je viens de redemmarer et c’est pareil
j’ai juste une erreur sur ma KLF
Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused mais qui pourtant fonctionne
Je comprend pas le rapport, je m’en fiche de klf (ici) si je peux me permettre
(mais d’ailleurs, le port 8089 c’est pas le port par défaut du #plugin-zigbee ? avez-vous ce plugin?
donc on peut voir les log mqtt2 et mqtt2d à jour du coup pour revenir sur le sujet?
lol je peux comprendre la réaction mais c’etait pour indiquer que pas d’erreur lié a mqtt à ce stade
oui j’ai installé récemment ce plugin zigbee en lieu et place de deconz
je vais récupérer les logs
mqtt2
[2022-07-13 11:45:08]ERROR : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 0min
[2022-07-13 12:00:59]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Aucun dossier SSL trouvé, avez vous installé Mosquitto d'abord ?
[2022-07-13 12:05:34]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-07-13 12:05:05
[2022-07-13 12:08:08]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-07-13 12:07:36
[2022-07-13 13:05:28]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-07-13 13:05:05
[2022-07-13 13:05:43]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-07-13 13:05:05
[2022-07-13 13:06:46]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-07-13 13:06:06
[2022-07-13 13:10:20]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-07-13 13:09:54
[2022-07-13 13:10:30]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-07-13 13:09:54
[2022-07-13 13:12:27]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-07-13 13:11:43
[2022-07-13 13:13:13]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-07-13 13:12:38
[2022-07-13 13:35:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-07-13 13:35:46]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-07-13 13:35:05
[2022-07-13 13:37:15]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-07-13 13:37:15]INFO : Lancement démon mqtt2 : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password 3ug3nIXWRd1TEPNsvjEqvaZhIg2MSYObEMy1dLH7qcPFDMAAxstZsmgN0DMqRIwq --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey hll6ZdY0ulf5gDvIElNQm8UPYOJuXJ9sUX1VKN3ju80HTlj9IRCi6kJcyHMYeJDy --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2022-07-13 13:37:17]DEBUG : []
[2022-07-13 13:37:35]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-07-13 13:37:15
[2022-07-13 13:37:47]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-07-13 13:37:15
[2022-07-13 13:38:09]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-07-13 13:38:09]INFO : Lancement démon mqtt2 : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password 3ug3nIXWRd1TEPNsvjEqvaZhIg2MSYObEMy1dLH7qcPFDMAAxstZsmgN0DMqRIwq --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey hll6ZdY0ulf5gDvIElNQm8UPYOJuXJ9sUX1VKN3ju80HTlj9IRCi6kJcyHMYeJDy --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2022-07-13 13:38:11]DEBUG : []
[2022-07-13 13:40:32]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-07-13 13:40:33]INFO : Lancement démon mqtt2 : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel info --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password PTOejrNNBf3nmfmGbgvdMkZSqi1lbMgDYUsn2SN8EwDjpOE89cqm9s11Qbt7SKbC --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey hll6ZdY0ulf5gDvIElNQm8UPYOJuXJ9sUX1VKN3ju80HTlj9IRCi6kJcyHMYeJDy --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2022-07-13 13:41:07]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-07-13 13:40:32
[2022-07-13 13:41:45]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-07-13 13:41:46]INFO : Lancement démon mqtt2 : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel info --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password PTOejrNNBf3nmfmGbgvdMkZSqi1lbMgDYUsn2SN8EwDjpOE89cqm9s11Qbt7SKbC --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey hll6ZdY0ulf5gDvIElNQm8UPYOJuXJ9sUX1VKN3ju80HTlj9IRCi6kJcyHMYeJDy --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2022-07-13 13:42:27]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-07-13 13:41:45
