Il faudrait un port sur IP
Regarde sur ONVIF device manager si :
Dis moi ce que tu as …
Oui les ports sont identiques, j’avais utilisé fing sous android pour identifier les ports ouverts sur la caméra (petit outils simple et très pratique) (http 8080 RTSP 554)
Il faut dans la config equipement mettre Port onvif 554
et dans ligne http ton adresse 192.168.1.58 et remplir le port 8080
dans l’url du flux mettre rtsp://#username#:#password#@#ip#:554
ou rtsp://192.168.1.58:554 le 554 pas obligatoire le flux rtsp est normalement 554
dois je remplir à port onvif ? 8080?
ne pas prendre en compte la question ci dessus
Toujours pas
montre ta page equipement
La page equipement de ta cam (cuisine)
Tu as des cde dans la page ?
Le mieux pour toi c’est de recréer une CAM « vierge »
Créer un nouvel objet « Test »
puis va dans le plugin Caméra
Ajouter ce que tu veux comme nom « Cam test »
modele aucun
saisie :
Ip http 192.168.1.58 et port 8080
admin et ton mot de passe
coche actif et visible
dans RTSP mets rtsp://#username#:#password#@#ip#:554
Ne coche flux RTSP
Puis sauvegarde
ok, je dois stopper pour ce soir, je te tiens au courant demain.
Merci Beaucoup pour le temps que tu me consacres, c’est sympa
J’ai fais quelques essais, rien à faire… Je continue mes recherches.
J’ai envoyé un mot au fournisseur mais j’ai peu d’espoir…
Hello
j’ai acheté la même caméra mais impossible de trouver où tu peux activer le ONVIF ?? dans l’applicatif Victure, y’a absolument rien… merci de ton aide.
avez-vous trouvé la solution ?
J’ai le même problème avec la PC540…
rtsp://admin:123456@192.168.3.214:554/realmonitor?channel=0&stream=1.sdp
fonctionne très bien sur VLC pour afficher le flux (stream 0 pour HS stream 1 pour SD) mais impossible de remonter cela dans Jeedom.
Merci par avance.
J’ai le mêmes soucis avec la PC530.
Fonctionne avec VLC et Onvif Device.
Port scanné par nmap : 8080 et 554.
rtsp://admin:********@192.168.1.*:554/realmonitor?channel=0&stream=1.sdp
Rien ne s’affiche sur le design.
