Commandes en erreur 403
je confirme aussi, ça fonctionne correctement.
J’espère quand même que @vercors fera une MAJ de son SUPER plugin :wink:
je vais intégrer la très bonne idée de @3.14r et redémarrer le démon au refresh du token.
Je suis désolé de mon absence ces derniers temps et je suis très admiratif de l’entre-aide qui existe dans cette page :heart:
Je vais pousser une version beta sans rien changer d’autre (donc le scenario devrait continuer à fonctionner).
J’espère qu’après avoir installé cette nouvelle beta, ce scénario ne sera plus nécessaire.
Encore désolé
Alors attention, il y a un léger désagrément à redémarrer le démon c’est que si ça arrive au cours d’un trajet, le trajet est coupé en deux : lieu de départ → lieu reboot → lieu d’arrivée.
Après en tant que solution temporaire elle me va :slightly_smiling_face:
Ah c’est noté. Je vais regarder ce qui est jouable pour éviter de couper un trajet.
J’ai acheté et installé le plugin stable hier et j’ai effectivement des problèmes de commandes sur ma Tesla en 2024.8.9. Je ne semble pas avoir de problème de remontés d’info cependant.
Je suis passé sur la version beta, mais j’ai exactement les mêmes logs que ci-dessous. Il ne me semble pas avoir vu ces logs précédemment dans ce sujet (mais je peux me tromper : il est très long). Sur une commande Klaxon, mon VIN étant masqué en **********.
En espérant que cela soit utile.
V.
Hello @joly.vince et soit le bienvenu !
D’après les logs, il est nécessaire de démarrer le Serveur Proxy. Ca se fait au niveau de la configuration de la voiture. Le port par défaut sera 4443. Egalement il faudra faire l’appairage de ta voiture (sur la même page, il y a un lien qui te permet de le faire)
N’hésite pas si tu as besoin d’aide !
Note à moi-même: il faut impérativement que je mette à jour la documentation du plugin…
A+
Nicolas
version 3.2.7-beta.278.180 en ligne.
Après chaque refresh Token, le démon est redémarré si toutes les Tesla sont en « SOMMEIL_JOUR » ou « SOMMEIL_NUIT ». Sinon, il sera redémarré dès que les trajets ou charges seront finies (pour éviter de couper un trajet)
Merci ! :pray:
Super! Merci @vercors. J’ai peut être une question stupide mais que ce passera t’il si le token expire pendant un trajet et que du coup le démon n’est pas redémarré pour prendre en compte le nouveau token?
Comme ça je dirai les infos ne vont plus remonter mais je me trompe peut être.
En tout cas merci pour cette nouvelle bêta
Quand le token est rafraîchi, si la voiture roule, quand elle sera garée, le démon sera redémarré 10min après son arrêt. Si elle est garée le démon est redémarré illico.
J’attends vos retours !!
J’installe et je teste.
C’est un patch temporaire ou définitif ? Car le plantage du daemon, ça existe depuis un moment, bien avant le changement d’API.
Tu avais annoncé que tu allais le recoder entièrement, ce n’est plus d’actualité ?
Je me pose la même question… :thinking:
Bon ben après une nuit de test de la dernière version beta sans rouler, voiture au garage, le daemon est en vrac comme avant.
Erreur 401 plusieurs fois par minute dans le log mais il suffit de relancer le daemon, donc je remet le script de surveillance en place.
@vercors malheureusement la dernière version beta ne résoud pas le problème.
Pareil pour moi aussi
Pour ma part, cette nouvelle bêta semble moins stable que la précédente (+ scénario de @3.14r)
Les infos de tracking sont farfelues, en conduite pendant des heures alors que j’ai roulé 10 min, en charge depuis 5h alors que je l’ai mis en charge y a moins de 2h, etc…
Je vais essayé de prendre le temps d’éplucher les logs.