[2022-07-13 13:43:22]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-07-13 13:43:22]INFO : Lancement démon mqtt2 : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel info --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password PTOejrNNBf3nmfmGbgvdMkZSqi1lbMgDYUsn2SN8EwDjpOE89cqm9s11Qbt7SKbC --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey hll6ZdY0ulf5gDvIElNQm8UPYOJuXJ9sUX1VKN3ju80HTlj9IRCi6kJcyHMYeJDy --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2022-07-13 13:44:43]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-07-13 13:44:44]INFO : Lancement démon mqtt2 : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel info --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password PTOejrNNBf3nmfmGbgvdMkZSqi1lbMgDYUsn2SN8EwDjpOE89cqm9s11Qbt7SKbC --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey hll6ZdY0ulf5gDvIElNQm8UPYOJuXJ9sUX1VKN3ju80HTlj9IRCi6kJcyHMYeJDy --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2022-07-13 13:47:24]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-07-13 13:47:24]INFO : Lancement démon mqtt2 : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel info --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password PTOejrNNBf3nmfmGbgvdMkZSqi1lbMgDYUsn2SN8EwDjpOE89cqm9s11Qbt7SKbC --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey hll6ZdY0ulf5gDvIElNQm8UPYOJuXJ9sUX1VKN3ju80HTlj9IRCi6kJcyHMYeJDy --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2022-07-13 13:50:06]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-07-13 13:50:06]INFO : Lancement démon mqtt2 : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel info --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password PTOejrNNBf3nmfmGbgvdMkZSqi1lbMgDYUsn2SN8EwDjpOE89cqm9s11Qbt7SKbC --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey hll6ZdY0ulf5gDvIElNQm8UPYOJuXJ9sUX1VKN3ju80HTlj9IRCi6kJcyHMYeJDy --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
mais pour mqtt c’est lequel
Je n’ai pas eu de notif car vous avez éditer votre post donc je ne vois le message que maintenant
Donc pour les logs toujours la même chose:
mqtt2sans d à la fin c’est le log classique du plugin (les logs ont toujours le nom de l’id du plugin) -
mqtt2davec d à la fin, c’est le log du démon et très souvent, par convention, le log du démon terminera par d ou par _daemon, ca dépend du développeur - le log qui termine par _update (selon le dev) ou par _packages sont les logs de dépendances
Donc sur votre capture on voit trois log, en principe c’est celui du démon qu’il faut, donc mqtt2d (avec le d)
edit: ok je vois que j’avais fait une typo dans mon message précédent, désolé, j’ai corrigé
voici le log de mdtt2d
node:internal/modules/cjs/loader:936
throw err;
Error: Cannot find module 'request'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/jeedom/jeedom.js
- /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js
at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
at Object. (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/jeedom/jeedom.js:17:17)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [
'/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/jeedom/jeedom.js',
'/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js'
throw err;
Require stack:
requireStack: [
[2022-07-13 09:47:25]ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
[2022-07-13 09:49:58]ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
[2022-07-13 10:02:07]ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
[2022-07-13 10:03:09]ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
[2022-07-13 10:58:22]ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: Connection refused: Not authorized
[2022-07-13 11:37:16]INFO : Start mqtt2d
[2022-07-13 11:37:16]INFO : Log level on : debug
[2022-07-13 11:37:16]INFO : Socket port : 55035
[2022-07-13 11:37:16]INFO : MQTT : mqtts://127.0.0.1:8883
[2022-07-13 11:37:16]INFO : Username : jeedom
[2022-07-13 11:37:16]INFO : Password : 3ug3nIXWRd1TEPNsvjEqvaZhIg2MSYObEMy1dLH7qcPFDMAAxstZsmgN0DMqRIwq
[2022-07-13 11:37:16]INFO : PID file : /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2022-07-13 11:37:16]INFO : Apikey : hll6ZdY0ulf5gDvIElNQm8UPYOJuXJ9sUX1VKN3ju80HTlj9IRCi6kJcyHMYeJDy
[2022-07-13 11:37:16]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php
[2022-07-13 11:37:16]INFO : Cycle : 0.3
[2022-07-13 11:37:16]INFO : Client key : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key
[2022-07-13 11:37:16]INFO : Client crt : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt
[2022-07-13 11:37:16]INFO : CA : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt
[2022-07-13 11:37:16]INFO : Connect to mqtt server
[2022-07-13 11:37:16]DEBUG : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55035 started
[2022-07-13 11:37:17]INFO : Connection to mqtt server successfull
[2022-07-13 11:37:17]INFO : Subscription to all topics
