Je suis novice mais je viens de réussir a paramétrer ma Conbee II avec le plugin Deconz ensuite appairage des volets Profalux Zigbee … Je n’ai pas la commande stop, mais je pilote mes 3 volets depuis Jeedom également avec GH.
Donc c’est compatible.
Liste ô combien rassurante, mais par la force des chose non exhaustive.
Dans ma naiveté de noob, j’ai acheté qques modules Zigbee non référencés ici, qui était mal reconnu, bien sur, mais pour lesquels j’ai pu créer les commandes, et parfaitement fonctionnels au final.
Ca va pour du matos pas cher, le pari est plus difficile pour de l’équipement plus onéreux.
@jmc88 si tu as deja le matériel, essayes dans phoscon / add new light. Ça devrait être prit par le systeme génerique, par contre les commandes vont manquer, mais je crois avoir vu les commandes sur un topic sur les stores ikea (qui ont le même probleme, marchent sur deconz mais pas le plugin).
Je suis novice également. J’ai pas mal de notions réseau, je pensait bien comprendre le principe mais je me trompe …
J’ai également une Conbee II et des volet Eveno Zigbee (copie conforme des Profalux). Malheureusement je n’ai pas bien réussi à appairer mon volet. Celui-ci semble avoir été détecté mais il est considéré comme une ampoule avec des actions par défauts …« state color » « state light » …
Peux tu me donner plus d’informations quand a ta configuration stp ?
Ou si quelqu’un a des astuces à me donner je suis preneur car la je suis véritablement dans le flou
Alors a mon avis c’est normal, non intégré dans jeedom encore.
Tu as quelqu’un qui a eu le meme cas avec un inter VR, et il a fait les commandes lui même, si ça peut t’aider Interrupteur volet roulant legrand netatmo
Y a la même chose pour les VR ikea, mais j’ai pas retrouvé le topic.
Je suis comme toi, mes volets sont considérés comme des lumières, j’utilise le on/off pour monter ou baisser et l’intensité (0 à 255) pour déterminer un niveau. Pas trouvé le « stop » !!!
Merci pour vos réponses, j’ai l’impression que ça m’aide mais en réalité ça ne fonctionne pas chez moi
JMC, comme je l’ai dis, j’ai des volets Eveno qui sont comme les Profalux mais je n’arrive pas à les faire communiquer avec mon Jeedom. De mon côté ils sont detecté en tant que « color light » mais aucun fabricant ou firmware n’est indiqué. J’ai appairé un seul de mes volets (pris au hasard) pour faire mes tests. As tu pris un volet en particulier ?
De mon côté j’ai reset le volet et j’ai bien réussi à l’ajouter le voir. J’ai une liste de commande qui c’est créé : Etat luminosité, …
Je ne sais pas si je dois changé le logical ID ou s’il faut que j’utilise ces commandes avec un scénarios pour déclencher les actions. Je t’avoue que si j’arrivais à les ouvrir et les fermer se serait déjà génial !
Peut tu me dire qu’elle commande tu as modifié et comment cela fonctionne de ton côté ?
J’ai 3 volets Profalux zigbee dans ma véranda, j’ai galère pour les appairer il faut recommencer plusieurs fois la même manip et d’un coup ça marche! mais les 3 étaient pilotés dans Jeedom en utilisant les commandes de lumière crées et le tout actionnable depuis GH. J’ai bien dis « ils étaient » car depuis j’ai voulu améliorer le fonctionnement j’ai tout effacé, je dois donc recommencer à zéro.
Je te donne plus de détail dès que j’ai remis en état …
Moi de mon côté j’arrive facilement à l’appairer mais les commande le font simplement bougé rapidement haut/bas comme lorsque le volet à pris en compte une manipulation. Mais en aucun cas cela le fait monter ou descendre
J’attends ton retour avec impatience car je commence vraiment à m’arracher les cheveux
Très intéressé par ton expérience. Je me lance dans la domotique et j’ai justement des VR profalux Zigbee. Donc si ca fonctionne bien avec la clé Conbee, je vais suivre ton exemple. Tu as la télécommande Zoé ou uniquement des télécommandes pour chaque VR (mon cas)? Pour l’inclusion, c’est à partir des volets ou de la télécommande?
Pour l’instant, ma maison est en rénovation et je n’ai pas encore l’électricité; donc je ne peux pas tester…
Ayant également des volets roulants Eveno (= Profalux) en Zigbee ainsi qu’une clé USB Conbee II, je suis plus qu’intéressé pour savoir si vous avez réussi l’inclusion et comment ?
Une fois la procédure déroulée, je me retrouve avec une lampe avec Vendor/Model unknown et pas d’info de Version. Je précise que je lance la recherche de lampes dans Deconz à l’étape 3, car il ne trouve rien du tout si je lance une recherche de switch (pour la télécommande).
Bref, bien que la lampe soit créée, je ne peux rien en faire.
J’ai fait construire une maison avec des volets Zigbee en me disant que je pourrai les controler facilement… et bien non apparemment
J’ai pu ajouter 5 de mes 11 volets roulants Eveno (= Profalux) dans Deconz.
Même si je suis sur un forum Jeedom, je suis aussi passé depuis qqs jours sur Home Assistant, mais je pense que le principe est le même.
L’ajout se fait bien en temps que « Light » dans Deconz/Phoscon. Même si j’ai une Conbee II connectée sur mon Raspberry, j’ai suivi les instructions sur le site page de Zigate.
Il y a juste à l’étape 3 où je démarrai évidement l’inclusion dans Phoscon (Lights).
Ensuite, j’allais sur le GUI Deconz (via VNC pour Hassio) pour voir apparaitre mes volets et lancer des tests On/Off/Stop, etc.
Pour cela, j’ai été pas mal guidé après avoir créé une issue sur le git de deconz-rest-plugin.
Le contributeur (Smanar) a été très sympa et m’a fait faire pas mal de choses et au final ça fonctionne maintenant très bien pour 5 volets (je ferai les autres la semaine prochaine).
Je peux les monter/descendre complétement ou bien à une position définie.
Il a aussi ajouté Profalux comme fabriquant et pour le modèle. Dans une prochaine version du plugin, on ne verra donc plus de « Unknown ».
Pour les plus courageux d’entre-vous, il m’a aussi proposé de suivre une procédure pour installer une version à jour du plugin (qu’il a modifié cet après-midi donc), mais je ne l’ai pas fait car je ne pense pas en être capable et je n’ai pas envie de tout casser.
Je dois par contre avouer que je trouve les volets roulants Profalux/Eveno capricieux. La plupart de mes volets se sont retrouvés inversés (montée/descente) une fois adoptés, il a fallu que je suive la procédure de Profalux pour les remettre dans le bon sens. J’ai aussi « joué » pas mal avec les VR directement dans Deconz GUI avant de pouvoir réellement commencer à mettre des actions/scripts dans Home Assistant.
Mais bon, ça marche maintenant La suite la semaine prochaine.
Pour info, même si pas directement lié à Jeedom et son plugin, suite à mon issue #2739, les volets roulants Profalux seront bientôt identifiés comme tel dans Deconz, même si ils resteront gérés comme des ampoules.
Visible dans le commit suivant.
