j’aimerais ouvrir une discussion à propos des caméras EZVIZ.
Je possède plusieurs modèles ( EZtube, EZCube), malheureusement leur intégration dans Jeedom via le plugin caméra n’est pas sans problème.
J’étais auparavant sur une solution RPI/V3.3 et j’ai migré hier sur les VM Freebox Delta/V4.
Depuis la migration je n’arrive plus à récupérer les images de la caméra via le plugin alors qu’elles sont accessibles via RTSP.
Auriez-vous une piste de solution?
Par là même, je propose que les personnes qui possèdent d’autres modèles EZVIZ et qui parviennent à les faire fonctionner de façon stable puissent nous partager leur configuration, je ferai une synthèse dans le premier post.
Salut @olivierbrager je suis dans le même cas que toi. Je viens de renouveler mes camera Foscam par des EZVIZ et je n’arrive pas a récupérer le flux video dans jeedom.
Pour les lien rtsp des caméra Ezviz, j’ai trouvé les infos là : Connect to Ezviz cameras
J’ai chez moi une EZVIZ « CTQ6C » avec dans l’URL du flux : rtsp://admin:mots_de-passe_admin@192.168.0.11/h264_stream
Je récupère bien le flux, mais il y a 3 secondes de latence
Par-contre petite question : est-il possible de la piloter par Jeedom ?
(C’est une camera compatible Alexa, IFTTT,…)
J’ai une miniplus et une camera exterieur Eztube, je vais aller voir ton post
Edit:
Super cela fonction très bien pour ma MINIPLUS et la EZTube, merci de ton aide
Je donne la référence au dos de la camera cela permettra de faire une liste fonctionnel de ces petites cameras qui sont vraiment très bien et de bonne qualité(groupe Hikvision)
Bonjour, je viens d’acheter et d’intégrer une caméra Ezviz CTQ3W pour l’extérieur dans Jeedom.
Le flux est bien remonté dans l’interface et je peux prendre des captures d’écrans et vidéos sans soucis.
J’aimerais maintenant pouvoir détecteur un mouvement depuis Jeedom afin de lancer un scénario.
Avez vous déjà trouvé de la documentation pour cela ? J’ai vu que les caméras Ezviz étaient assez bien intégrer avec IFTTT : https://ifttt.com/ezviz
Je n’ai pas encore tester mais je me dit que si depuis IFTTT on arrive à récupérer une détection de mouvement on pourrait aussi le faire depuis Jeedom…
je viens de m’équiper de 3 caméras Eztube 1080P:CS-CV310.
as tu réussi à intégrer ta Ezviz CTQ3W à Jeedom ?
perso je galère.
notamment concernant la récupération de la détection de mouvement dans jeedom.
Merci pour l’info
Mais comme ces caméras sont hypersensibles, je vais devoir gérer la détection par un autre capteur infrarouge…
Même la pluie et les insectes sont détectés.
au minimum de la sensibilité rien n’est détecté.
Actuellement, je suis équipé de caméras Xiaomi hack sur Jeedom. Le RTSP n’est pas top et pas possible de les voir clairement sur Google Nest Hub.
Je souhaite passer sur des Ezviz car on m’a dit qu’elle marchait en local que Jeedom et en plus en cloud pour Google Nest Hub.
Je veux donc avoir confirmation avant achat.
Dans le plugin caméra, vous voyez bien l’ip interne des caméras Ezviz? Si oui, possible de tester de débrancher le câble ADSL de votre box et voir si vous avez toujours l’image de vos caméras Ezviz sur Jeedom?