[2022-07-13 11:37:17]INFO : Subscription to all topics succesfull
[2022-07-13 11:38:10]INFO : Start mqtt2d
[2022-07-13 11:38:10]INFO : Log level on : debug
[2022-07-13 11:38:10]INFO : Socket port : 55035
[2022-07-13 11:38:10]INFO : MQTT : mqtts://127.0.0.1:8883
[2022-07-13 11:38:10]INFO : Username : jeedom
[2022-07-13 11:38:10]INFO : Password : 3ug3nIXWRd1TEPNsvjEqvaZhIg2MSYObEMy1dLH7qcPFDMAAxstZsmgN0DMqRIwq
[2022-07-13 11:38:10]INFO : PID file : /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2022-07-13 11:38:10]INFO : Apikey : hll6ZdY0ulf5gDvIElNQm8UPYOJuXJ9sUX1VKN3ju80HTlj9IRCi6kJcyHMYeJDy
[2022-07-13 11:38:10]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php
[2022-07-13 11:38:10]INFO : Cycle : 0.3
[2022-07-13 11:38:10]INFO : Client key : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key
[2022-07-13 11:38:10]INFO : Client crt : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt
[2022-07-13 11:38:10]INFO : CA : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt
[2022-07-13 11:38:11]INFO : Connect to mqtt server
[2022-07-13 11:38:11]DEBUG : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55035 started
[2022-07-13 11:38:11]INFO : Connection to mqtt server successfull
[2022-07-13 11:38:11]INFO : Subscription to all topics
[2022-07-13 11:38:11]INFO : Subscription to all topics succesfull
[2022-07-13 11:40:24]ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: Connection refused: Not authorized
[2022-07-13 11:40:34]INFO : Start mqtt2d
[2022-07-13 11:40:34]INFO : Log level on : info
[2022-07-13 11:40:34]INFO : Socket port : 55035
[2022-07-13 11:40:34]INFO : MQTT : mqtts://127.0.0.1:8883
[2022-07-13 11:40:34]INFO : Username : jeedom
[2022-07-13 11:40:34]INFO : Password : PTOejrNNBf3nmfmGbgvdMkZSqi1lbMgDYUsn2SN8EwDjpOE89cqm9s11Qbt7SKbC
[2022-07-13 11:40:34]INFO : PID file : /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2022-07-13 11:40:34]INFO : Apikey : hll6ZdY0ulf5gDvIElNQm8UPYOJuXJ9sUX1VKN3ju80HTlj9IRCi6kJcyHMYeJDy
[2022-07-13 11:40:34]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php
[2022-07-13 11:40:34]INFO : Cycle : 0.3
[2022-07-13 11:40:34]INFO : Client key : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key
[2022-07-13 11:40:34]INFO : Client crt : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt
[2022-07-13 11:40:34]INFO : CA : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt
[2022-07-13 11:40:34]INFO : Connect to mqtt server
[2022-07-13 11:40:34]INFO : Connection to mqtt server successfull
[2022-07-13 11:40:34]INFO : Subscription to all topics
[2022-07-13 11:40:34]INFO : Subscription to all topics succesfull
[2022-07-13 11:41:47]INFO : Start mqtt2d
[2022-07-13 11:41:47]INFO : Log level on : info
[2022-07-13 11:41:47]INFO : Socket port : 55035
[2022-07-13 11:41:47]INFO : MQTT : mqtts://127.0.0.1:8883
[2022-07-13 11:41:47]INFO : Username : jeedom
[2022-07-13 11:41:47]INFO : Password : PTOejrNNBf3nmfmGbgvdMkZSqi1lbMgDYUsn2SN8EwDjpOE89cqm9s11Qbt7SKbC
[2022-07-13 11:41:47]INFO : PID file : /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2022-07-13 11:41:47]INFO : Apikey : hll6ZdY0ulf5gDvIElNQm8UPYOJuXJ9sUX1VKN3ju80HTlj9IRCi6kJcyHMYeJDy
[2022-07-13 11:41:47]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php
[2022-07-13 11:41:47]INFO : Cycle : 0.3
[2022-07-13 11:41:47]INFO : Client key : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key
[2022-07-13 11:41:47]INFO : Client crt : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt
[2022-07-13 11:41:47]INFO : CA : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt
[2022-07-13 11:41:47]INFO : Connect to mqtt server
[2022-07-13 11:41:47]INFO : Connection to mqtt server successfull
[2022-07-13 11:41:47]INFO : Subscription to all topics
[2022-07-13 11:41:47]INFO : Subscription to all topics succesfull
[2022-07-13 11:43:23]INFO : Start mqtt2d
[2022-07-13 11:43:23]INFO : Log level on : info
[2022-07-13 11:43:23]INFO : Socket port : 55035
[2022-07-13 11:43:23]INFO : MQTT : mqtts://127.0.0.1:8883
[2022-07-13 11:43:23]INFO : Username : jeedom
[2022-07-13 11:43:23]INFO : Password : PTOejrNNBf3nmfmGbgvdMkZSqi1lbMgDYUsn2SN8EwDjpOE89cqm9s11Qbt7SKbC
[2022-07-13 11:43:23]INFO : PID file : /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2022-07-13 11:43:23]INFO : Apikey : hll6ZdY0ulf5gDvIElNQm8UPYOJuXJ9sUX1VKN3ju80HTlj9IRCi6kJcyHMYeJDy
[2022-07-13 11:43:23]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php
[2022-07-13 11:43:23]INFO : Cycle : 0.3
