Commandes en erreur 403
Bonjour, j’ai le même souci depuis quelques jours, erreur 429. Une solution est à venir ? Merci
Hello tous,
Je ne vous oublie pas (un peu chargé coté TAF en ce moment, …)
Oui j’ai également les mêmes problèmes, et je suis toujours à la recherche d’une solution.
Le problème étant que la « fleet » Tesla s’adresse aux développeurs. Là, dans le cas de Jeedom (et teslamate c’est pareil) chaque utilisateur gère son propre serveur et URL de retour et donc doit être déclaré comme « développeur » (avec déclaration des « legal business details » … et il est indiqué que l’API est gratuite dans un premier temps…) cf : Tesla | Developer
Voilà, je fais mon possible, et j’ai un oeil sur teslamate qui adresse le même problème.
Si l’un d’entre vous a des pistes, je suis preneur (pour les logs, j’en ai maintenant plein)
Accessoirement fin 2023, j’ai acheté un Model Y pour faire des tests sur le plugin. Donc je serai en mesure d’adresser les anciennes Tesla (ma Model S date de 2015) et les nouvelles…
A suivre…
Nicolas
4 « J'aime »
En fait si j’ai bien compris, tu as un compte développeur (toi) qui a une autorisation et ensuite tu as des utilisateurs qui vont pouvoir générer leur Token via ton ID de compte développeur. L’URL de retour qui va mener sur ton site est uniquement utilisé lors de l’autorisation que donne l’utilisateur d’utiliser « son compte Tesla » via le token qui ensuite sera régénéré sans jamais avoir à repasser par cette demande d’autorisation qui abouti sur ton URL de retour. La page est juste une page où tu dis par exemple « autorisation donné blabla » et il y a un code fourni dans l’URL qu’il faut fournir la première fois pour la génération du Token.
En tout cas, c’est comme ça que ça marche pour moi. Le compte développeur est justement fait pour les applications vendu à des client.
Effectivement pour l’instant c’est gratuit, ça devrait être payant pour le développeur donc l’accès qui devra trouver un moyen de faire payer un abonnement d’utilisation.
https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#authentication
C’est ici la demande d’autorisation (customer c’est donc bien pour les clients).
Tu dois donner ce lien avec ton ID compte développeur dedans, ton lien de retour et une valeur aléatoire pour un autre paramètre, du coup le client arrive sur la page d’authentification de son compte Tesla et ensuite donne l’autorisation d’utilisation API et c’est réglé, ensuite c’est uniquement Token et Refresh comme tu faisais actuellement.
Si tu as besoin, n’hésite pas, tu me contacter et on s’appelle si nécessaire, j’ai fait un compte développeur, etc… j’ai uniquement un problème avec le refresh token, mais je pense que c’est surtout que je n’y connais rien à la base dans ce processus.
un site bien fait qui reprend la doc de l’API Telsa et qui permet d’avoir le code correspondant dans le language souhaité, j’ai pris php pour ma part:
et dans le compte Tesla de chaque utilisateur, il y a la section « Applications tierces » où chaque utilisateur voit qu’il a donné le droit d’utilisation à une appli et peut révoquer le droit.
Hello, je suis également dev. Si besoin d’aide ne pas hésiter. J’ai aussi un compte dev pour jouer avec l’api
Un package composer en php a été commencé : GitHub - kirilcvetkov/tesla-api: 🚘 This is a comprehensive composer package that allows you to access your Tesla products through Tesla's API. You'll be able to view products, send commands, get metrics, and more from your Tesla account.
@vercors
concernant teslamate, ils semblent avoir déjà trouvé une solution
tu pourrais peut être t’y inspirer?
Comment as-tu fait pour avoir jeedom dans les applications tierces ?
Tcho
bon je me suis fait un plugin vite fait avec le nouvel API Tesla, parce que j’ai toujours commandé la charge avec Jeedom en particulier pour injecter mon surplus de production solaire dans la voiture, donc c’était indispensable pour moi.
Tout fonctionne depuis hier matin. Il n’y a que le rafraichissement de token qui me renvoi un « Access denied », j’ai contourné le problème en faisant appel à une page php hébergé chez OVH qui elle fait le rafraichissement ! C’est pas l’idéel mais au moins c’est fonctionnel.
A mon avis, dans ton plugin @vercors il ne doit pas y avoir de problèmes, peut être que les noms de commandes sont à revoir, mais la mécanique doit être en grande partie identique.
Hello @eyme2000 tu as mis à dispo ton script sur github ? Actuellement je suis avec Teslafi mais dès le 14/02 je devrai passer à la caisse…
non c’est mon premier plugin, c’est pas très fonctionnel pour l’installation, beaucoup de truc que je ne savais pas faire, quand je fais une modif, j’ai des commandes que je dois supprimer et rajouter à la main, etc…
Sur ce site les commands fonctionnent, testé à l’instant avec la fermeture et l’ouverture de la voiture.
Ohoh ! Bien joué
Petit update… j’avance…
Reste à coder les changements de la nouvelle API…
A suivre…
13 « J'aime »
Hello
Voici un petit update…
Depuis Jeedom, j’ai codé dans le panneau de config un bouton pour réclamer un code d’authentification pour enregistrer « Jeedom Tesla Plugin » comme application tierce (et autoriser l’accès). Code donné par tesla qui est a usage unique… le code pas tesla…
Ensuite depuis Jeedom, on colle ce code et on clique sur « connexion ». Jeedom récupère alors les tokens (access et refresh) … youpi !
Quand le token expire il se rafraichit automatiquement.
Je récupère la liste de mes Tesla et j’arrive a faire klaxonner et appel de phares sur ma Model S de 2015 depuis le Widget Jeedom
:partying_face:
Bref, j’avance bien !
En test cette semaine… J’ai un peu peur pour le tracking… j’ai lu qq part dans la doc de l’API qu’il y a un nb limité d’appels…
A suivre.
Bonne soirée !
Nicolas
6 « J'aime »
Merci pour les news bon courage !
Pour info, je fais des rafraichissement d’info toutes les 15 secondes depuis 1 semaine quand la voiture est en charge ou proche de la maison (j’ai pas besoin quand elle est loin du domicile vu mon utilisation), je n’ai pas eu de problèmes particulier, soit la limitation n’est pas effective, soit j’ai mal compris ce qu’ils veulent dire…
Ces rate limit la sont indiqués dans la doc :
Ca veut dire que le geofencing à quelques secondes c’est mort ?
C’était pourtant la fonction la plus importante pour moi.
Oui pareil ici … j’utilisai beaucoup ces fonctions afin d’ouvrir / fermer la porte du garage en fonction de la position et du passage des vitesses du vehicule…
