Tut d’abord, je ne sais pas si le sujet est dans la bonne catégorie, car je n’ai pas de problème avec Jeedom.
J’essaie actuellement de faire un détecteur d’humidité de sol avec une base de Wemos comme cela :
Qui vient d’ici : Wemos avec pile
et d’un détecteur d’humidité comme celui-ci :
Qui vient d’ici : Sonde humidité sol
Pour le moment cela fonctionne :
La sonde est connectée sur le Wemos en 5V et sur le A0.
Dans l’Esp j’ai renseigné une entrée analogique, qui me donne une valeur de 1024 lorsque la sonde est sèche et 642 lorsqu’elle est immergée.
Les infos remontent correctement dans Jeedom avec le plugin ESPEASY.
Donc avec un petit scénario, on peut faire une graduation de 1 à 100.
Pour le scénario j’ai été obligé de faire deux lignes, impossible de faire le round sur la formule.
Afin de faire une économie de la pile, je remonte l’information toutes les 15 minutes.
Par contre je rencontre un petit problème.
L’ESP est connecté à un point d’accès qui se reboot tous les matins, de ce fait le Wemos est déconnecté et je suis obligé de le rebooter manuellement.
Savez-vous si il est possible de programmer un reboot sur le Wemos ?
Ou de forcer la connexion Wifi à des temps réguliers ? (je ne suis pas informaticien)
Les prochaines étapes sont de faire une boite étanche et de mettre un chargeur solaire.
Mais avant il faut que je solutionne mon problème de reboot de mon point d’accès
J’espère que cela va vous donner des idées.
