Commandes du capteur de vibrations Xiaomi Aqara
J’ai acquis un capteur de vibration Xiaomi Aqara que j’ai facilement intégré à mon Jeedom (Raspberry Pi3B+ - v4.1.18) via une clé Conbee II et le plugin Zigbee actuellement en beta. Je précise que j’ai plusieurs capteur thermo/hygro Aqara que j’utilise/interprète sans difficulté, mais ce capteur de vibration est une énigme pour moi :thinking:
aqara
Je m’interroge sur les commandes cet équipement. Il est probable que je ne sois pas le seul dans ce cas et le but de ce post est d’identifier ce à quoi correspond chacune des commandes suivantes :
vib1
Je n’ai trouvé aucune documentation précise (seulement celle-ci), aucun tuto clair sur internet ou Youtube et même la communauté sur Community semble ne pas avoir cerner exactement la significations de ces commandes.
J’ai fini par faire moi-même de nombreux tests en manipulant ce capteur sur mon bureau et en surveillant la réaction de son widget dont j’ai passé l’affichage en mode TILE pour plus de lisibilité :
vib4
Tout d’abord ce qui ne semble pas avoir d’effet, j’ai noté que si je pose à plat le capteur et que je le fais tourner sur lui-même à plat, aucune donnée ne change. Même chose si je descends le capteur depuis le bureau jusqu’au sol dans la même position.
EVENEMENT
Au début j’ai cru qu’il s’agissait d’un compteur, qui s’incrémenté au fur et à mesure qu’il constatait des modifications dans les données du capteur. Mais non, le chiffre augmente ou baisse ou… ne change pas. Et pourquoi un affichage 2.0 ou 3.0 ?
VIBRATION
Pour ma part, malgré tout un tas de tests, cet indicateur n’a jamais rien affiché. Je ne sais pas à quoi il correspond.
INCLINAISON
Elle varie si on met le capteur sur la tranche ou sur une autre face mais… la même face ne renvoie pas la même valeur d’une essai à l’autre. Les valeurs n’étant pas toujours les mêmes, il est difficile d’en dire plus.
ORIENTATION
Ben… c’est tout sauf clair. Cet indicateur semble changer en même temps que l’inclinaison. Un chiffre interminable, une virgule qui se déplace à gauche ou à droite, la même position ne renvoie pas le même chiffre…
NIVEAU DE VIBRATION
Au début j’ai pensée qu’il s’agissait d’afficher le niveau de sensibilité du capteur (à première vue réglable sur 3 niveaux via l’application MiHome : faible - moyenne - élevée. Il y a quelques informations ICI et ICI. Mais je n’ai rien trouvé qui me permette de modifier cette sensibilité dans Jeedom / plugin Zigbee.
Au final, la donnée semble farfelue et complètement aléatoire, les chiffres sortent d’un chapeau, 30, 88, 118, 200, on ne sait pas de quoi on parle… Incompréhensible.
PORTE
D’abord ça veut dire quoi « Porte » ? Là on est sur une donnée binaire, c’est ON ou OFF. Ça devrait être simple mais je n’ai pas réussi à déterminer l’action, le changement de position qui fait passer d’un état à l’autre. L’indicateur change sans que je sache vraiment pourquoi, il reste « vert » ou « rouge », toujours sans que je sache pourquoi ?
AUTRES QUESTIONS
  1. La documentation indique qu’il faut appuyer sur le bouton du capteur une fois qu’il est installé à sa place « définitive » ? Est-ce nécessaire ? Cela permet-il de l’initialiser dans une position ? (j’ai essayé mais ça n’a rien changé)
  2. Au début le capteur débute avec tous ses indicateurs à zéro, mais je n’ai jamais réussi à retrouver cette affichage même en le remettant exactement dans sa position d’origine. La position « zéro » n’est donc pas retrouvable ?
En vous remerciant par avance pour les éclairages que vous pourrez apporter sur ce sujet.
