Commandes en erreur 403
pareil aussi
oui j’ai bien vu ça, je fais une collect data toutes les 15 secondes quand la voiture est en charge et ça marche sans problèmes alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire " 1 API request / car / 5 min " !
:mega: Hello,
Après une journée de test assez concluante (supercharge et 180km de conduite), j’ai peaufiné le code et ai poussé ce soir la première béta 3.2.0 : 3.2.0-beta.219.176
Suivez les instructions dans le panneau de configuration du plugin pour connecter le plugin avec votre compte tesla en passant par la nouvelle API fleet de tesla.
Merci pour vos retours :pray:
Nicolas
Lorsque j’ai lancé le panneau de configuration j’ai eu :
J’ai fait le process, atterrit sur la page rouge avec le token a copie/colle.
Et là, ca me redit la même chose au sujet du token.
J’ai refait la manip plusieurs fois, sans succès
En supprimant / réinstallant le plugin, j’ai pu me connecter (je ne sais pas quelles sont les effets de bord)
Mais il ne me trouve pas mon véhicule.
Dans les logs « Arret tracking »
Pareil, le plugin n arrive pas à ce connecter apres avoir coller le code
Même constat, une suppression/réinstallation du plugin fixe le problème de connexion.
En effet une réinstallation fixe le pb mais les véhicules n’ont pas l’air de remonter … pour le moment … c’est peut être long
En tout cas merci pour cette MAJ qui permet de voir la fin du tunnel … :slight_smile:
@chris94440
Update je retire ce que j’ai dit il y a un bouton découverte que j’avais pas vu … dsl
Hello ! Good job @vercors pour ton boulot rapide ! Je viens d’installer, de configurer et de mettre à jour mes scénarios de charge et de stop de charge, je n’ai eu aucun bug.
Je verrai cette nuit si tout se lance normalement.
De nouveau félicitations pour ton taff !!! Une biere IRL quand tu veux !
@vercors
Comme les autres, j’ai du supprimer et ré-installer le plugin pour pouvoir me connecter mais ça fonctionne.
Merci pour ton boulot !
J’ai l’erreur suivante qui apparait sur mon dashboard:
(https://www.monadresse.ovh/index.php?v=d&p=dashboard) Ligne 160: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
Dans la console de debug de chrome, j’ai ça:
4VM2469:153 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
    at setLevelFrom (<anonymous>:153:26)
    at initSteeringWheel (<anonymous>:128:13)
    at seatHeaters (<anonymous>:75:13)
    at HTMLDivElement.<anonymous> (<anonymous>:14:88)
    at HTMLDivElement.<anonymous> (jquery.min.js?md5=7c14a783dfeb3d238ccd3edd840d82ee:2:85239)
    at Function.each (jquery.min.js?md5=7c14a783dfeb3d238ccd3edd840d82ee:2:3003)
    at S.fn.init.each (jquery.min.js?md5=7c14a783dfeb3d238ccd3edd840d82ee:2:1481)
    at Object.<anonymous> (jquery.min.js?md5=7c14a783dfeb3d238ccd3edd840d82ee:2:85221)
    at c (jquery.min.js?md5=7c14a783dfeb3d238ccd3edd840d82ee:2:28327)
    at Object.fireWith [as resolveWith] (jquery.min.js?md5=7c14a783dfeb3d238ccd3edd840d82ee:2:29072)
J’ai purgé le cache du widget mais j’ai toujours cette erreur, elle semble lié au widget Tesla.
Hello, et merci @vercors pour le boulot de mise à jour avec cette nouvelle API !!!
Comme vous, j’ai du supprimer et réinstaller le plugin pour que le jeton fonctionne.
Ensuite, avec le mode découverte, la voiture est bien détectée, mais pour que le widget se crée correctement, j’ai du aller la réveiller « à la main » en ouvrant la portière, pour qu’elle passe en ligne, et que la commande actualiser fonctionne. Une fois la manip faite une fois, le plugin semble réussir à la réveiller tout seul.
@vercors petite remarque à propos du widget : il n’est pas redimensionnable pour le moment, ce qui rend difficile la lecture des infos longues (je suis sur la derniere beta, 2024-02-05 23:05:36)
Une manip ratée de mon coté ? Ou est normal pour le moment ?
Bonjour et désolé pour la question de newbee mais comment on installe la version beta ? (je ne la trouve pas sur le market).
Pour ma part je n’ai pas eu besoin de désinstaller/réinstaller. Mon plugin était désactivé depuis qu’il ne fonctionnait plus, peut être que c’est pour cette raison.
Depuis la mise à jour sur cette version beta j’ai enfin retrouvé mon véhicule pour lire les infos et pour le commander. Je regarderai ce soir si le tracking fonctionne bien même si je ne l’utilise qu’à titre informatif :slight_smile:
En tout cas merci @vercors pour ton boulot qui était très attendu!
Romain
Merci c’est nickel
Merci @vercors pour ton travail, ca marche, j’ai juste du désinstaller et réinstaller le plugin comme les autre pour que mon token fonctionne.
pour moi egalement desinstall reinstall p our que cela foncitonne, mais j’ai un bug.
J’ai deux tesla, et voici le resultat, il detecte bien les voitures, mais l’affichage widget redeconne a nouveau comme avant la derniere version beta :
Tout d’abord un grand merci @Vercors pour son travail. Une fois de plus il fait le nécessaire pour mettre son plugin à jour malgré les difficultés et ne pas laisser les utilisateurs perdus !
En désactivant le plugin avant la mise à jour, celle-ci s’effectue sans problème et semble fonctionner très bien !
De plus et si cela peut aider, @ mnicolas35, j’ai également 2 Teslas et les widgets s’affichent correctement sur Safari Version 17.3 ou Firefox.
Je fais suite à mon précédent message, le tracking a été 100% fonctionnel sur mon trajet de retour! Encore merci @vercors