[2022-07-13 11:43:23]INFO : Client key : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key
[2022-07-13 11:43:23]INFO : Client crt : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt
[2022-07-13 11:43:23]INFO : CA : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt
[2022-07-13 11:43:24]INFO : Connect to mqtt server
[2022-07-13 11:43:24]INFO : Connection to mqtt server successfull
[2022-07-13 11:43:24]INFO : Subscription to all topics
[2022-07-13 11:43:24]INFO : Subscription to all topics succesfull
[2022-07-13 11:44:44]INFO : Start mqtt2d
[2022-07-13 11:44:44]INFO : Log level on : info
[2022-07-13 11:44:44]INFO : Socket port : 55035
[2022-07-13 11:44:44]INFO : MQTT : mqtts://127.0.0.1:8883
[2022-07-13 11:44:44]INFO : Username : jeedom
[2022-07-13 11:44:44]INFO : Password : PTOejrNNBf3nmfmGbgvdMkZSqi1lbMgDYUsn2SN8EwDjpOE89cqm9s11Qbt7SKbC
[2022-07-13 11:44:44]INFO : PID file : /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2022-07-13 11:44:44]INFO : Apikey : hll6ZdY0ulf5gDvIElNQm8UPYOJuXJ9sUX1VKN3ju80HTlj9IRCi6kJcyHMYeJDy
[2022-07-13 11:44:44]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php
[2022-07-13 11:44:44]INFO : Cycle : 0.3
[2022-07-13 11:44:44]INFO : Client key : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key
[2022-07-13 11:44:44]INFO : Client crt : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt
[2022-07-13 11:44:44]INFO : CA : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt
[2022-07-13 11:44:45]INFO : Connect to mqtt server
[2022-07-13 11:44:45]INFO : Connection to mqtt server successfull
[2022-07-13 11:44:45]INFO : Subscription to all topics
[2022-07-13 11:44:45]INFO : Subscription to all topics succesfull
[2022-07-13 11:47:25]INFO : Start mqtt2d
[2022-07-13 11:47:25]INFO : Log level on : info
[2022-07-13 11:47:25]INFO : Socket port : 55035
[2022-07-13 11:47:25]INFO : MQTT : mqtts://127.0.0.1:8883
[2022-07-13 11:47:25]INFO : Username : jeedom
[2022-07-13 11:47:25]INFO : Password : PTOejrNNBf3nmfmGbgvdMkZSqi1lbMgDYUsn2SN8EwDjpOE89cqm9s11Qbt7SKbC
[2022-07-13 11:47:25]INFO : PID file : /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2022-07-13 11:47:25]INFO : Apikey : hll6ZdY0ulf5gDvIElNQm8UPYOJuXJ9sUX1VKN3ju80HTlj9IRCi6kJcyHMYeJDy
[2022-07-13 11:47:25]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php
[2022-07-13 11:47:25]INFO : Cycle : 0.3
[2022-07-13 11:47:25]INFO : Client key : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key
[2022-07-13 11:47:25]INFO : Client crt : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt
[2022-07-13 11:47:25]INFO : CA : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt
[2022-07-13 11:47:25]INFO : Connect to mqtt server
[2022-07-13 11:47:26]INFO : Connection to mqtt server successfull
[2022-07-13 11:47:26]INFO : Subscription to all topics
[2022-07-13 11:47:26]INFO : Subscription to all topics succesfull
[2022-07-13 11:50:07]INFO : Start mqtt2d
[2022-07-13 11:50:07]INFO : Log level on : info
[2022-07-13 11:50:07]INFO : Socket port : 55035
[2022-07-13 11:50:07]INFO : MQTT : mqtts://127.0.0.1:8883
[2022-07-13 11:50:07]INFO : Username : jeedom
[2022-07-13 11:50:07]INFO : Password : PTOejrNNBf3nmfmGbgvdMkZSqi1lbMgDYUsn2SN8EwDjpOE89cqm9s11Qbt7SKbC
[2022-07-13 11:50:07]INFO : PID file : /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2022-07-13 11:50:07]INFO : Apikey : hll6ZdY0ulf5gDvIElNQm8UPYOJuXJ9sUX1VKN3ju80HTlj9IRCi6kJcyHMYeJDy
[2022-07-13 11:50:07]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php
[2022-07-13 11:50:07]INFO : Cycle : 0.3
[2022-07-13 11:50:07]INFO : Client key : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key
[2022-07-13 11:50:07]INFO : Client crt : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt
[2022-07-13 11:50:07]INFO : CA : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt
[2022-07-13 11:50:07]INFO : Connect to mqtt server
[2022-07-13 11:50:07]INFO : Connection to mqtt server successfull
[2022-07-13 11:50:07]INFO : Subscription to all topics
[2022-07-13 11:50:07]INFO : Subscription to all topics succesfull
[2022-07-13 12:16:50]ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
Voila, on voit le problème maintenant
Relancez l’install de mosquitto, attendez les différents messages qui devraient apparaitre et ensuite ne sauvegardez pas mais rechargez la page
j’ai tenté mais toujours NOK
mais je commence à avoir un doute sur une chose
j’ai installé le plugin mqtt manager mais ca serait pas plutot l’autre mqtt par lunarok à installer?