Je ne possède pas ce module mais a tu regarder si l’angle d’inclinaison n’était pas par rapport à la dernière position connue ?
Bonjour @DamDam44,
je suis assez surpris des commandes que tu as sur ce capteur. De mon cotés j’ai ceci:
Du coup, pour l’orientation cela semble plus clair pour moi.
Vibration ==> Passe à 1 en cas de vibration
Force ==> Puissance de la vibration
Angle ==> Pas compris
Globalement je n’utilise que Vibration & Force car il est collé sur mon aspirateur Robot « non connecté » pour savoir s’il s’est lancé ou pas dans la journée :slight_smile:
de mon coté, j’ai les commandes : t
et du coup j’ai orientation x, y et z, qui sont des variation d’angles sur les 3 axes, de mémoire x est normal à la face du capteur et y dirigé vers la droite.
J’ai fait plein de test sur ce capteur, et les valeurs d’inclinaison sont très difficilement exploitables.
J’en avais installé un sur un oscillo-batant, et j’arrivais à avoir l’ouverture en oscillant avec les orientation, j’avais donc un axe qui répondais bien, mais en revanche aucune détection de l’ouverture en fenêtre, pourtant il y avait bien une rotation sur cet angle.
Les variation ne sont pas relative à la précédente position, tu retourne (a peu près) aux valeurs données quant tu reviens à ta position précédente…
trouvé sur le net je ne sais plus ou : il ne possède pas de gyroscope, sur la pcb, il y a un emplacement qui pourrait ressembler à celui d’un gyro, mais il est vide. Il n’y a donc qu’un accéléromètre…
=> les valeurs renvoyées sont des valeurs relatives, mais relatives à quoi???
mais il est bon en vibration tout de même
J’y avais pensé mais difficile à dire car en remettant le capteur exactement a la même place, on ne retrouve pas les mêmes chiffres
Mon REX (infos qui me conviennent) :
#[Infrastructure][AQARA Vibration ][Vibration]# OU #[Infrastructure][AQARA Vibration ][Inclinaison]# OU #[Infrastructure][AQARA Vibration ][Orientation]# OU #[Infrastructure][AQARA Vibration ][Trigger]#
@Bben @Moctesuma @anon39781406
Je constate que nous n’avons pas les mêmes commandes. Quel plugin utilisez-vous ?
je suis sous le combo conbee2/deconZ-phoscon.
et mon capteur date d’un moment déjà, possible qu’il y a eu des modifications du fw
 "swversion": "20180130",
  "type": "ZHAVibration",
Zigbee Beta
  • Les commandes ça se modifient :wink:
  • Il peut y avoir plusieurs écritures pour la même commande (Voir config Json et retour par le Log en debug)
  • Pour ce qui est du Zigbee, j’avoue avoir un peu de mal à comprendre la logique… le OnOff par exemple
Va voir là: https://community.jeedom.com/t/plugin-deconz-capteur-vibration-aqara/17604
une piste
voir à la section vibration … presque à la fin
http://kiwihc16.free.fr/Xiaomi.html#retour-d-experience-sur-l-utilisation-des-wall-switch-xiaomi
Merci à tous pour vos retours.
Malgré tout, c’est toujours plutôt sombre obscur pour moi :unamused:
Ce qui m’impressionne peut-être le plus c’est que j’ai déjà intégré plusieurs modules que j’ai intégré en wifi, en RF433, en infrarouge, en Zwave et en Zigbee, j’ai pu les interpréter, je l’ai utilise quotidiennement. Mais alors ce capteur de vibration, c’est une énigme, le seul équipement qui me pose autant de soucis de compréhension.
Avant tout j’ai constaté une modification automatique des commandes de mon détecteur de vibration (probablement dû à une mise à jour du plugin puisque de mon côté je n’ai rien eu le temps de faire cette semaine). J’ai aujourd’hui les mêmes commandes que celles d’ @anon39781406. En revanches pas les mêmes que @Moctesuma.
