savez vous si la prise Nous A1Z-1 est compatible avec Zigbeelinker.
L’inclusion Zigbee2mqtt détecte un module TS011F non supporté
Le mieux est de vérifier dans la base de donnée de zigbee2mqtt et si absent, sur le’github:
Merci Antoine pour ton retour.
Visiblement ils disent que c’est compatible, mais les commentaires plus bas disent le contraire.
Il parle également d’une mise à jour nécessaire du firmware vers la version 3.0.0, là tout se complique pour moi.
Je suis dans le même cas que toi, je viens de recevoir 4 prises identiques et j’ai le même soucis.
Ce qui est étrange, c’est que cette prise est déjà utilisé par d’autres utilisateurs du plugin ZigbeeLinker et ils ne constatent pas le même problème.
Nous avons certainement reçu une nouvelle version.
Est il possible de faire une demande de prise en charge de cette prise au projet zigbee2mqtt ?
Je viens de faire quelques recherches et d’après ce que je comprends il y a déjà eu une demande de mise à jour pour la prise en compte du fabricant _TZ3000_2putqrmw :
Comment faire pour bénéficier de cette nouvelle prise en charge ?
Il faudrait installer la version z2m en 1.28.3 alors que je suis en 1.28.2.
Edit :
Mise à jour z2m en version 1.28.4 et les prises sont reconnues correctement.
Merci beaucoup @Shakirose , effectivement je suis également en 1.28.2 sur ma version de Zigbee2Mqtt.
j’ai trouvé le tuto si dessous pour la mise à jour :
je me suis lancé et vite stoppé. Lors du lancement de la commande :
sudo git checkout HEAD – npm-shrinkwrap.json
message d’erreur :
error: le spécificateur de chemin 'npm-shrinkwrap.json’ne correspond à aucun fichier connu de git
La procédure est bien plus simple que ça.
Tu déplaces le fichier package-lock.json dans un autre répertoire pour sauvegarde et tu relances l’installation des dépendances.
J’ai testé les prises aujourd’hui et je suis un peu déçu des remontées de consommations que je trouve peu précise.
j’ai une installation complète de ZIgbeeLinker qui inclus Zigbee2MQTT.
Comment mettre à jour zigbee2MQTT sans tout casser ?
En relançant l’installation des dépendances de ZIgbeeLinker
J’ai une installation complète Zigbeelinker et ça ne marche pas, je reste bloqué en version Zigbee2MQTT 1.27.2
J’ai installé la Beta de Zigbeelinker, mais ça ne change rien
Re,
Alors faire la manipulation décrite ici:
merci iPapy, je suis bien passé en 1.28.4
si dessous le résumé des actions :
sous SSH :
sudo cp /opt/zigbee2mqtt/package-lock.json /var/www/html
sudo rm -f /opt/zigbee2mqtt/package-lock.json
et
sudo ls -altr /opt/zigbee2mqtt/
pour vérifier l’absence de fichier supprimé
Relance des dépendance de Zigbeelinker : Ok
Relance Démon : Ok
Ouverture de l’interface Zigbee2mqtt : KO affichage de la page impossible
Relance manuel de Zigbee2MQTT :
sudo systemctl start zigbee2mqtt
Ouverture de l’interface Zigbee2mqtt : Ok
Vérification de la version : OK
Activation de l’inclusion : Ok
Détection de la prise Nous : Ok
Merci à @Shakirose et @iPapy pour leurs lumières !
Il ne me reste qu’a tester la prise…
j’ai pu appairer mes 4 prises récentes NOUS A1Z
je me permet de relancer le sujet et non-pas de créer un nouveau car j’ai exactement le meme sujet que @xav_38 , et j’ai testé de relancer les dépendances suite au message de @iPapy , sans succès je reste en version Version Zigbee2MQTT installée : 1.28.2
Si vous avez une solution pour mettre à jour et que les prises NOUS A1Z fonctionnent.
merci
Sauf que lui n’a plus de souci (message juste avant le votre )
Et avant cela avez vous fait c qui est indiqué dans le post suvant ?
Ah non je n’avais pas compris cette partie et la necessité de le faire.
n’étant pas très à l’aise avec le SSH, pas de risque ?
ou moyen de le faire via une autre solution ?
C’est ça de lire entre les lignes les réponses
Si vous suivez bien la procédure non pas de risque plusieurs l’ont fait dont moi et personne n’a eu de souci
Tester la manipulation de @Shakirose que je n’ai pas testé
La domotique avec Jeedom, c’est un coup à devenir développeur avec toutes les fois où il faut mettre les mains dedans !
Merci avec les 3 lignes, ça a bien mis à jour et la prise est bien reconnue !
Grand merci
