Fait l’inclusion de ton module le plus prés du dongle
J’ai supprimé le noeud, ce qui a en effet supprimé le module.
J’ai réinclus le module à 1m de la box.
Je n’ai plus de message comme quoi il est présumé mort, c’est déjà ça.
En revanche, il n’obéit toujours pas aux commandes, en tout cas physiquement.
Je le mets ON, la commande est lancée. Je contrôle l’état, ça m’indique 1. L’ampoule reste éteinte.
Je lance la commande OFF, elle se lance aussi. L’ampoule reste éteinte également. Je contrôle l’état, ça me mets 0.
Donc dans Jeedom, ça semble se passer normalement, mais physiquement, rien ne se passe.
Voici les logs de openzwave, en mode debug. Si jamais vous voyez quelque chose…
openzwave.log (70,3 Ko)
Merci!!
Pour les logs je laisse les pros du log te répondre, tu n’ecoute pas le clac du module
Si tu as un interrupteur, tu peux brancher son entrée sur la phase et sa sortie sur S1.
Si ton relais marche et que tout est bien connecté tu pourras te servir de l’interrupteur pour agir sur le relais.
Ca te permettra de savoir si c’est le relais qui est en cause.
Je ne suis pas spécialiste mais je n’ai vu aucune erreur dans ton log.
Je ne parierais pas ma chemise dessus mais j’opterais bien pour un relais en défaut
Vue que les commande ont l air de fonctionner sur jeedom ,je pense comme @mich0111 ton module doit avoir un défaut.
Oui, c’est en effet l’impression que ça donne (module en défaut).
Je vais tester, ce soir ou demain, ton astuce, @mich0111, et connecter un interrupteur qui traine. Ceci étant dit, comme je le disais plus haut, quand j’appuie sur le bouton B du module, la lampe s’allume. Si je rappuie, il s’éteint. Ce bouton B fait également office d’interrupteur directement sur le module, manifestement.
Du coup, si le module est mort, et faites les conseils que vous m’avez donné il y a quelques jours… Ce ne serait pas le bon moment pour moi pour m’orienter vers un Migo?
Quand je regarde le site de Saunier, ils parlent systématiquement d’un devis chez un professionnel. Ça ne se trouve pas juste à part, avec une installation relativement facile ? Genre on branche 3 trucs et ça marche ? (Remarquez mon optimisme)…
Oui, l’histoire du bouton b qui allume la lampe est normal mais du coup signe que le module fonctionne bien je trouve.
En passant, l’inverse est vrai aussi: sur un module encastré pas besoin de tout démonter: 3 on/off rapide sur l’interrupteur connecté à s1 déclenche l’inclusion comme si le bouton b avait été utilisé.
Pour info, voici des montages fonctionnels avec différents FGS afin que tu puisses t’en inspirer.
je m’inscris dans la discussion car la loi d’eau m’intéresse énormement.
En effet, mon installation de chauffage central et ECS fonctionne avec une chaudière gaz pilotée par un régulateur Honeywell MCR-200 (sonde de départ, sonde extérieure, sonde d’ambiance, robinets thermostatiques) Tout ce petit monde fonctionne bien. Toutefois, le régulateur à plus de 15 ans et j’ai peur qu’il me lache un jour. Aussi j’ai commencé à creuser avec une solution Jeedom. J’avoue que je me perds un peu et un peu d’aide serait la bienvenue.
Cordialement
Bonsoir, Honeywell c’est des bon produit , qu’il lâche un jour oui c’est possible , je suppose que tu as une V3V sur le chauffage. Si toutefois ton régulateur devait être remplacer pour cause de panne il te faudra un autre régulateur car je ne pense pas que jeedom soit capable de gérer la loi d’eau. Après jeedom pourras apporter un complément sur la gestion du chauffage
@loustic03
Merci pour ta réponse rapide etprécise.
Effectivement j’ai une V3V sur le chauffage commandée par le régulateur.
Plus tard, changer de régulateur oui mais pour le quel et à quel prix!!!
A ton avis quels complèment peut m’apporter Jeedom.
Veux tu que je te communique les élèments qui déterminent ma pente ?
Cordialement
@naif ,avant de voir pour changer le régulateur il faut voir si la chaudière tiendra aussi longtemps qu’un nouveau régulateur car un régulateur neuf a un coup car si un changement de chaudière devait ce faire dans X années le régulateur ne sera plus utile .
Alors pour jeedom qui peut apporter un complément je ne peut pas encore répondre, car par curiosité je viens de lancer une gestion sur 2 pièces avec le plugin thermostat pour voir justement si cela va m’apporter une économie en sachant que mon installe est déjà optimiser au mieux.
Pour ta pente ton régulateur fait des ajustement tout seul par rapport a la consigne qui a était régler car tu as une sonde ext et int et départ chauffage .
Bonjour @mich0111,
Concernant l’histoire de l’interrupteur, tu penses que le brancher tel que tu l’as dit pourra déterminer si le module a un défaut? Parce que c’est un peu confus pour moi: d’après les logs, les actions de Jeedom qui passent bien et l’action du bouton B qui allume et éteint bien la lampe, il semble fonctionner. Pourtant, rien ne s’exécute concrètement. De ce que j’ai compris, l’interrupteur va se faire la même action que le bouton B (qui, lui, agit bien sur la lampe). Du coup, qu’est-ce que va confirmer l’interrupteur?
Désolé pour cette question qui peut paraître stupide.
Je ne crois pas que ça agisse de la même façon, c’est plus proche du fonctionnement du relais en mode normal.
De toutes manières, ça ne coûte rien d’essayer.
Ah oui, complètement!
Merci, je vais tenter et vous tiens au jus.
un exemple de contact sec FGS-222 sur chaudière : [RTEX] HomePod Homebridge Z-Wave - Automatisme chaudiere Gaz ELM leblanc Egalis - Fibaro FGS-222
akenad
@loustic03
Des vannes thermostatiques normales peuvent elles être utilisées avec le plugin thermostat ou faut il des vannes connectées ?
Pour ma V3V j’essaie de voir avec ce tuto:
mais j’ai quelques difficultés de compréhension (je suis plutôt novice dans le domaine de la domotique)
Cordialement
Bonjour @naif alors
Oui il faut des têtes thermostatiques connectées.
Pour le tuto cela peut fonctionner mais attention il va falloir apporter un peu plus niveau scénario du style : gestion des défauts de sonde , gestion de la température maxi dans le départ install , gestion hors gel,gestion calcul de température extérieur pour coupure chauffage, si ta chaudière produit l’eau chaude il faudra le prendre en compte par rapport a la V3V .
Il faut penser aussi que si ton système jeedom plante il faudra une alternative pour passer en manuel .
Je pense que tu as de quoi analyser pour te rendre contre de la tâche en création de scénario.
Personnellement pour moi une régulation dédier et conçu pour ce travail sera non négociable par rapport à un quelconque système domotique. .
