250K … … … … … 5% 4.31M 1s
300K … … … … … 6% 13.5M 1s
350K … … … … … 7% 16.0M 1s
400K … … … … … 8% 4.28M 1s
450K … … … … … 9% 14.2M 1s
500K … … … … … 10% 16.8M 1s
550K … … … … … 11% 18.1M 1s
600K … … … … … 12% 18.6M 1s
650K … … …
… 13% 16.4M 1s
700K … … … … … 14% 16.5M 1s
750K … … … … … 15% 17.0M 1s
800K … … … … … 16% 18.5M 1s
850K … … … … … 17% 13.3M 1s
900K … … … … … 18% 18.1M 1s
950K … … … … … 19% 650K 1s
1000K … … … … … 20% 19.1M 1s
1050K … … … … … 21% 19.6M 1s
1100K … … … … … 22% 20.5M 1s
1150K … … … … … 23% 19.2M 1s
1200K … … … … … 24% 19.5M 1s
1250K … … … … … 25% 17.2M 1s
1300K … … … … … 26% 19.6M 1s
1350K … … … … … 27% 14.8M 1s
1400K … … … … … 28% 19.7M 1s
1450K … … … … … 29% 20.4M 1s
1500K … … … … … 30% 20.5M 1s
1550K … … … … … 31% 18.4M 1s
1600K … … … … … 32% 20.1M 1s
1650K … … … … … 33% 19.8M 0s
1700K … … … … … 34% 21.2M 0s
1750K … … … … … 35% 15.3M 0s
1800K … … … … … 36% 19.9M 0s
1850K … … … … … 37% 21.2M 0s
1900K … … … … … 38% 21.4M 0s
1950K … … … … … 39% 344K 1s
2000K … … … … … 40% 17.3M 1s
2050K … … … … … 40% 18.4M 1s
2100K … … … … … 41% 18.1M 1s
2150K … … … … … 42% 18.9M 1s
2200K … … … … … 43% 21.2M 1s
2250K … … … … … 44% 21.2M 1s
2300K … … … … … 45% 20.9M 0s
2350K … … … … … 46% 14.8M 0s
2400K … … … … … 47% 20.0M 0s
2450K … … … … … 48% 21.1M 0s
2500K … … … … … 49% 19.2M 0s
2550K … … … … … 50% 19.4M 0s
2600K … … … … … 51% 20.9M 0s
2650K … … … … … 52% 21.1M 0s
2700K … … … … … 53% 20.9M 0s
2750K … … … … … 54% 15.2M 0s
2800K … … … … … 55% 19.5M 0s
2850K … … … … … 56% 21.0M 0s
2900K … … … … … 57% 19.3M 0s
2950K … … … … … 58% 322K 0s
3000K … … … … … 59% 18.9M 0s
3050K … … … … … 60% 16.8M 0s
3100K … … … … … 61% 18.9M 0s
3150K … … … … … 62% 20.5M 0s
3200K … … … … … 63% 21.3M 0s
3250K … … … … … 64% 20.1M 0s
3300K … … … … … 65% 20.7M 0s
3350K … … … … … 66% 14.7M 0s
3400K … … … … … 67% 21.4M 0s
3450K … … … … … 68% 19.2M 0s
3500K … … … … … 69% 20.4M 0s
3550K … … … … … 70% 20.3M 0s
3600K … … … … … 71% 21.0M 0s
3650K … … … … … 72% 20.3M 0s
3700K … … … … … 73% 16.2M 0s
3750K … … … … … 74% 16.4M 0s
3800K … … … … … 75% 21.6M 0s
3850K … … … … … 76% 18.9M 0s
3900K … … … … … 77% 21.1M 0s
3950K … … … … … 78% 321K 0s
4000K … … … … … 79% 7.53M 0s
4050K … … … … … 80% 17.5M 0s
4100K … … … … … 81% 17.5M 0s
4150K … … … … … 81% 18.9M 0s
4200K … … … … … 82% 19.6M 0s
4250K … … … … … 83% 18.9M 0s
4300K … … … … … 84% 18.6M 0s
4350K … … … … … 85% 15.1M 0s
4400K … … … … … 86% 17.0M 0s
4450K … … … … … 87% 19.4M 0s
4500K … … … … … 88% 18.6M 0s
4550K … … … … … 89% 18.5M 0s
4600K … … … … … 90% 19.5M 0s
4650K … … … … … 91% 18.8M 0s
4700K … … … … … 92% 18.3M 0s
4750K … … … … … 93% 14.5M 0s
4800K … … … … … 94% 19.1M 0s
4850K … … … … … 95% 18.5M 0s
4900K … … … … … 96% 19.5M 0s
4950K … … … … … 97% 347K 0s
5000K … … … … … 98% 17.1M 0s
5050K … … … … … 99% 19.7M 0s
5100K … … … 100% 24.2M=1.0s
2020-05-23 10:23:51 (4.92 MB/s) - ‹ /tmp/deconz.deb › saved [5246252/5246252]
dpkg: error: dpkg status database is locked by another process
Hit:3 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Hit:4 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Hit:5 Index of /debian stretch-updates InRelease
Hit:6 Index of /debian stretch-backports InRelease
Hit:7 Index of /debian stretch-proposed-updates InRelease
Get:1 Index of /odroid stable InRelease [1640 B]
Fetched 1640 B in 4s (406 B/s)
Installation terminée *
pour ce qui est des demons j’ai ces logs
File « /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py », line 32, in
from websocket import create_connection
ImportError: No module named ‹ websocket ›
[2020-05-23 13:45:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
[2020-05-23 13:50:04][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-05-23 13:50:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
[2020-05-23 13:55:04][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Pour le moment je n’ai pas reussi a lancer les demons, et quand je cherche a faire remonter la clé dans la config du plug in je n’ai pas ID, le Nom, et l’API qui reste vide et grisés.
j’ai a priori réussi a faire une mise a jour de la clé conbee2.
et le plugin m’annonce « réussi » a bcp de manip que je fais sans jamais que cela remonte dans le plugin.
version du firmware
ersion
2020-05-12 13:47:28
Version minimum Jeedom
3.3.28
Merci pour l’aide
