J’ai intégré un capteur de pluie comme ci dessous
mais il n’est reconnu comme tel :
j’ai la fonction capteur de pluie qui fonctionne mais pas la fonction solaire, est il possible de faire quelque chose svp ? merci
Avez vous regardé sur zigbee2mqtt pour savoir s’il était pris en charge?
Il faudrait voir ce qui remonte dans le frontend de zigbee2mqtt et comparer avec les info qui doivent remonter
Il semble être pris en charge
Tuya RB-SRAIN01 control via MQTT | Zigbee2MQTT
Moi il n’est pas reconnu sous cette forme, il est reconnu sous le modèle TS0207 et non RB-SRAIN01
Quel est votre version de zigbee2mqtt ?
Alors il faut peut être mettre à jour zigbee2mqtt et refaire l’inclusion pour qu’il soit reconnu correctement car a l’heure actuel nous en somme à la version 1.40.2 sachant que zigbee2mqtt est mis à jour tous les 1er du mois don une nouvelle mise à jour va voir le jour d’ici 24h.
Aie je ne peux plus mettre à jours car je suis en debian 10.9.
Est il facile de mettre à jours debian sans tout recommencer ?
Oui il y a pleins du sujets qui en parlent sur le forum mais autrement il faut faire ainsi:
Je trouve ca quand même lourd, il faudra surement refaire le certificat pour l’accès en HTTPS.
C’est dommage de devoir tout ca.
Oui
La faute à Debian 10 qui est devenu obsolète, il en sera de même en Debian 11 à un moment donné ![]()
Est ce que si je prend un disque SDD neuf pour repartir de zéro sans toucher encore à mon installation (sauf pour le RPI) et que si je termine pas je peux rebrancher mon vieux SSD pour refaire fonctionner ma domotique ?
oui mais comme ce dernier est en debian 10 vous ne pourrez plus faire de mise à jour de plugins ni même profiter des évolutions de Jeedom, honnêtment j’ai migré de 10 à 11 le Jeedom sur Raspberry d’un membre de ma famille en suivant la procédure que je vous ai donné et cela m’a pris moins de 45 mn pour l’ensemble des opérations.
J’ai bien avancé et installé jeedom sur un nouveau disque dur. En revanche je n’arrive pas à me connecter avec mes anciens identifiants. Que doit on faire ou mettre svp ?
Expliqué dans le tuto de Fabrice
J’ai beau regarder je ne vois pas. j’ai bien Jeedom sur le disque dur mais je n’arrive pas à me connecter avec mes anciens identifiants.
On parle d’une nouvelle installation de Jeedom vierge avant restauration ou bien d’une restauration sur un nouveau support ?
Dans le 1er cas, c’est admin/admin
Sinon, c’est celui que vous avez paramétré sur l’ancien système. Si vous enregistrez vos mots de passe dans le navigateur, regarder de ce coté là.
De même, on parle de l’interface web ou d’une connexion en SSH ?
je suis sur un disque dur vierge de base. je vais donc tester admin/admin.
Je pensais que c’était la marche à suivre était :
Je suis bien sur l’interface web.
Sur votre installation en Debian 10, vous aviez « admin/xxx » ou « toto/xxx ».
A la première connexion sur une fresh install, c’est « admin/admin ».
Vous ne pouvez pas aller plus loin avant d’avoir modifié ce mot de passe par défaut.
On se retrouve donc avec « admin/yyy ».
Ensuite, sur cette installation vierge, il faut importer votre sauvegarde et lancer la restauration.
A l’issue de la restauration, le mot de passe n’est plus celui que vous venez de paramétrer « admin/yyy » mais celui de l’ancien système « admin/xxx » ou « toto/xxx »
