Je n’ai pas relu le sujet, mais dans tous les cas il faut utiliser du 24v , alors tu peux utiliser un smart implant fgbs 222 ou du shelly 1
Pour le tyxia 5730 je suis à peu près sûr que çà ne fonctionnera pas, mais je peux me tromper, car le fonctionnement des volets en général c’est une impulsion à l’ouverture et maintient du contact à la fermeture. Mais tu peux avoir un volet à maintiens ouverture /fermeture
Donc si c’est du maintien oui c’est préférable d’utiliser 2 shelly1 , pour le raccordement on voit dans la photo le domino d’alimentation donc c’est pas un problème .
Si cela peux t’aider
Si je t’ai mis l’alimentation du shelly , les 2 fils noir et rouge qui vont vers le domino.
Ce schéma c’est le plus simple , après il y a la possibilité de faire passer le bouton par les shelly mais je n’en vois pas trop l’utilité , par contre tu n’auras pas le retour état du volet mais il y a une solution pour pouvoir récupérer l’état avec un petit bricolage .
Alors si tu les veux rapidement tu peux les commander sur quintium.fr tu commande demain et normalement a la fin de la semaine c’est arriver , en plus il as un bon service après vente et tous les modules sont tester avant envoi , sinon direct chez shelly shop et le délai moyen c’est 15 jours .
J’aimerai également faire la même chose sur mon volet roulant piscine (qui date de plus de 10 ans). Totalement novice en la matière.
Du coup, j’ai une question, sur mon installation, il n’y a que 2 fils reliés au moteur (contrairement à 4 sur votre schéma). Est-il tout de même possible d’installer un module Shelly ?
Merci d’avance pour votre aide
Donc il doit y avoir un 3e fils dessous , tu n’as pas de papier pour ce type de volet ou une ref
Si vraiment c’est un câble 2 fils qui arrive dû coffret d’alim alors c’est un moteur à invertion de polarité .
