Pour ta cde « test » /web/cgi-bin/hi3510/ptzctrl.cgi?-step=0&-act= c’est une cde « stop » qui doit être de type:
/web/cgi-bin/hi3510/ptzctrl.cgi?-step=0&-act=stop&-speed=45 ici speed 45 (peut aller de 1 à 63, c’est le pas de déplacement)
non ça ne fait rien cette commande…
C’est une cde stop qui doit être derrière une cde de position, recommandé mais pas obligatoire
En 1ere ligne ta cde et en 2eme la stop, comme indiqué dans le plugin
oui la position home tu connais la commande ?
ou alors avec mon code source ?
La position Home c’est normalement /cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=0
Moi comme tu le vois le 0 renvoi à la position 1, le 1 à la position 2…
quand on clique sur le rond central la caméra se déplace comme lorsqu’on la branche, c’est a dire dans toutes les positions et jusqu’en butée avant de s’immobiliser, ce n’est pas une position définie mais plus une remise à zéro je pense…
mais je trouve pas cette commande dans le code source
pour les commandes STOP c’est bien comme j’ai mis ?
EDIT : en commandes cgi pour le PTZ dans le code source j’ai ça
function ptzcmdSubmit(casename)
*** var speed1 = document.getElementById(‹ speedslct ›).value;***
*** parent.retframe.location.href=‹ cgi-bin/hi3510/ptzctrl.cgi?-step=0&-act= › + casename+’&-speed=’+speed1;***
function ptzctrlpresetSubmit(casenum)
*** parent.retframe.location.href=‹ cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number= › + casenum;***
function ptzsetpresetSubmit(casenum)
*** parent.retframe.location.href=‹ cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=set&-status=1&-number= › + casenum;***
Oui c’est cela…
Pour la cde du rond central, je vais vérifier dans le code source de la mienne
on trouve :
onMouseDown=« ptzcmdSubmit(‹ home ›) » pour le rond central donc
/web/cgi-bin/hi3510/ptzctrl.cgi?-step=0&-act=home&-speed=45
parfait ça fonctionne !!!
je sais pas où tu as trouvé qu’il fallait mettre home… mais c bon
je dois mettre la commande stop aussi en dessous ?
On trouve la cde qu’il envoie:
et comme casename =home suite appuie sur rond central
Alors cela devient
cgi-bin/hi3510/ptzctrl.cgi?-step=0&-act=home&-speed=’+speed1 (le speed vu , normalement 45)
C’est conseillé, mais pas obligatoire …
Pour plus d’info passe en MP
Ca avance bien tout ça.
@diabolyk, je ne comprends pas trop pourquoi tu as besoin de cette commande home ? (Meme si elle fonctionne maintenant grâce à @Doubledom
Moi je me sers juste des positions enregistrées…
Slt et @diabolyk
Il y a aussi un truc à voir sous une cde navigateur
http:// « adresse IP: port »/tmpfs/ devrait vous intéresser !
J’ai rien trouvé de bien intéressant… donc j’ai dû mal cherché ?
As tu accès à la page , il y a la sd ?
dans le dossier sd/ il y a tous les enregistrements, mais moi a part a travers l’interface de la caméra (appli android) elles ne sont pas lisibles car avec une extension *.265
