Clé SMS 4g
Bon, je donne un peu des nouvelles après avoir effectué une 2ème commande et reçu une nouvelle clé.
malgré le fait que la clé est un peu différente, je me trouve toujours bloqué dans la même situation.
quelques infos sur la clé:
Comme vous pouvez le voir, la clé n’a pas de port pour la micro sd (ce qui est différent par rapport à la référence chez amazon - une fois de plus misère)
cle
L’interface est très sommaire (copyright 2016)
je vois bien la présence de la carte sim cette fois ci, elle fonctionne après avoir enlevé le code pin
status : ready
IMSI suivi d’un numéro
et
ICCID suivi d’un numéro également.
ce qui me conforte sur le fait que je suis bien sur le réseau gsm
par contre, lorsque j’attache cette clé à jeedom, il ne la voit pas comme un modem (absent dans les port du plugin sms)
Je ne trouve pas comment mettre la clé en mode modem plutot que routeur (wifi/gsm) mais peut être que je me suis encore gouré de clé et qu’il faut en prendre une sans le wifi ?
J essaye encore avant de renvoyer le produit.
Pour info également c’est ce modele : Amazon.fr
Bon weekend à tous
Bonsoir
Si le plugin sms ne voit pas la clé sur un port USB c’est peut etre parce que ce port n’est pas ouvert pour jeedom dans ta VM. tant que le plugin n’affichera pas ta clé sur USB, c’est pas la peine d’aller plus loin.
Moi j’ai utilisé cette clé : https://www.amazon.fr/gp/product/B082B27P57/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Sans aucune modif dans la config … mais branché en direct sur un RPI
Merci leon-99 pour ton retour.
J’ai bien vérifié à plusieurs reprise mais je suis sur de moi sur ce point la.
La clé est bien détectée par le proxmox
je l’ai bien attribuée à la vm jeedom
une fois jeedom lancé, l os voit bien la clé aussi
mais toujours rien dans le plugin sms
C’est une histoire de port mais je bloque. je vais chercher encore (peut etre un pilote dans l’os du rasp que je n’aurais pas dans mon linux mais j’ai bien une debian 10
Voici ce qu’il y a dans la doc, « peu être une solution »
Je ne vois pas le port USB de ma clef
Vérifiez que vous n’avez pas brltty d’installé (sudo apt-get remove brltty pour le supprimer).
toujours pas beaucoup avancé avec ma clé.
@slayer-fr : j’ai vérifié mais non, brltty n’est pas installé sur ma debian donc ce n’est pas de ce coté la.
Pour info, j’ai suivi un autre sujet qui m’a éclairé sur le dysfonctionnement de ma cle E220 : ici : Quelle clé gsm choisir et comment l'installer - #52 par alexcrp
concernant ma clé, j’ai bien du log et il me semble que le systeme la monte comme une carte réseau du coup, je comprend peut être pourquoi elle n’est plus dispo pour le plugin sms. mais je ne sais pas comment changer ce fonctionnement.
Je viens de commander aussi la clé KSTE, j’espère que ca fonctionnera :slight_smile:
Bonjour.
Une petite question, cette clé permet aussi de faire modem et de connecter jeedom a internet directement?
Je regarde pour une solution de connexion secondaire si la première coupe
J’ai aussi acheté cette clé mais pour le moment impossible de la faire fonctionner. Les ports USB sont bien détectés dans la config du plugin mais la clé semble se couper et remarrer après quelques dizaines de secondes.
Toujours satisfait depuis le 04/10 dernier ? Démon toujours OK ? Merci !
Bonjour.
Après plusieurs jours satisfait, je me suis rendu à l’évidence que de nombreux soucis apparaissaient.
J’ai pour le coup tout renvoyer et je cherche une solution alternative à internet pour certaines notifications.
Pour ma part je laisse tomber les clés USB. Je reste avec JPI sur un smartphone branché en USB et ça marche très bien. De plus ça me donne une connexion de secours pour le connecter a jeedom si ma connexion fibre lâche
Excellent
Je vais y réfléchir
Faudrait voir si mon nas peut utiliser la fibre si tout va bien et le téléphone en modem si fibre hs et surtout basculer tout seul…
Seul non, ça demande de la config. Et pour te connecter a distance il te faut encore une il fixe ailleurs pour que ton pc/jeedom si connecte au travers d’un Tunnel vpn. La connexion mobile a une IP dynamique et les ports ne sont pas accessibles depuis l’extérieur sauf sur des forfaits spéciaux et très chers
juste de passage pour vous indiquer que je viens d’essayer une nouvelle clé HUAWEI E3372 LTE /4G et que celle-ci fonctionne parfaitement.
J’ai suivi les instructions proposées dans le sujet suivant pour activer le mode modem : Huawei E3372 - Clé non reconnue par Jeedom - #8 par Mackile
actuellement tout fonctionne correctement avec le plugin sms + carte sim free 2€
ma config : jeedom 4.3.12 en mode VM DIY sous proxmox
Merci !
Reviens nous dire si le démon tient toujours bien au bout de 15/20 jrs :wink:
Tout est toujours ok après plus de 2 semaines,
Quelques nouvelles, je suis parvenu à relancer le plugin SMS en changer simplement d’opérateur, et en abandonnant Free au profit d’Orange avec un forfait très basic.
J’en parle ici si d’autres sont intéressé:
J’ai également la clé KSTE, sous debian 11
la clé n’est pas reconnue nativement dans le plugin sms jeedom
résultat commande lsusb : Bus 001 Device 003: ID 05c6:6000 Qualcomm, Inc. Siemens SG75
Pourriez-vous me dire comment est reconnu la clé et avec quel pilote ?
quelqu’un a t il essayé de brancher cette clé KSTE sur un NAS Synology par hasard ?
personne ?
personne ???
Dommage
merci
Clé KSTE fonctionne bien sur pc avec une carte SIM de chez Free
mais non reconnue par mon nas DS218+
auriez vous une autre solution ? Une autre piste ?
merci
