Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.4.14 (master)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.10.0 stable
Version OS : debian 11.10
Version PHP : 7.4.33
Equipements :
Smartphone AR41 LL : v1.8.0 stable sur android [os : 31] (polling) - PA
Tablette de la maison : v1.8.0 stable sur android [os : 29] (polling) - PA
Je reviens sur mes soucis d’intégration de caméras résolus par @tomitomas sur ce fil..
Il s’avère maintenant que je n’ai pas le son du flux rtsp dans le widget caméra, ce qui ne me gênerait pas plus que ça, si je n’avais l’ambition d’installer aussi un videophone. Je soupçonne bien sûr un problème d’encodage audio.
Mon flux RTSP est encodé en PCM MU-LAW. Cet encodage ne pose aucun problème à VLC, ni sur mon PC, ni sur mon téléphone Android: sur les deux, j’ai bien le son.
Mais pas via le plugin-jeedomconnect ?
Est-ce une limitation du plugin ? J’ai essayé de personnaliser l’encodage via le serveur NVR mais comme cela marche sur VLC, cette voie ne me paraît pas forcément pertinente.
J’ai lu plusieurs forums où des problèmes de même nature semblent survenir (par exemple ici) mais rien de concluants.
Dois-je (et puis-je ?) réencoder à la volée le flux RTSP. J’ai essayé un truc du genre:
rtsp://#username#:#password#@192.168.1.21:554/Streaming/channels/102?audiocodec=aac
ça n’a pas l’air de gêner VLC mais ça ne réencode rien du tout !
Une idée ?