Non, c’est mqtt manager
ok pas de chance moi qui avait une piste
en tout cas si je résume toutes mes tentatives la seul fois ou le plugin a bien réagi c’set quand j’ai utilisé le port de votre plugin poiur kroomba mais ca s’etait sans mosquito
Non, rien à voir.
Exceptionnellement je peux jeter un oeil si vous savez me donner un accès à votre jeedom? ca ira p-e plus vite
je n’y vois aucun inconvénient mais il me faudrait savoir comment procéder
Vous devez me créer un utilisateur et me communiquer en message privé le nom d’utilisateur, le mot de passe et l’url externe de jeedom (je précise que je ne fais pas partie de l’équipe jeedom)
ok en espérant que je ne fais pas de connerie
Suite aux tests et vérifications sur votre jeedom hier, j’ai pu reproduire le problème avec le plugin mqtt2 sur un jeedom chez moi aujourd’hui;
et je pense que c’est le même problème que @FBAF avait ici: [beta] Pas d'iRobot affiché bien que découvert - #8 par FBAF
Il faudrait essayer de configurer le plugin mqtt2 comme ceci pour voir si cela résout le problème chez vous également
Ce n’est pas une vrai solution mais un contournement mais si cela fonctionne c’est qu’il y a un soucis avec le setup de la partie sécurisée de mosquitto;
pas très grave ici puisque tout est en local mais au moins vous serez débloqué et ce problème (si confirmé) pourra être réglé dans mqtt2 avant la sortie en stable.
je viens de me connecter à mon jeedom et j’ai fais les mise à jour.
A priori tout fonctionne direct. demon Ok santé Ok… et pour autant je n’ai rien changé à la config du broker et suis toujours en local / merci pour vos mises à jour
puis je savoir s’il sera possible de voir les pièces pour lancement spécifique de scénario?
bonne journée
bonne nouvelle.
J’y travaille (parmi d’autres activités); je ne sais pas encore si ce sera possible ni quand.
bonne journée
par contre je pense qu’il y a un autre soucis dans temps réel généré par le plugin roomba
[2022-07-19 15:15:04]INFO : Evènement sur la commande [Maison][RobotCleaner][Erreur] valeur :
[2022-07-19 16:37:43]INFO : Evènement sur la commande [Maison][RobotCleaner][Erreur] valeur :
[2022-07-19 16:37:47]INFO : Evènement sur la commande [Maison][RobotCleaner][Erreur] valeur :
[2022-07-19 16:37:53]INFO : Evènement sur la commande [Maison][RobotCleaner][Erreur] valeur :
[2022-07-19 16:38:20]INFO : Evènement sur la commande [Maison][RobotCleaner][Erreur] valeur :
[2022-07-19 16:38:24]INFO : Evènement sur la commande [Maison][RobotCleaner][Erreur] valeur :
[2022-07-19 16:38:25]INFO : Evènement sur la commande [Maison][RobotCleaner][Erreur] valeur :
et pour autant je n’ai aucun scénario je ne fais que l’afficher sur le dashboard
C’est quoi le soucis? j’en vois pas moi
le log temps réel log tout ce qu’il se passe sur jeedom, donc ici il log (en mode INFO) que la commande [Maison][RobotCleaner][Erreur] a été mise à jour; et la valeur est vide car il n’y a pas d’erreur en cours sur votre robot
si vous « tester » la commande Erreur de votre robot vous verrez que l’info est vide, ce qui est normal lorsqu’il n’y a pas d’erreur
