Configuration jeedom et caméra Victure PC540
Tout nouveau avec Jeedom, je galère à installer ma caméra Victure PC540.
Sur PI 3B+
Je la configure en onvif.
Je peux visualiser le flux sous VLC:
rtsp://192.168.1.58:554
Admin + MDP
Port HTTP 8080
Mais lorsque je passe sous le plugin camera plus rien :sweat_smile:
Existe t’il une solution pour mon soucis… J’ai beau regarder les topics je trouve rien…
HELPPPPPPP
Un copie d’écran des paramètres que tu as mis pourrait être utile afin de voir ou est éventuellement ton erreur
Voilà :slight_smile:
Alors à en croire le site suivant tes paramètres rtsp ne sont pas bon
Bonjour, merci pour le lien.
J’ai essayé plusieurs modèles mais cela bloque toujours…
Je continue mes recherches :wink:
Bon Dimanche
Quel est l’url que tu utilises dans VLC?
Je renseigne simplement l’adresse 192.168.1.58:554 et après le login et le mdp
Donne la ligne exact sans donner ton pass et ton login
Dans VLC sur Pi j’ouvre diffusez flux réseau et je tape:
192.168.1.58:554
puis une fenêtre s’ouvre et l tape le login et le mdp
rtsp://192.168.1.58:554 pour être exact
Alors regarde ce post tu vas voir dans les premiers post que les configs rtsp ne se limite pas à juste l’ip il faut mettre des commandes derrière (exemple: rtsp://admin:xxxx@192.168.0.38:554/1) et que le rtsp est différent suivant chaque marque
voilà par exemple une autre façon sans passer par un modèle onvif juste en utilisant le rtsp
Oui j’ai bien perçu cela et j’ai déjà essayé pas mal de « formule » différentes.
Je consulte le post que tu m’as communiqué.
Je vais essayer en consultant les protocoles que je peux trouver sur plusieurs forums .
@Doubledom une idée toi le maitre tu rtsp pour aider @Loic76380 ?
Il y en a qui vont se « fâcher »
@Loic76380 donne page de configuration STP …
Est-ce que tu as accès VLC par rtsp://« nom utilisateur »:"mot de passe @ adresse IP ?
rstsp://admin:monmotdepasse@192.168.1.58
Depuis quel OS ?
Bonjour Maître :smile: ,
Je suis sous Windows 10 pour faire mes essais mais Jeedom tourne sous Pi (Raspbian/Linux, désolé je maitrise pas).
Capture écran de l’interaction avec VLC
Cela fonctionne sur les deux OS, je ne fais pas d’autre manip pour ouvrir le flux.
Je dois louper quelque chose sur le plugin Caméra …
Chose étonnante, j’ai téléchargé Onvif device manager
je copie colle l’adresse donnée par le logiciel et cela ne fonctionne pas …
C’est du au plugin …
Regarde si tu as VLC sur le RPI le mode Vidéo de ta cam (en cliquant sur écran vidéo de la cam)
Outils puis information sur les codecs
Codec : H264 - MPEG-4 AVC (part 10) (h264) ?
Voici ce que je récupère ( capture windows) sous pi je n’ai que l’orientation qui indique Haut gauche, le reste est identique.
Ok …
Dans la page de Onvif, dans networks settings tu as les infos http et rtsp ?
oui j’en suis là ce soir…
je n’ai pas rentré le snapshot je n’en ai pas besoin (et je sais pas quoi y mettre…)
