Je me lance dans la domotisation de mes spots extérieurs qui sont pilotés par un va et vient à l’intérieur.
J’ai déjà pris un Shelly 1L (sans neutre du coup) qui fonctionne très bien mais j’aimerais pas saturé mon WIFI et de plus pour un endroit c’est hors portée WIFI.
Auriez-vous donc des micromodule Zigbee sans neutre à conseiller ?
Pour un autre va et vient, l’idée serait carrément de changer l’interrupteur par un interrupteur Zigbee sans neutre directement. Pareil auriez-vous des références à conseiller pour que ça fonctionne avec Jeedom plugin Deconz et clé Conbee II.
Il y a des interrupteurs sans neutre chez zemismart, chez Legrand netatmo, Aquara, chez tuya, le dernier propose aussi des modules sans neutre ( Lonsonho), chez Sunricher (certains font meme dimmer en meme temps), chez aquara aussi, mais le support sur deconz et a vérifier pour les derniers.
Pour les aqara tu fait référence à un micromodule ou à un inter? Je n’ai pas trouvé d’inter aqara qui ne soit pas du pure wireless
Sinon J’ai des Zemimart chez moi, j’étais conquis au début, mise en œuvre ultra facile deconz/conbee,
mais chez moi, ils déconnectent souvent, soit je perd l’état soit la commande (curieusement pas les 2), mais je ne désespère pas que ce soit un pb réseau chez moi.
Mais pour les derniers modules aquara la compatibilité avec deconz est a vérifier, j’ai pu voir des soucis dessus (mais ça se ressemble trop comme appareil, j’ai pas suivi du tout)
Nop je cherche des interrupteurs encastrable et donc sans neutre
Les modules aquara ont l’air pas mal mais introuvable sur Aliexpress etc pour commander en France.
La référence actuellement reste Legrand avec sa gamme Celiane with Netatmo. Ils sont sans neutre, en zigbee… mais un peu cher.
Les Aqara semblent pas mal mais introuvable en Europe.
Sinon, je viens de commander des Yagusmart, mais reception à la fin du mois.
Je vous en reparlerai courant février.
Je relance ce sujet car j’ai un peu les mêmes besoins : micromodule, Zigbee, sans neutre mais en plus je les voudrais double !!!
Les Legrand me font de l’œil mais j’arrive pas à en trouver des doubles.
Le seul à ma connaissance est de marque Lonsonho mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Des avis ?
Moi aussi j’en ai eu assez d’attendre la (non) disponibilité des Legrand.
J’ai donc commandé les Yagusmart cités plus haut.
Pour l’instant, je ne les ai pas encore installés car pour l’instant j’hésites à remplacer mes interrupteurs Celiane.
Par contre, j’ai installé des interfaces « No Neutral » référencés QS-Zigbee-S04-2C-LN. Ils sont vendus sous différentes marques (KKmoon, Tunaway, Nrpfell, etc).
Juste pour info,
Module acheté en début d’année et déjà des dysfonctionnements après à peine 2 mois d’utilisation.
Le S2 reste allumé tout le temps et ne réponds plus ni aux commandes ZigBee, ni aux commandes manuelle (interrupteur).
Et plus étrange, en accédant au module, j’ai constaté qu’un appuyant sur le boitier, le S1 s’allume ou s’éteins. Comme si un bouton poussoir était à l’intérieur…
Je vais tacher de le remplacer par un autre module que j’avais en attente, mais j’avoue devenir méfiant sur la fiabilité de ce genre de produit…
Pareil pour moi. J’en ai acheté deux, ils n’ont pas duré 2 jours. Le 1er, au bout de 24h, la ligne S2 restait ON tout le temps. Le 2nd module a tenu 1h avant que les 2 lignes restent ON.
Je ne recommande absolument pas ce produit. J’ai rebasculé sur un fgd-212.
D’ailleurs l’ utilisation en mode va et vient est compliqué car 3 fils doivent relier les 2 interrupteurs, ce qui n’est pas le cas dans une installation habituelle. Sur le fibaro, c’est bien mieux pensé.
Pour avoir testé le module Aqara cité plus haut, il fonctionne très bien et est très facile à mettre en place.
Seule chose qui me gène, c’est le claquement à chaque action, il est léger mais me gêne pas mal. Je l’ai depuis remplacé par un dimmer
Les Aqara sont pas mal mais avec la gateway xiaomi
J’ai des periodes ou je perds le contrôle
Comme si la gateway faisait plus le lien pourtant proche… donc je m’éloigne de tous les équipements passant par la gateway
Après si ceux sur conbee n’ont rien de tout ça la c’est bcp mieux en effet
Je t’avoue que je l’ai utilisé avec une clé Conbee mai très peu de temps finalement. Je n’ai pas eu de soucis mais pas assez de recul pour dire qu’au quotidien c’est bien ok
C’est vraiment le petit claquement qui me dérangeait et j’ai voulu partir sur une solution 100% silencieuse