@Bben pour comparer, peux-tu faire un screen étendu jusqu’au Logical ID stp ? (je trouve ton approche avec les orientations X, Y et Z très intéressante (pourvu que ça colle avec mes commandes !).
Je vais donc m’adresser plutôt à @anon39781406 puisque les autres écrans de commandes sont (très) différents du mien (comment se fait-il d’ailleurs que le même produit ne présente pas les mêmes commandes ? - modulo les modifications personnelles). C’est quelque chose de très perturbant je trouve.
MES QUESTIONS ?
@anon39781406 Voici mes questions/obervations en comparant nos « Logical ID » respectives :
Avant tout peux-tu poster une copie de ton widget par défaut stp ? Ça me facilitera la comparaison :wink:
PORTE
1::1280::cmd::0 Tu as renommer « Porte » en « Trigger » en supprimant une partie de la commande. C’est cette commande que tu places en premier dans ton scénario, pourquoi ? A quoi correspond cette commande ? Comment agit-elle ? Je note une différence dans le Logical ID…
EVENEMENT
1::257::85 - chez moi « Evenement », chez toi « Vibration ». J’imagine que c’est la détection de l’événement vibration… côté affichage c’est uniquement 1.0 ou 2.0 ou 3.0, à la hausse ou la baisse, mais pas à chaque mouvement… incompréhensible. Comment l’as-tu interprété ?
VIBRATION
1::257::00 cette commande n’apparait pas sur ton image. Cette commande ne renvoi aucune info chez moi, à quoi correspond-elle ?
INCLINAISON + ORIENTATION + NIVEAU VIBRATION
1::257::1283 + 1::257::1288 + 1::257::1285
Cool pour ces 3 là on a les mêmes :slight_smile: Comment les interprètes-tu ?
Je débute sur Jeedom depuis quelques mois seulement et l’univers informatique n’est qu’un loisir pour moi. Je ne sais pas ce qu’est « Json », ni comment consulter sa configuration. Peux-tu m’expliquer stp ?
Capture du 2021-01-31 18-05-12
et la conf ds deconz - le json (qui est un format de donnée en texte):
    "43": {
        "config": {
            "battery": 100,
            "on": true,
            "pending": [],
            "reachable": true,
            "sensitivity": 1,
            "sensitivitymax": 21,
            "temperature": 2300
        "ep": 1,
        "etag": "alphanumcode",
        "lastseen": "2021-01-31T16:14Z",
        "manufacturername": "LUMI",
        "modelid": "lumi.vibration.aq1",
        "name": "Vibration 43",
        "state": {
            "lastupdated": "2021-01-31T16:14:11.091",
            "orientation": [
                8,
                6,
                -80
            "tiltangle": 5,
            "vibration": false,
            "vibrationstrength": 13
        "uniqueid": "alphanumcode-01-0101"
Impec, je vais regarder en détail le lien que tu as envoyé, merci :wink:
Donc pour ma gouverne, pour le même équipement, d’un plugin à l’autre (Deconz vs Zigbee), les commandes peuvent varier.
Bonsoir DamDam,
Pour être honnête avec toi, c’est un des rares produits les moins convainquant de chez xiaomi même en l’utilisant avec leur gateway
J’ai customisé à ma convenance. En regardant le json de config et les retours debug du device.
Le reverse engineering n’est pas une science exacte :wink:
Le « widget » par défaut est le même que le tien c’est Jeedom que te le configure (loïc créer des template pour chaque modèle)
Je te propose d’implémenter, de faire des tests et tu comprendra à l’utilisation. Si tu ne comprends rien c’est peut-être que la chose est trop complexe…
La réponse n’est-elle dans la question ?
Demande à ton ami Google
Après 10 jours d’essais infructueux et d’incompréhension, vous avez éclairé ma lanterne en 2 réponses ! 1000 mercis.
Au final je n’ai pas besoin de tout savoir. Mon objectif initial était d’installer ce capteur dans ma boite au lettres qui est installée sur un poteau (donc qui « vibre » quand on ouvre la porte (le facteur ouvre la trappe ou la porte = vibration = alerte).