Je viens de mettre à jour avec la beta de hier soir
Token hs
Je redémarre les scénarios
Pareil, la dernière beta est pire que la précédente, même avec le scenario de surveillance, j’arrive à perdre le tracking.
Est tu en jeedom 4.4 ?
Idem pour moi. Je perts le tracking avec la dernière beta alors que la précédente était ok.
J’ai une modèle 3 de 2019.
@vercors pourrais tu remettre la beta précédente stp ? Cette dernière version est catastrophique, même les commandes de niveau de charge sont en erreur.
La précédente était utilisable avec le script de redémarrage du daemon.
J’ai aussi des problèmes de mon côté depuis 2 ou 3 jours : j’ai de nouveau des pbs d’actualisation des infos, et les actions recharge et modif d’ampérage ne passent plus…
Cela semble être depuis le passage en 3.2.7… Je souhaiterais aussi si possible un retour sur une ancienne version, car plugin pas utilisable en l’état. Le plugin + scénario fonctionnait correctement en 3.2.7-beta.278.180.
Historique des maj :
  • 2/4 : 3.2.6-beta.273.179
  • 8/4 : 3.2.6
  • 6/5 : 3.2.7-beta.278.180
  • 23/5 : 3.2.7
0491|[2024-05-26 22:05:04]WARNING : teslapi:sendRequest(POST https://fleet-api.prd.eu.vn.cloud.tesla.com/api/1/vehicles/XXX/command/charge_start(Array ( ) )) --> 403, 0,
0492|[2024-05-26 22:05:04]WARNING : teslapi:sendRequest(POST https://fleet-api.prd.eu.vn.cloud.tesla.com/api/1/vehicles/XXX/command/charge_start(Array ( ) )) --> Array ( [response] => [error] => Tesla Vehicle Command Protocol required, please refer to the documentation here: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning [error_description] => [txid] => 3c60765200946e7ec8d45e05a2f2b625 )
0493|[2024-05-26 22:05:04]WARNING : [Aldéramin] Error 403 - Access to this resource is not authorized, developers should check required scopes: 'Tesla Vehicle Command Protocol required, please refer to the documentation here: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning'
0494|[2024-05-26 22:05:04] ERROR  : Erreur exécution de la commande [Garage][Aldéramin][Contrôler la recharge] :
0495|[2024-05-26 22:05:29] DEBUG  : 'Aldéramin' Exécution de la commande 'charge_amps(Array ( [background] => 0 [slider] => 20 ) )'
0496|[2024-05-26 22:05:31]WARNING : teslapi:sendRequest(POST https://fleet-api.prd.eu.vn.cloud.tesla.com/api/1/vehicles/XXX/command/set_charging_amps(Array ( [charging_amps] => 20 ) )) --> 403, 0,
0497|[2024-05-26 22:05:31]WARNING : teslapi:sendRequest(POST https://fleet-api.prd.eu.vn.cloud.tesla.com/api/1/vehicles/XXX/command/set_charging_amps(Array ( [charging_amps] => 20 ) )) --> Array ( [response] => [error] => Tesla Vehicle Command Protocol required, please refer to the documentation here: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning [error_description] => [txid] => 70ca12bb71b15d53b134c06f6afccd6b )
0498|[2024-05-26 22:05:31]WARNING : [Aldéramin] Error 403 - Access to this resource is not authorized, developers should check required scopes: 'Tesla Vehicle Command Protocol required, please refer to the documentation here: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning'
0499|[2024-05-26 22:05:31] ERROR  : Erreur exécution de la commande [Garage][Aldéramin][Contrôler lampérage de la recharge] :
As-tu toujours tes problèmes avec les commandes actions avec la nouvelle version 3.2.8-beta.287.180 ?
De mon côté, les commandes « démarrer la charge », « régler l’ampérage » et « ouvrir le coffre arrière » (les 3 seules commandes que j’ai testé) me génèrent des erreurs (idem post précédent) et sont toujours non fonctionnelles…
