Compatibilité des plugins avec Debian 12 - Bookworm, php 8, python 3.11
Aujourd’hui, j’ai sauté le pas, migration d’1 de mes jeedom en deb12, il était déjà en Jeedom 4.5 beta
… Et à cet instant, tout ce passe bien.
Les plugins concernés (certains ne sont pas présents dajns le listing plus haut, je rajouterai) :
Avec juste un petit souci facilement réglé, et signalé là : Pb dependances jeedom 4.5
Norbert
Selon mes tests :
le plugin Philips https://community.jeedom.com/tag/plugin-philips
est compatible
Le plugin Jeedore https://community.jeedom.com/tag/plugin-jeedore ne fonctionne pas , le daemon ne se lance pas
Bonne journée
Roland
Pour Philips : test fait ce matin avec une tv ambilight
Appairage par code ok et commandes fonctionnelles
Pas d erreur dans les log, dépendances ok
Cdt
Roland
Pour se mettre dans le contexte :
Debian 12.7
Jeedom 4.4.19
Plugin en stable
plugin-squeezeboxcontrol
Il fonctionne mais il manque les dépendances pour PICO TTS
E: Impossible de trouver le paquet pico2wave
E: Le paquet « libttspico-utils » n'a pas de version susceptible d'être installée
Il semble que les paquets pico2wave et libttspico-utils ne soient pas disponibles dans les dépôts de Debian (Bookworm)
plugin-sfrbox
Erreur dans le log en boucle
Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Cannot access offset of type string on string
edit: La nuit est bénéfique, plus d’erreur aujourd’hui !
Dans la foulée …
le plugin-ntfy
https://community.jeedom.com/tag/plugin-ntfy
s’installe et fonctionne
Ps : comment vous faites pour ajouter l’étiquette du plugin ?
Cdt
Roland
Et je rajoute …
plugin-relaynet → NOK
plugin-octoprint → OK
edit le 23/11/2024
Un petit résumé des statuts des plugin pour un fonctionnement sur debian 12, php 8 au 31/10/2024
(en fonction des retours qui m’ont été faits).
222 plugins listés.
  • :white_check_mark: 180 sont OK
  • :clock1: 5 sont en attente de tests/retours
  • :negative_squared_cross_mark: 26 sont non fonctionnels, en attente de corrections
  • :negative_squared_cross_mark: :negative_squared_cross_mark: 11 sont considérés comme obsolètes, sans correction à attendre
:clock1: 5 plugins en attente de tests :
plugin tag
Ewejee plugin-ewejee
group plugin-groupe
Jeelink plugin-jeelink
PIscine (pool) plugin-pool
Watchdog plugin-watchdog
plugin tag
Airzone Web plugin-airzoneweb
AlexaApi plugin-alexaapi
APS ECU plugin-aps_ecu
Beagle plugin-beagle
Daikin Online Controle plugin-daikinonlinectrl
Datatransfer plugin-datatransfert
delestage Frixo plugin-delestage_frixo
Fakeroku plugin-fakeroku
Groupe plugin-groupe
HA Connect plugin-homeassistantconnect
icalendar plugin-icalendar
Jeedore plugin-jeedore
Jeedouino plugin-jeedouino
KKasa plugin-kkasa
klf200 plugin-klf200
LegrandEco plugin-legrandeco
MQTT plugin-mqtt
rfplayer2 plugin-rfplayer2
Rikaha plugin-rikaha
sfrbox plugin-sfrbox
Somfy Home Alarme plugin-somfyhomealarm
squeezeboxcontrol plugin-squeezeboxcontrol
Tado plugin-tado
Telec Free plugin-telecfree
Voletprop plugin-voletprop
Xiaomi home plugin-xiaomihome
plugin tag
AutoLogin plugin-autologin
blea plugin-blea
Boxio plugin-boxio
Doorbird plugin-doorbird
Fullykiosk plugin-fullykiosk
JeeOrangeTv plugin-jeeorangetv
Monitor Sensor plugin-monitorsensor
Potager et Arrosage plugin-potager
SSH Commander plugin-sshcommander
Suivre un colis plugin-suivreuncolis
zigbee plugin-zigbee
A noter que je suis passé en deb12 sans encombre - avec simplement une seule alerte sur la gestion des trigger dans les scenarios (mais très facilement corrigeable), et je pense qu’un certain nombre d’entre vous aussi
Ce sujet regorge de suffisamment d’infos, je vais sans doute maintenant passer un peu moins de temps à le mettre à jour
Norbert
Je n’ai pas vu le plugin weatherbit (Sujets avec l'étiquette plugin-weatherbit).
Il ne fonctionne pas sous debian 12.
Il y a une erreur de formatage l’heure :
Undefined constant « Hi »
Mais même après correction du PHP, le plugin ne fonctionne pas et il n’y a aucune autre indication dans les logs Debug
Bonsoir et bravo pour ce superbe projet.
Pour information, le plugin-script n’est pas complètement compatible php8. La correction est présente en bêta uniquement, mais il y a encore un point à corriger avec un fichier .loock (à supprimer pour faire passer la mise à jour)
Mips et Loïc on l’information.
Je n’ai pas vu passer cela dans la correction ni en stable.
Je vous confirme que les plugin suivants fonctionnent avec ma configuration
EaseeCharger
Gardena Smart System
LaMetric
Raspberry PI 5
Debian 12.7
Jeedom 4.4.19
PHP 8.2.20
MeteoFull, Geoloc et RFLink ok en debian 12
Le plugin programmateur ne fonctionne pas, l’èvenement programmé ne se déclenche pas, uniquement la marche forcée
Re bonjour
le plugin thermoAlternateView fonctionne, mais ne se rafraichi pas, en changeant de conisigne, elle est bien prise en compte mais il faut rafraichir l’écran pour voir la consigne changée sur l’affichage.
Suite à la mise en prod de mon pi5 sous deb12 bien sûr, j’ai eu la bonne surprise d’avoir le plugin le plugin-philips de fonctionnel !..
Du coup, tu peux mettre a jour !
Bonsoir @Dada38
Il est indiqué comem fonctionnel depuis le 30/10 et le message suivant : Compatibilité des plugins avec Debian 12 - Bookworm, php 8, python 3.11 - #359 par ROLAND2794
Norbert
je le mets en non foncitonnel. je tag aussi @laurent.da-col qui me l’a indiqué comme fonctionnel : Compatibilité des plugins avec Debian 12 - Bookworm, php 8, python 3.11 - #73 par laurent.da-col
Si vous pouviez echanger entre vous pour verifier qu’il n’y a pas un pb chez l’un ou l’autre (DANS UN AUTRE SUJET SVP)
Rajout des plugins suivants OK
  • Bose SoundTouch - id=BoseSoundTouch
  • Docker Management - id=docker2
  • Midea Wifi - id=mideawifi
  • Surveillance Station - id= surveillanceStation
  • Switchbotcloud - id=switchbotcloud
Et de celui-ci KO
  • TVDomSamsung - id=TvDomSamsung
Merci @majax99 pour les tags, ca aide :yum:
Le plugins plugin-jeeorangetv en Beta
est OK et fonctionne avec Debian 12 RPI 5 après avoir modifié le fichier :
html/plugins/JeeOrangeTv/core/class/JeeOrangeTv.class.php
à la ligne 93 :
Remplacer: public function MaJ_JSON() {
Par: public static function MaJ_JSON() {
Si cela peut servir…
Erreur de ma part,
Le plugin plugin-relaynet n’est pas compatible PHP 8
Désolé pour la gène.