Donc ce soir je suis repassé en mode test, j’ai installé le capteur avec une boule de patafix à l’arrière de la porte de la boite aux lettres, juste sous la trappe à courrier, sur une partie par nature bien mobile.
Ma tablette sur Jeedom dans une main et la clé de la boite aux lettres dans l’autre, la connexion avec la clé Conbee II est bonne, idem pour le wifi. C’est parti pour les tests :
  • J’ouvre et ferme la trappe (lettre) normalement… pas un indicateur ne bouge.
  • J’ouvre et ferme la porte (colis) normalement… pas un indicateur ne bouge.
  • Je recommence de manière plus tonique… les indicateurs restent figés.
Cet équipement est définitivement une maxi crotte avec une logique qui doit conjuguer la course de la comète de Halley avec le taux de dopage de Lance Armstrong, pondérant le tout par la modulation des décibels de la Castafiore quand elle est sous la douche.
Un instant j’ai vraiment eu peur d’être devenu totalement idiot. Heureusement, personne n’étant capable d’expliquer clairement son fonctionnement (que ce soit ici ou sur tous les forums que j’ai pu consulter), je me dit juste que je suis face à une énigme du « user friendly », l’Atlantide de la domotique, le Roswell du Zigbee…
Allez hop, mise en vente du bidule incompréhensible et donc inutile.
Merci à tous pour vos réponses.
Et le vent aussi…
Ce n’est pas normal, je l’ai sur mon bureau à coté de moi. En tapant « normalement » sur le bureau le scenario « trigue ». Et avec une inclinaison aussi (bon pour ta porte en cumulant les deux sur une période de temps…) Le [Trigger] et [Vibration] sont important en détection, le reste des valeurs, je m’en fou. Ca bouge, il m’alerte, pas besoin de plus :slight_smile:
Tu as juste à copier puis adapter ma conf et mon scenario, rien de plus!!!
Merci @anon39781406
Oui tu as complétement raison et même si ma boite aux lettres n’est pas juchée sur une roseau, le vent peut être un facteur indésirable, d’où l’importance de pouvoir gérer un niveau de vibration (j’ai vu sur le net que via l’appli ce capteur semble disposer de 3 niveaux. Je n’ai pas compris si comment gérer cela via Jeedom. Pas sur que ce soit possible d’ailleurs).
J’ai pris le temps de reprendre ta conf et ton scénario (merci), je reste très mitigé sur le résultat. Etant en télétravail et ayant vue sur la boite aux lettres (BAL) depuis ma fenêtre, j’ai constaté que la mise d’un courrier dans la BAL ne déclenche pas forcément mon scénario (envoi d’un email). C’est plus vrai pour un colis (mais pas infaillible), enfin j’ai reçu une alerte sans aucune raison (et sans aucun vent à l’extérieur).
En synthèse cet équipement restera une énigme pour moi. La répétition d’une même réaction dans un même contexte est aléatoire, les commandes demeurent ininterprétables ce qui rend cet équipement inexploitable (ou de manière partielle en acceptant une marge d’erreur qui peut être variable). Il aurait mieux valu que Xiaomi présente moins de fonctions, mais qu’on puisse s’appuyer dessus.
Personnellement je vais en rester là et rechercher une autre option pour ma BAL.
Pour être complet, en adjonction ou remplacement de la vibration (plutôt ou d’ailleurs), j’y mettrais bien le capteur de présence (avec luminosité en sus :money_mouth_face:) . Avec cette mod Xiaomi ça doit fonctionner du tonnerre??
Pour ma part ma BAL est à 50 mètres + cage de faraday, il me faut une bonne clé et/ou un routeur (au milieu de null part)… j’ai remis le projet au calendre grec. Je peux t’aider sur le scénario si tu souhaite de lancer corps et âme dans la grande aventure du eBAL :slight_smile:
Taupette comme disent les anciens par ici :wink: ou Jeepette dans le contexte
